Cariddu Inserito: giovedì alle 21:33 Segnala Inserito: giovedì alle 21:33 (modificato) Buonasera a tutti. Ho un forno REX FN010B statico che dopo qualche minuto dall'accensione, quando comincia a scaldarsi, fa saltare differenziale e magnetotermico. Quando li riattivo, (dopo aver spento il forno ovviamente), rimane accesa la spia del termostato. A questo punto, a forno ancora caldo, se giro il comando della temperatura o quello della selezione delle parti riscaldanti, scatta il termostato e la spia si spegne. Rimettendo a 0 i comandi la spia si riaccende. Se lo lascio "riacceso" dopo qualche minuto, quando ritorna ad una certa temperatura, saltano di nuovo differenziale e magnetotermico. Adesso la spia è accesa da circa un'ora nonostante il forno sia spento. L'elettrodomestico ha più di 15 anni ma trovandosi in una seconda casa posso garantire che è veramente nuovo. Penso di averlo utilizzato una quindicina di volte nell'arco dei quindici anni. Allego qualche foto e ringrazio anticipatamente chi dedicherà un po' di tempo per aiutarmi... Modificato: giovedì alle 21:35 da Cariddu
Stefano Dalmo Inserita: giovedì alle 21:42 Segnala Inserita: giovedì alle 21:42 Intanto gira la spina nella presa , nella posizione opposta , sotto sopra , e riporta cosa succede
piergius Inserita: venerdì alle 09:55 Segnala Inserita: venerdì alle 09:55 (modificato) 12 ore fa, Cariddu ha scritto: quando comincia a scaldarsi, fa saltare differenziale e magnetotermico. Magari allega anche le foto degli Automatici che intervengono ! Presumo sia un Automatico formato da Magnetotermico e Modulo Sganciatore Differenziale accoppiato meccanicamente . - Se l' uso è discontinuo, va tolta Tensione dopo l' Utilizzo, staccando la Spina o portato OFF l ' Interruttore Bipolare dedicato . - Dopo un periodo di mancato Utilizzo, potrebbe essersi inumidita qualche Resistenza : . Si imposta prima la Temperatura Max, .. Si testano le (4)Funzioni del Forno ... Come suggerito da Stefano, si inverte la Polarità di Alimentazione e si ripetono i punti precedenti . - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona giornata ! Modificato: venerdì alle 10:11 da piergius Ortografia
Cariddu Inserita: venerdì alle 11:47 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 11:47 Buongiorno Stefano, ho invertito la polarità e lo sto provando adesso. (Ieri sera avevo spento l'interruttore dedicato al forno perchè la spia del termostato restava accesa. Stamattina riaccendendo l'interruttore la spia del termostato si riaccendeva). Appena invertita la polarità ho dato corrente e la spia era regolarmente spenta. Adesso sto provando varie temperature (con modalità resistenza sopra e sotto). E' acceso da circa 15 minuti e funziona regolarmente. Il termostato stacca quando arriva in temperatura e la spia si spegne. Dopo un po' si riattacca per riportare il forno in temperatura...
Cariddu Inserita: venerdì alle 11:59 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 11:59 Sto testando anche le altre 3 posizioni, come suggerito da Piergius. Appena ho alzato la temperatura per portarla al massimo è scattato il salvavita. Se riaccendo il forno e sposto la manopola della temperatura fino a far scattare il termostato scatta il salvavita Confermo che ogni volta che la casa non è abitata gli interruttori bipolari di forno e piano cottura, frigo e scaldabagno, (ognuno ha il suo) vengono da sempre commutati su off.
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 12:36 Segnala Inserita: venerdì alle 12:36 (modificato) Imposta una resistenza per volta , sopra o sotto e imposta la massima temperatura . vedi su quale delle due scatta il differenziale . Modificato: venerdì alle 12:37 da Stefano Dalmo
Cariddu Inserita: venerdì alle 15:24 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 15:24 Allora: ho impostato temperatura massima e resistenza solo sotto. Il forno ha scaldato e ha funzionato. Dopo mezz'ora circa che andava in quella modalità e al massimo, ho spostato il selettore sul grill e dopo circa un minuto è saltata la corrente. In qualsiasi posizione lo metta adesso (grill, sopra, sotto, sopra e sotto), sempre col termostato al max, salta sempre la luce. Se il termostato è a 0 in qualsiasi posizione non salta la luce. Se seleziono prima la posizione (qualsiasi) e poi alzo il termostato al massimo salta la luce. Questo è quanto...
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 15:41 Segnala Inserita: venerdì alle 15:41 Va verificata la dispersione delle resistenze con un tester , magari possono essere entrambe .
Cariddu Inserita: venerdì alle 17:42 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 17:42 Va bene, grazie. Non potrò farlo in questi giorni perchè starò qui poco. appena possibile lo smonterò e farò la verifica.
piergius Inserita: sabato alle 11:03 Segnala Inserita: sabato alle 11:03 Dove la Fornitura Monofase è Fase 230V + Neutro, similmente a quanto si fa da sempre per le accensioni Luce, anche negli Elettrodomestici i Comandi Unipolari come il Termostato Limite (A) e quello Variabile (B) vanno in serie sul percorso della Fase Vedi schema semplificato : Entrambi tolgono Tensione ai Componenti a valle oltre ad interrompere la Corrente circolante . . Questo vale in particolare per il Forno che incorpora 3 o 4 Resistenze ; ciascuna, mentre lavora, ha una propria Dispersione Fisiologica fino a 2mA /kW . Attivando "Cielo + Platea", oppure "Grill", circa 2kW,avremo Dispersione max 4mA, che togliendo Tensione torna a Zero . L' Elemento Riscaldatore superiore è formato da 2 Resistenze o sbaglio ? Fai sapere ! - Se il Forno è di tipo Elettromeccanico, lo Schema può essere simile a questo : il Termostato Variabile dovrebbe essere nella posizione "Ta" , per togliere Tensione alla sezione del Commutatore che a sua volta seleziona le Resistenze . 16 ore fa, Cariddu ha scritto: In qualsiasi posizione lo metta adesso (grill, sopra, sotto, sopra e sotto), sempre col termostato al max, salta sempre la luce Se il termostato è a 0 in qualsiasi posizione non salta la luce Da verificare sul posto : direi che : . Al momento la Polarità di Alimentazione era al Contrario rispetto allo schema allegato , .. il Termostato Variabile è in posizione "To" sul percorso tra il Ritorno Comune delle Resistenze e il Polo che sta ricevendo la Fase invece del Neutro.. ... In questa condizione, alzando il Termostato, porta Tensione a tutte le Resistenze contemporaneamente, ma quelle non selezionate dal Commutatore sono oggetto di Dispersione Anomala, il Doppio : 4mA/kW , portando il Differenziale in Area di Scatto.. - Per verificare se qualcosa causa realmente una Dispersione Anomala, si collega provvisoriamente il Termostato Variabile in posizione "Tb" tra Termostato Limite e Commutatore e si applica la Polarità Fase - Neutro indicata . La Spia del Termostato si collega tra il punto F2 e il Ritorno comune delle Resistenze . Infine, se è presente la predisposizione con il Ponticello "A", si porta il Termostato in posizione " Ta" . - Buona giornata !
Leone2285 Inserita: sabato alle 12:33 Segnala Inserita: sabato alle 12:33 Ciao @piergius, il rettangolo vuoto tra le linee tratteggiate sotto il motore che carico rappresenta?
piergius Inserita: sabato alle 14:39 Segnala Inserita: sabato alle 14:39 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: rettangolo vuoto tra le linee tratteggiate ... ... Si riferisce a fenomeni particolari relativi ad altri casi precedenti ; nel momento in cui : . trovandosi in stato OFF sia il Selettore delle Resistenze che il Termostato Variabile ( collegato alla vecchia maniera in"To" ) , .. Veniva azionato detto Componente, (ora la Luce interna, ora una delle Ventole) attestato in modo erróneo invece che sul filo più in basso , portava contemporaneamente tutte le Resistenze alla Tensione di Fase, causando una repentina crescita della Corrente Dispersa, tanto che interveniva il Differenziale di Tipo AC per Somma con altre Dispersioni presenti nell' Impianto . - Buona serata !
Leone2285 Inserita: sabato alle 18:45 Segnala Inserita: sabato alle 18:45 Grazie @piergius, buona serata anche a te.
piergius Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Il 09/10/2026 alle 13:59 , Cariddu ha scritto: il salvavita ... ... infatti, come supponevo, quello in foto è un unico Automatico : "BTICINO D813B/16 C16 0,03A 4,5KA SALVAVITA INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE" In caso di Dispersione trovi entrambe le leve abbassate.. - Buona giornata !
