Inserito: (modificato)
Un amico pensando di sistemare la sua macchina del caffè (una lm500 mi pare), senza pensarci 2 volte ha versato 2/3 spruzzi di wd40 per contatti ad asciugatura rapida nella caldaia pensando di poterla pulire a fondo....
Gli ho detto di non utilizzarla assolutamente ora....
E' irrimediabilmente da buttare oppure c'è un modo per ripulire bene tutto?
Modificato: da SilvioFerr
Personalmente la butterei via perché non si tratta di ripulire una superficie liscia come può essere una pentola in inox, ma una che è di alluminio poroso e col calcare che si sarà impregnato di WD40…
Grazie a tutti per gli interventi. Forse siamo riusciti a salvarla. Dopo aver lavato per bene tutto il resto (tubicini, pompa ecc) ho sostituito la caldaia con una che mi avanzava. Gli facciamo fare un po' di lavaggi con anticalcare e simili.
Stavo pensando di recuperare eventuali resistenze e termofusibili da questa ormai da buttare per ripararne una rotta che avevo messo da parte, recuperando resistenze e/o termofusibili, ma prima vorrei capire cosa ha di rotto per cui all'accensione la caldaia dà rosso lampeggiante (invece che verde) e non avvia il riscaldamento della caldaia.
La caldaia di per sé è semplice:
 https://www.crel.it/products/assieme-caldaia-macchina-da-caffe-lavazza-minu-lm500-usata?srsltid=AU7gw4Vo3Icxyv7xqLWtVDPJhyuqYfEECR6EtkYehuoB7dSzkSA9A39k
La scheda è quella classica:
Sulla scheda vanno i connettori su temp/acn/acl e heat. Cosa controllare? Grazie
In questa scheda ho sempre trovato il condensatore giallo, che se non erro è da 0,82microF, in perdita.
Non posso assicurarti che il problema sia quello.
Modificato: da Leone2285
Non mi sono spiegato bene. Il problema non è la scheda o condensatore, ma la caldaia. Ho una caldaia rotta che induce la scheda al rosso intermittente appena l'accendo e vorrei provare a recuperarla prendendo termofusibili ecc da quella funzionante ma da cestinare per via del wd 40 messo dentro.
Tuttavia prima di procedere alla cieca, mi chiedevo come poter individuare il componente rotto e magari sostituire solo quello.
Dalla caldaia alla scheda arrivano solo 4 contatti (acl/acn/heat e temp). ACL e ACN dovrebbero essere fase e neutro, Heat dovrebbe essere la tensione (o consenso) per il riscaldamento della caldaia e temp dovrebbe essere il segnale della temperatura raggiunta. Se è così, cosa controlla la scheda dalla caldaia per segnalare l'anomalia già alla prima accensione? Grazie
Visto che hai una macchinetta funzionante che non puoi usare per via della caldaia sporca io farei un confronto con quella che non funziona e cercare di identificare il problema facendo delle misure col tester.
Se non ricordo male il rosso lampeggiante non era un errore ma la fase di riscaldamento della caldaia.
Ovviamente se è saltato un termofusibile o la resistenza non funziona il led lampeggia sempre perché non viene mai raggiunta la temperatura.
Sì, è esattamente quello che ho in mente di fare, ma mi chiedevo in base ai quei 4 contatti, cosa possa controllare la scheda per decidere l'anomalia sin dall'inizio. La sequenza corretta è accensione, led verde lampeggiante con riscaldamento della caldaia e quando arriva a temperatura,il led diventa verde fisso e si può agire sulla leva di erogazione, facendo partire pompa e con la pressione creata muovere il pistone per le cialde. Il rosso fisso iniziale è come se la macchinetta non potesse iniziare la fase di riscaldamento per qualche motivo ed occorre anche quando si accende la macchinetta con la leva laterale dell'erogazione non in posizione corretta. Se il connettore temp riguarda il termo fusibile, forse appena si pigia sul bottone di accensione ci sarà una veloce verifica delle resistenze di default attese....Grazie
Scusami ma ricordavo male in quanto era verde lampeggiante e non rosso lampeggiante.
Inizialmente hai però scritto:
mentre adesso hai detto
Quale delle due è la reale situazione: rosso fisso o rosso lampeggiante?
In una tua vecchia discussione c'è questo post in cui è inserita questa tabella:
Controlla gli switch e fai delle misure incrociate tra le due macchinette e sicuramente ne capirai qualche cosa. Secondo me gli unici controlli che fa la macchina sono gli switch.
Naturalmente intendevo rosso lampeggiante...
Ho smontato la caldaia della lm500 e il suo funzionamento è molto semplice. Dalla rete arrivano la fase e il neutro ed entrambi attraversano un termofusibile attaccato alla caldaia. Poi la fase va direttamente sulla scheda elettronica,mentre il neutro passa per un capo della resistenza elettrica inserita nella caldaia e poi va sulla scheda.
Dalla scheda poi parte la 220v che va sull'altro capo della resistenza della caldaia. La scheda controlla la temperatura prevista della caldaia grazie ad un sensore di temperatura che arriva sulla scheda ad un connettore apposito. Ho scoperto che  il sensore (ntc?) in questione è danneggiato (si sono bruciati i fili che escono dal sensore) e probabilmente è lui a mandare la scheda in errore rosso lampeggiante appena si accende la macchinetta.
Fai un confronto con quella funzionante per vedere se sono solo i fili interrotti o l'ntc ad essere danneggiato. Potresti collegare l'ntc di quello funzionante in modo volante e vedere se scompare il lampeggio.
  • 3 weeks later...
Ho preso il sensore integro dalla caldaia con il wd30 e l'ho messo al posto di quella rotto della seconda caldaia ed ha funzionato. Ora la macchinetta funziona perfettamente.
