ecate Inserito: 7 ottobre Segnala Inserito: 7 ottobre Salve questo robot dopo che e' andato per poco 1-2 minuti si ferma e chiede se si preme pulsante per ripartire di ripulire cassetto , o spazzole, non si capisce bene l'inglese, dopo aver eseguito pulizia riparte ma si ferma di nuovo e cosi continuamente.Ho provato a alzarlo da terra e anche con questa strategia riparte ugualmente.naturalmente il cassetto e' pulito e anche la batteria e' carica.Cosa potrebbe essere?Robot senza marca.
Simone Baldini Inserita: 7 ottobre Segnala Inserita: 7 ottobre Se dice che il cassetto è pieno, guarda il sensore che rileva che è pieno. Si sarà sporcato o guastato.
Dumah Brazorf Inserita: 7 ottobre Segnala Inserita: 7 ottobre magari il robot capisce che il cestello è pieno dalla riduzione nella pressione di risucchio? ci sarà un filtro/prefiltro da pulire/sostituire ogni tot.
reka Inserita: 7 ottobre Segnala Inserita: 7 ottobre ma tu lo hai fatto e nonostante quello dopo 2 minuti riesce il messaggio? io ho un samsung e fa tutto col software, ha pochissimi sensori. in pratica anche se gli pulisco il filtro dopo un po mi chiede di pulirlo, ma è tutto deciso dal tempo di funzionamento. magari quello è più sofisticato ma non credo. prova con un reset se c'è modo di farlo
MAURO-6402 Inserita: 7 ottobre Segnala Inserita: 7 ottobre Ciao. Se è un iRobot Roomba come il mio vecchio 770, concordo con Simone Baldini devi pulire i sensori del cassetto, sono due quadretti neri ai lati, quando togli il cassetto li vedi, e li passi con un panno leggermente umido. Sul mio succede quando c'è un atmosfera secca e per elettricità statica si accumula la polvere che aspira.
ecate Inserita: 10 ottobre Autore Segnala Inserita: 10 ottobre Mi correggo ecco foto della marca, ho ripulito filtro aspirazione cassetto e 2 sensori credo posti al lato di ingresso polvere verso cassetto sporco,ma fa lo stesso difetto (anche se il filtro era un po sporco )e cioe' cronometrato piu' volte dopo 1 minuto e 43 secondi si ferma.A questo punto come e' stato detto e' un problema di software certamente e devo cercare il reset.
Dumah Brazorf Inserita: 10 ottobre Segnala Inserita: 10 ottobre controlla anche che la spazzola giri bene
ecate Inserita: 11 ottobre Autore Segnala Inserita: 11 ottobre ho tolto le 2 spazzole gommose, allora non si ferma piu'
ecate Inserita: 11 ottobre Autore Segnala Inserita: 11 ottobre ho rimeso le spazzole e fatto un segno sopra e ho visto che se lo spengo dopo un po che gira (provato alcune volte) il segno e' sempre allo stesso posto quindi le spazzole non girano
reka Inserita: 12 ottobre Segnala Inserita: 12 ottobre allora con le spazzole bloccate lo interpreta come cassetto pieno, senza spazzole chiaramente non lo rileva come errore. ma le spazzole a mano girano? devi capire se non girano perchè bloccato il gruppo o se dipende dal meccanismo che le aziona.
ecate Inserita: 12 ottobre Autore Segnala Inserita: 12 ottobre ci siamo arrivati insieme a capire la situazione, c'era una spazzola bloccata dallo sporco, grazie tutto ok
