MMi Inserito: 5 ottobre Segnala Inserito: 5 ottobre Salve, ho un dubbio sull'applicazione della normativa cei 60445 dove indica il colore dei conduttori da utilizzare nel cablaggio per la 24VDC. Mettiamo caso che il colore rosso sia stato utilizzato sia per il polo positivo che per il polo negativo, secondo la norma il rosso dovrebbe essere utilizzato per il positivo mentre per il negativo si potrebbe optare per l'utilizzo del colore bianco o nero. Regolarmente nel caso che il rosso sia stato utilizzato per entrambe le polarità il quadro non dovrebbe essere a norma, ma se sullo schema elettrico viene specificato nella legenda dei colori che identificano i conduttori che il colore rosso identifica anche il polo negativo, basta per rendere il quadro a norma? È possibile che solo specificare nello schema elettrico i colori dei conduttori per ovviare la normativa? Grazie a tutti.
