Massimo-1964 Inserito: 7 ottobre Segnala Inserito: 7 ottobre Condizionatore Panasonic dual split con un motore . Fatto tutto ma non mi parte lo Split interno non sente il telecomando non fa nulla non Capisco allego immagini dei collegamenti . Ho smontato la scheda al banco in un centro che ripara scheda la collegata con il telecomando E il ricettore dove ci sono le spie si sono accese le spie . Lui mi ha detto che non ho eseguito correttamente i contattati .
Alessio Menditto Inserita: 7 ottobre Segnala Inserita: 7 ottobre Massimo scusa, partire con lo smontare la scheda e portarla a far vedere mi sembra eccessivo, se prima non si è capito se i collegamenti sono stati fatti bene o male. Cosa vuol dire quel “no” che hai scritto? No perché non l’hai collegato? E se è quello che alimenta lo split perché non è collegato?
giorgio17 Inserita: 7 ottobre Segnala Inserita: 7 ottobre Puoi dire le sigle delle macchine,perché a vedere i morsetti non mi sembra siano giuste. S1 non deve essere fase,deve essere segnale di comunicazione. Più che un dual split la macchina interna dai morsetti sembra un monosplit.
alighi Inserita: 7 ottobre Segnala Inserita: 7 ottobre https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.puntoclimatizzatori.it/wp-content/uploads/2019/06/collegamenti-panasonic-mono-e-multi-split-inverter.pdf&ved=2ahUKEwiLp5vYz6iXAxUVg_0HHfBtKuUQFnoECHIQAQ&usg=AOvVaw3CL4xffVp28SSEDOjEO0XN
Massimo-1964 Inserita: 14 ottobre Autore Segnala Inserita: 14 ottobre Il 07/10/2026 alle 18:57 , Alessio Menditto ha scritto: Massimo scusa, partire con lo smontare la scheda e portarla a far vedere mi sembra eccessivo, se prima non si è capito se i collegamenti sono stati fatti bene o male. Cosa vuol dire quel “no” che hai scritto? No perché non l’hai collegato? E se è quello che alimenta lo split perché non è collegato? Io posso collegarmi alla linea cioè fase ma la morsettiera sotto serviva secondo lo schema a fare corrente allo split interno e poi da lì avrei portato di romanzo al motore sotto , oppure come ho fatto do corrente al motore e poi porto dentro la corrente dal motore allo split ma il problema nasce lì ed ha una cattiva interpretazione. Adesso faccio un passo indietro motore collegato il manuale dice mantenere gli stessi collegamenti dal motore allo split e io ho interpretato come vedete i collegamenti. Non so se arrivare e dal motore e dare corrente alla morsettiera inferiore e solo con il comune grigio collegarmi sullo spazio contrassegnato come comune alla morsettiera parte superiore
Massimo-1964 Inserita: 14 ottobre Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 3 minuti fa, Massimo-1964 ha scritto: Io posso collegarmi alla linea cioè fase ma la morsettiera sotto serviva secondo lo schema a fare corrente allo split interno e poi da lì avrei portato di romanzo al motore sotto , oppure come ho fatto do corrente al motore e poi porto dentro la corrente dal motore allo split ma il problema nasce lì ed ha una cattiva interpretazione. Adesso faccio un passo indietro motore collegato il manuale dice mantenere gli stessi collegamenti dal motore allo split e io ho interpretato come vedete i collegamenti. Non so se arrivare e dal motore e dare corrente alla morsettiera inferiore e solo con il comune grigio collegarmi sullo spazio contrassegnato come comune alla morsettiera parte superiore Si la risposta e molto confusa
Massimo-1964 Inserita: 14 ottobre Autore Segnala Inserita: 14 ottobre In questo momento, Massimo-1964 ha scritto: Si la risposta e molto confusa Rivediamo e cercherò di essere sintetico e più chiaro io ho cercato di interpretare il manuale ma le tradizioni non sono chiare . Io vorrei fare come dici tu do corrente allo split utilizzando la morsetti inferiore? . Così impiego fase e neutro il comune grigio che sul motore esterno è collegato al numero 3 della morsettiera motore per lo split lo collego al numero 3 questo è quello che posso fare e sperare di non creare danni Cosa ne pensate non vado a fare danni ?
Alessio Menditto Inserita: 14 ottobre Segnala Inserita: 14 ottobre Ma l’è morsettiere non si devono collegare a fantasia, o come sembra meglio o a interpretazioni: se lo split riporta F N e T, bisogna dare Fase Neutro e Terra, punto, non pensare che non serva, così come il morsetto 1 sullo split va collegato al morsetto 1 sulla unità esterna e così via. Più facile di così non pensi cosa ci può essere.
Massimo-1964 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Il 07/10/2026 alle 18:57 , Alessio Menditto ha scritto: Massimo scusa, partire con lo smontare la scheda e portarla a far vedere mi sembra eccessivo, se prima non si è capito se i collegamenti sono stati fatti bene o male. Cosa vuol dire quel “no” che hai scritto? No perché non l’hai collegato? E se è quello che alimenta lo split perché non è collegato? Il 14/10/2026 alle 08:07 , Massimo-1964 ha scritto: Io posso collegarmi alla linea cioè fase ma la morsettiera sotto serviva secondo lo schema a fare corrente allo split interno e poi da lì avrei portato di romanzo al motore sotto , oppure come ho fatto do corrente al motore e poi porto dentro la corrente dal motore allo split ma il problema nasce lì ed ha una cattiva interpretazione. Adesso faccio un passo indietro motore collegato il manuale dice mantenere gli stessi collegamenti dal motore allo split e io ho interpretato come vedete i collegamenti. Non so se arrivare e dal motore e dare corrente alla morsettiera inferiore e solo con il comune grigio collegarmi sullo spazio contrassegnato come comune alla morsettiera parte superiore Il 14/10/2026 alle 16:23 , alighi ha scritto: Grazie mille per lo schema e molto chiaro domani collego la fase sulla morsettiera inferiore sulla linea e non sulla S1 come avevo collegato mentre il neutro lo lascio sulla morsettiera superiore sul 2 e il comune sul 3 la terra la lascio sulla morsettiera superiore Grazie ancora
Alessio Menditto Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Massimo ti stai confondendo! Il blu su 2 NON è il neutro. 1, 2 e 3 sulla unità esterna devono corrispondere a 1, 2 e 3 sullo split, il colore azzurro sul 2 NON È IL NEUTRO!, come il colore marrone sul 3 NON È LA FASE !! Di fase e neutro c’è solo L e N sull unità esterna !! Se colleghi male i fili rischi di bruciare tutto .
alighi Inserita: 39 minuti fa Segnala Inserita: 39 minuti fa (modificato) 14 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: 1, 2 e 3 sulla unità esterna devono corrispondere a 1, 2 e 3 sullo split NO solo se unita interna non ha la predisposizione per alimentare il tutto, se lo split è predispoto con doppia morsettiera non si collega s1 ma su L1 sullo split e sul 1 su macchina esterna. alimentazione solo su macchina esterna come aveva fatto Modificato: 37 minuti fa da alighi
