lavastoviglie Hotpoint HKIC 3b+26 non scalda l'acqua
Ciao,
lavatrice già salvata dal forum la scorsa estate 🤪..tubi di scarico dell'appartamento intasati..
Adesso la signorina termina i programmi (alcuni sembrano più lunghi) ma l'aqua è tiepida o poco più..
Ho pensato a resistenza e/o difetto della scheda principale..
Se avete altri consigli, grazie mille!
Stefano Dalmo
Se la riscalda poco  , accertati che il relè sulla scheda non abbia false saldature sui reofili  . E se sono ok procederei con la sostituzione del sensore di temperatura .al limite controlla che valore resistivo ha quando inizia a scaldare , poi stacchi il connettore e ci metti una resistenza di quel valore collegata sul connettore , se la temperatura in vasca aumenta oltre quella che  fa adesso  , è certo il sensore il responsabile .
posta il valore  .intanto e la temperatura esterna di quando fai la prova
Ciccio 27
Stefano, il sensore di temperatura è integrato con quello di torbidità, se è un modello (probabile) con i programmi automatici.
Stefano Dalmo
 Ciccio , e quindi?
se non riesce a verificarlo , lo cambia .
Modificato: da Stefano Dalmo
