max.riservo Inserito: 57 minuti fa Segnala Inserito: 57 minuti fa Ciao a tutti, sto cercando un dispositivo che sia in grado in maniera autonoma di monitorare la durata di un black-out. Nello specifico l'oggetto dovrebbe conteggiare, presumibilmente grazie ad una sua batteria interna, la durata dell'evento. Deve potersi interfacciare tramite ZigBee ad HomeAutomation (o equivalente) o in alternativa tramite Modbus RTU (o TCP/IP). Deve funzionare in modalità autonoma (ovvero la durata dell'evento è calcolata dal dispositivo e non da sw esterni). Deve rendere disponibile il dato della durata dell'evento quando viene interrogato dal SW. Deve poter monitorare eventi anche di durata di diverse ore (limite significativo allo scopo 24 H). Limite minimo operativo : almeno 3 giorni senza alimentazione elettrica. Non deve essere connesso a servizi Cloud e/o APP (ovvero possono anche esserci ma non devono essere fondamentali per lo scopo dell'oggetto). Potrebbe essere installato dentro quadro (quindi da barra DIN) oppure potrebbe essere inserito dentro una presa elettrica (quindi con spina Schuko/Italiana) : non ho preferenze. Può essere dotato di display oppure no. Almeno un LED che l'oggetto è operativo però sarebbe utile. Tensione da monitorare : 230 Vac Monofase. Corrente : 16A (max 32A) - si tratta comunque di applicazione domestica. P.S. - Cercando si trovano moltissimi analizzatori di rete e/o monitoraggio consumi ma nessuno di quelli trovati è in grado autonomamente di calcolare la durata dell'evento, tutti delegano questa funzione al Cloud e/o al sw a cui sono interfacciati.
