piccola antenna tv con attacco satellitare mi sapete dire la sua funzione?
sergio1289
Inserito: (modificato)
IMG_20261010_085003600.thumb.jpg.964c956eaa3ec06668982cae3be1a06f.jpgsalve a tutti. mi anno dato una piccola antenna con attacco satellitare da controllare perché attraversato da una sovracorrente (fulmine)ha fatto esplodere nella schedina una induttanza SMD.
ho fatto una ricerca in rete ma non ho trovato nessuna foto che si riferisca a questa aIMG_20261010_084845147.thumb.jpg.c0ff08c214bab6ebfcde2bb3dd46fd8c.jpgntenna
mi sapete dire a quale scopo serve?
è possibile ripristinare l'induttanza esplosa ponticellandola ?
Modificato: da sergio1289
Maurizio Colombi
Quella è una parte di una banale antenna ricevente, la vera e propria ricevente, di solito è posizionato alla fine dell'antenna appena prima dell'attacco al palo. Tutto il resto dell'antenna è convogliamento dei segnali e basta.
Non so di che tipo di antenna possa far parte e non so la frequenza, forse la stessa è determinata da quell'induttanza che vuoi ponticellare.
Quello che definisci attacco satellitare non è altro che lo standard per il collegamento dei conduttori coassiali per le antenne (definiti RG), si chiama "connettore tipo F".
Non credo che sia pratico e conveniente mettere mano ad un dipolo del genere, con una minima spesa si compra tutta l'antenna nuova, tarata e regolata.
patatino59
Sembra un banale dipolo dalla forma "fantasiosa", appartenente ad una antenna completa Yagi classica con direttori e riflettore.
Da solo ci fai poco.
Se disaccoppia la DC dell'amplificatore interno, NO, ma essendo esplosa penserei alla dipartita del suddetto amplificatore...
Una foto della schedina interna aiuterebbe...
Quel dipolo è dell'antenna "Optica" della emme esse. Prova a sentire loro...
Quella bobina fa parte di un filtro, quindi se la sbagli di valore rovini la sensibilità o la banda ricevente dell' antenna. Secondo me ti conviene proprio sentire la casa, dicendole il modello esatto dell' antenna.
Immagino che ti forniscano l'intero dipolo, anche perché una schedina fulminata non è mai più affidabile.
NovellinoXX
La L2 fa parte del filtro a "T" passa-basso (filtro LTE)  del ramo di destra del dipolo, quindi ci vuole il valore esatto.
sergio1289
l'antenna dovrebbe essere tipo questa, quindi quello che ho io è un dipolo che fa parte dell'antenna Optica.Screenshot_20261010-094548.Chrome.thumb.png.42ed8d02dbdaf3c183ebe5ba88c12e4f.png
Maurizio Colombi
Esatto, come dicevo, quello più vicino alle griglie finali.
Guarda che te l'avevo già detto, tre ore prima di questo tuo intervento, evidentemente non leggi le risposte.
