Lavastoviglie... assetata!
Buonasera a tutti,
La mia lavastovoglie è una SMEG ST1105 (Type 12155) del 2005.
Da qualche giorno presenta un problema al caricamento acqua. Scrivo quindi per qualche consiglio, ed eventualmente per trovare il ricambio che probabilmente mi occorre.
Vi spiego qual è il malfunzionamento, e che prove ho fatto.
La macchina parte regolarmente e prende l'acqua per risciaquare il pozzetto (fa correttamente i tre cicli di risciaquo).
Poi inizia il caricamento dell'acqua per il lavaggio.
Il caricamento dell'acqua però NON si ferma allo scatto del pressostato, ma prosegue.
Nel frattempo, partono correttamente le ventole di lavaggio.
L'acqua continua ad entrare: io allora chiudo il rubinetto. Il lavaggio prosegue normalmente.
Dopo 6 - 7 minuti, l'elettrovalvola finalmente si chiude e io posso riaprire il rubinetto senza che entri altra acqua nella vasca.
Arrivata a fine fase, la macchina scarica correttamente, ed inizia a caricare l'acqua per la seconda parte del lavaggio.
Al solito, il pressostato scatta ma l'acqua non si ferma. Io allora richiudo il rubinetto.
Iniziano a girare le ventole, passano 6 - 7 minuti, riapro il rubinetto e l'acqua non entra più in vasca.
Scarico, terza parte del lavaggio identica alle prime due, scarico, asciugatura, scarico finale, fine ciclo, OK.
Ora, ho cambiato l'elettrovalvola di ingresso. Niente da fare (e me l'aspettavo, in quanto il tempo dopo il quale l'elettrovalvola si chiede è sempre uguale e pari a 6 -7 minuti).
Poi ho verificato il pressostato, nonostante si sentisse distintamente il "click" quando l'acqua raggiunge il livello giusto nel pozzetto.
L'ho smontato, l'ho fatto intervenire soffiandoci e verificando nel frattempo lo scambio dei contatti col tester. Tutto OK.
Sembra che si sia starato qualche timer nel programma della scheda...
Che ne pensate? Che altri controlli potrei fare?
Vi allego foto della targa della lavastoviglie e della scheda, sia nel suo guscio che estratta.
Vi ringrazio.
Stefano Dalmo
Il pressostato scatta dopo il primo litro , mentre il flussometro , fa chiudere la valvola di carico .
Perché chiudi il rubinetto , ? Non lo hai detto .
E strano che non si presenta nessun errore .
Controlla se sulla tasca laterale è presente il flussometro.
Buongiorno Stefano,
Chiudo il rubinetto perchè diversamente l'acqua continuerebbe a riempire la vasca, senza fermarsi.
Ho fatto molte altre prove e controlli in questi giorni.
Il mio modello (molto vecchio e semplice) non credo abbia un flussometro elettrico.
Allego le foto del mio airbreak, che - come vedi - non contiene alcun elemento attivo (turbinette o modelli magnetici), nè conseguentemente alcun collegamento elettrico alla scheda.
Ho verificato la pulizia del pozzetto, nonchè la pervietà del tubicino del pressostato.
Ripeto, il pressostato scatta regolarmente ma l'acqua non viene arrestata e continua ad entrare in vasca.
Escluderei una cattiva lettura del contatto del pressostato, precisando che nel mio modello il pressostato ha due contatti, ma ne trovo cablato solo uno.
Ho fatto questa prova: attivando il reset della macchina durante il ciclo, viene scaricata tutta l’acqua e poi la scheda si porta a fine ciclo. La pompa di scarico si attiva, e si ferma non appena il pressostato si rilascia (condizione di pozzetto vuoto). Se provo a impegnare di nuovo il pressostato staccando il tubicino dal pozzetto e soffiando dentro, la pompa riparte. Smetto di soffiare, il pressostato si rilascia, e la pompa si ferma di nuovo. Quindi direi che il contatto funziona, sia lato pressostato, sia come segnale acquisito dalla scheda.
Che altre prove potrei fare, o che tipo di guasto ti viene in mente?
Grazie...
Stefano Dalmo
Quando scatta il pressostato , invece di chiudere il rubinetto   , stacca la tensione alla lavastoviglie e vedi se continua a caricare  .
Se continua a caricare  al punto di trasbordare  c’è un problema all’elettronica che alimenta l’elettrovalvola .
Modificato: da Stefano Dalmo
... ho fatto qualcosa di simile: Ho verificato col tester in contiunuo, e l'elettrovalvola - dall'inizio della fase di caricamento in poi - resta sempre alimentata.
se la disalimento staccando uno dei due faston l'acqua si chiude (ovviamente).
Stranamente, le fasi di risciacquo del pozzetto, preliminari al lavaggio, funzionano perfettamente.
Ovvero, all'avvio di un programma qualsiasi, la lavastovoglie attiva la pompa di scarico, e apre l'acqua per risciacquare il pozzetto.
Le fasi di risciacquo sono tre. Con pompa di scarico in funzione, si ha: prima Apertura elettrovalvola --> piccolo carico di acqua --> chiusura elettrovalvola --> scarico in continuo --> attesa di qualche secondo --> seconda apertura elettrovalvola --> piccolo carico di acqua --> chiusura elettrovalvola --> scarico in continuo --> terza apertura elettrovalvola --> piccolo carico di acqua --> chiusura elettrovalvola --> scarico in continuo --> scarico completo --> avvio caricamento acqua per il lavaggio. Da qui in avanti la 220 sulla bobina dell'elettrovalvola non scompare più.
Quindi anche il relè (o l'eventuale Triac, non lo so) a bordo della scheda funzionano correttamente...
Stefano Dalmo
Devo dire che questo lavaggio del pozzetto iniziale  con carico acqua , non mi torna .  ho un forte dubbio sul fatto che sia programmato .
in genere è previsto uno scarico iniziale .
non vorrei che fosse per fare un lavaggio delle resine .  Ma questo si può verificare  , guardando se l’elettrovalvola di rigenerazione viene alimentata insieme a quella di carico .
...beh, lo ha sempre fatto....
l'elettrovalvola delle resine l'ho smontata e pulita, e l'ho fatta funzionare staccata dal serbatoio del sale e delle resine.
Era perfettamente libera, ma l'ho pulita egualmente.
non ho provato effettivamente a vedere se all'avvio venga alimentata o meno.
Ascoltando il  il ronzio che fa estratta dalla macchina, credo di riconoscere il rumore e penso che normalmente si attivi alla fine di ogni ciclo di lavaggio proprio per rigenerare le resine. Il rumore che sentivo pare lo stesso).
Ho un'altra lavastoviglie (Westinghouse, ma praticamente uguale nei comandi, spie e programmi), che fa questo lavaggio preliminare del pozzetto diciamo... un ciclo su 10.
La SMEG invece lo fa sempre.
La SMEG però è del 2005 mentre la Westinghouse del 2010.
Stefano Dalmo
Comunque , tralasciando questo , durante il carico   Quando scatta il pressostato   , al massimo ci può essere un continuo di carico programmato  di secondi ,  ma  deve comunque fermarsi   Altrimenti c’è un problema  .
segui i cavi della elettrovalvola  , fin sulla scheda e vedi se ci fosse un contatto accidentale con altri cavi .  Se tutto ok , scheda  .
Si confermo
Quando funzionava, l'acqua continuava ad entrare per circa 5 secondi dopo l'avvio delle ventole di lavaggio.
Proverò a verificare i conduttori, ma se ci fosse una 220 in giro, penso che la scheda la prenderebbe molto ma molto male...
Cercherò una scheda di ricambio (dai primi tentativi che ho fatto, il compito è molto più che arduo....)
Anche trovare qualcuno che le ripara mi sta sembrando difficile...
Se dal lato interno della tasca laterale c'è la regolazione meccanica della durezza dell'acqua, ad ogni avvio fa il risciacquo delle resine, mentre la rigenerazione è sempre alla fine del ciclo precedente.
