Salve questo robot dopo che e' andato per poco 1-2 minuti si ferma e chiede se si preme pulsante per ripartire di ripulire cassetto , o spazzole, non si capisce bene l'inglese, dopo aver eseguito pulizia riparte ma si ferma di nuovo e cosi continuamente.Ho provato  a alzarlo da terra e anche con questa strategia riparte ugualmente.naturalmente il cassetto e' pulito e anche la batteria e' carica.Cosa potrebbe essere?Robot senza marca.
Simone Baldini
Se dice che il cassetto è pieno, guarda il sensore che rileva che è pieno. Si sarà sporcato o guastato.
Dumah Brazorf
magari il robot capisce che il cestello è pieno dalla riduzione nella pressione di risucchio?
ci sarà un filtro/prefiltro da pulire/sostituire ogni tot.
ma tu lo hai fatto e nonostante quello dopo 2 minuti riesce il messaggio?
io ho un samsung e fa tutto col software, ha pochissimi sensori.
in pratica anche se gli pulisco il filtro dopo un po mi chiede di pulirlo, ma è tutto deciso dal tempo di funzionamento.
magari quello è più sofisticato ma non credo.
prova con un reset se c'è modo di farlo
MAURO-6402
Ciao.
Se è un iRobot Roomba  come il mio vecchio 770, concordo con Simone Baldini devi pulire i sensori del cassetto, sono due quadretti neri ai lati, quando togli il cassetto li vedi, e li passi con un panno leggermente umido.
Sul mio succede quando c'è un atmosfera secca e per elettricità statica si accumula la polvere che aspira.
