sertor185 Inserito: 6 ottobre Segnala Inserito: 6 ottobre Buongiorno, nella casa di mia nonna, durante il 2022/2023, sono stati eseguiti i lavori relativi al Superbonus 110%, tra i quali la sostituzione della caldaia a metano, che si trova nel corridoio dell'abitazione. A seguito dei lavori, per raggiungere la nuova caldaia è stato realizzato il percorso delle tubazioni del gas utilizzando tubi in rame installati a vista. Il percorso attraversa la camera da letto, dove la tubazione corre lungo la parete, per poi attraversare il muro divisorio e raggiungere la caldaia situata nel corridoio. Questa soluzione mi lascia piuttosto perplesso, sia dal punto di vista estetico sia, soprattutto, per quanto riguarda la sicurezza e la conformità dell'impianto. La casa verrà infatti prossimamente messa a reddito e temo che la presenza di una tubazione del gas a vista all'interno della camera da letto possa suscitare preoccupazione nei futuri inquilini. Vorrei pertanto chiedere: se l'attuale configurazione dell'impianto sia corretta e conforme alle normative vigenti; se sia possibile modificare il percorso della tubazione, evitando per quanto possibile il passaggio all'interno della camera da letto; se sia possibile sostituire l'attuale tubazione con una tipologia idonea alla posa sotto traccia/incassata, qualora tecnicamente e normativamente consentito; se, nel caso di attraversamento della camera, sia necessario prevedere particolari accorgimenti; se sia corretto che all'ingresso della camera da letto non sia presente alcun rubinetto/intercettazione del gas. Mi preoccupa inoltre il fatto che questa situazione sembri essere stata determinata da una progettazione o esecuzione dei lavori non particolarmente curata, considerando che si sarebbe potuto individuare un percorso più appropriato per raggiungere la caldaia. Vorrei quindi capire quali possibilità ci siano per sistemare l'impianto e renderlo più sicuro, ordinato e facilmente accettabile anche in vista della futura locazione dell'immobile. Grazie per l'aiuto
Marco Fornaciari Inserita: 6 ottobre Segnala Inserita: 6 ottobre Se la posa è stata eseguita come da norma UNI 7129 e c'è regolare DiCo, è tutto in regola. La norma riguarda ogni tipo di posa. Che poi la posa a vista sia brutta da vedere è un discorso diverso.
sertor185 Inserita: 6 ottobre Autore Segnala Inserita: 6 ottobre Secondo te posso togliere il rame a vista è andare nella cantinella seguendo ovviamente le disposizioni di legge, attraversando anche la cantinella per andare nel corridoio
Marco Fornaciari Inserita: 6 ottobre Segnala Inserita: 6 ottobre Per modificare la posa devi chiedere a un tecnico/idraulico abilitato che valuta dopo un sopralluogo. Devi solo stare attento di passare in tue proprietà esclusive oppure crare una servitù di passaggio: servitù che è meglio evitare.
Simone Baldini Inserita: 7 ottobre Segnala Inserita: 7 ottobre (modificato) La posa della tubazione gas deve rispettare la 7129 li trovi tutti i divieti. Nei locali non serviti è preferibile non passare se non con accorgimenti tipo tubazione senza giunte (quindi saldata) e alle volte controtubata. Per quanto mi riguarda in locali non serviti io non faccio mai passare con tubazioni del gas. Quindi se la caldaia è in cucina passi in cucina entrando da fuori. Poi la stessa norma prevede che in prossimità dell'abitazione esternamente sia intercettabile. Secondo me devi contattare un idraulico e fargli vedere il tutto per capire con lui come modificarlo, dato che poi sarà lui a rilasciarti la conformità. Modificato: 7 ottobre da Simone Baldini
