stewecar Inserito: 8 ottobre Segnala Inserito: 8 ottobre Ciao, lavatrice già salvata dal forum la scorsa estate 🤪..tubi di scarico dell'appartamento intasati.. Adesso la signorina termina i programmi (alcuni sembrano più lunghi) ma l'aqua è tiepida o poco più.. Ho pensato a resistenza e/o difetto della scheda principale.. Se avete altri consigli, grazie mille!
Stefano Dalmo Inserita: 8 ottobre Segnala Inserita: 8 ottobre Se la riscalda poco , accertati che il relè sulla scheda non abbia false saldature sui reofili . E se sono ok procederei con la sostituzione del sensore di temperatura .al limite controlla che valore resistivo ha quando inizia a scaldare , poi stacchi il connettore e ci metti una resistenza di quel valore collegata sul connettore , se la temperatura in vasca aumenta oltre quella che fa adesso , è certo il sensore il responsabile . posta il valore .intanto e la temperatura esterna di quando fai la prova
Ciccio 27 Inserita: 8 ottobre Segnala Inserita: 8 ottobre Stefano, il sensore di temperatura è integrato con quello di torbidità, se è un modello (probabile) con i programmi automatici.
Stefano Dalmo Inserita: 8 ottobre Segnala Inserita: 8 ottobre (modificato) Ciccio , e quindi? se non riesce a verificarlo , lo cambia . Modificato: 8 ottobre da Stefano Dalmo
Ciccio 27 Inserita: 9 ottobre Segnala Inserita: 9 ottobre È che con 4 cavetti io non saprei quali misurare... 😁🤷🏻♂️
stewecar Inserita: 9 ottobre Autore Segnala Inserita: 9 ottobre grazie mille a entrambi. Sono in attesa di effettuare l'intervento..la lavastoviglie è presso la casa di n a collega.. Aggiorno appena possibile. Grazie ancora!
stewecar Inserita: 16 ottobre Autore Segnala Inserita: 16 ottobre Aggiornamento, ringraziando ovviamente i mitici Stefano e Ciccio.. La scorsa settimana sono riuscito a fare qualche misura, ricollegandola allo scarico (era temporaneamente scollegata, con relativa bacinella). Scheda che appariva sana e con voltaggi del tutto 'normali' (senza schema..) 5,2v e 11,9v nei punti di test. Resistenza, non ricordo il valore, ma del tutto 'valido' e comunque non in corto/interrotta. Ho consigliato alla collega di fare un lavaggio a vuoto col cura-lavastoviglie e di gettare un po' di acqua calda (max 70gradi) nel pozzetto a fine lavaggio. La sera dopo ha funzionato regolarmente (🫢), la mattina seguente ha provato il lavaggio eco e la lavastoviglie ha portato a termine il lavaggio regolarmente. Ciclo intenso effettuato la sera dopo e la mattina seguente con successo. Non so cosa sia successo e se funzionerà ancora per molto, ma grazie mille per avermi aiutato! A presto (..cappa rotta di mia madre..mi fiondo di là..)
