piccola antenna tv con attacco satellitare mi sapete dire la sua funzione?
Inserito: (modificato)
IMG_20261010_085003600.thumb.jpg.964c956eaa3ec06668982cae3be1a06f.jpgsalve a tutti. mi anno dato una piccola antenna con attacco satellitare da controllare perché attraversato da una sovracorrente (fulmine)ha fatto esplodere nella schedina una induttanza SMD.
ho fatto una ricerca in rete ma non ho trovato nessuna foto che si riferisca a questa aIMG_20261010_084845147.thumb.jpg.c0ff08c214bab6ebfcde2bb3dd46fd8c.jpgntenna
mi sapete dire a quale scopo serve?
è possibile ripristinare l'induttanza esplosa ponticellandola ?
Modificato: da sergio1289
Maurizio Colombi
Quella è una parte di una banale antenna ricevente, la vera e propria ricevente, di solito è posizionato alla fine dell'antenna appena prima dell'attacco al palo. Tutto il resto dell'antenna è convogliamento dei segnali e basta.
Non so di che tipo di antenna possa far parte e non so la frequenza, forse la stessa è determinata da quell'induttanza che vuoi ponticellare.
Quello che definisci attacco satellitare non è altro che lo standard per il collegamento dei conduttori coassiali per le antenne (definiti RG), si chiama "connettore tipo F".
Non credo che sia pratico e conveniente mettere mano ad un dipolo del genere, con una minima spesa si compra tutta l'antenna nuova, tarata e regolata.
Sembra un banale dipolo dalla forma "fantasiosa", appartenente ad una antenna completa Yagi classica con direttori e riflettore.
Da solo ci fai poco.
Se disaccoppia la DC dell'amplificatore interno, NO, ma essendo esplosa penserei alla dipartita del suddetto amplificatore...
Una foto della schedina interna aiuterebbe...
Quel dipolo è dell'antenna "Optica" della emme esse. Prova a sentire loro...
Quella bobina fa parte di un filtro, quindi se la sbagli di valore rovini la sensibilità o la banda ricevente dell' antenna. Secondo me ti conviene proprio sentire la casa, dicendole il modello esatto dell' antenna.
Immagino che ti forniscano l'intero dipolo, anche perché una schedina fulminata non è mai più affidabile.
La L2 fa parte del filtro a "T" passa-basso (filtro LTE)  del ramo di destra del dipolo, quindi ci vuole il valore esatto.
sergio1289
l'antenna dovrebbe essere tipo questa, quindi quello che ho io è un dipolo che fa parte dell'antenna Optica.Screenshot_20261010-094548.Chrome.thumb.png.42ed8d02dbdaf3c183ebe5ba88c12e4f.png
Maurizio Colombi
Esatto, come dicevo, quello più vicino alle griglie finali.
Guarda che te l'avevo già detto, tre ore prima di questo tuo intervento, evidentemente non leggi le risposte.
sergio1289
si grazie ALLUMY avevo già letto la tua risposta ,infatti poi sono andato a cercare è l'antenna corrisponde a Optica emme esse.
snipermosin
si confermo; si tratta di una optica emme esse. Ne ho montate parecchie e sono delle eccellenti antenne.
Non credo sia conveniente farti spedire solo il dipolo; il costo sarebbe tanto quanto tutta l'antenna che si attesta intorno ai 50 euro.
Sì sniper, in genere si cambia tutto, ma se l'antenna è nuova di pacca e l'amico volesse tentare di risparmiare qualcosa, non deve fare altro che contattarli.
sergio1289
a questo punto se mi dite che è impossibile risalire al valore dell'induttanza L1 scoppiata,secondo voi   è possibile che la L2 abbia lo stesso valore di L1 ? a limite potrei tentare di misurare il valore di L2 e metterla uguale.
ma se mi dite  che anche riparandola
 è  possibile che la taratura non risulti più come prima abbandono e gli dico che è impossibile ripararla, oppure come dice  il detto tentare non nuoce?
certamente  ha già provveduto a sostituire il dipolo ,e per risparmiare  e prevedere eventuali altre  scariche atmosferiche letali  voleva tentare la riparazione e tenerla di riserva.
sergio1289
se non ho capito  male come dice NovellinoXX
NovellinoXX
Al limite potresti metterla uguale a L5, ma non è certo.
Su quel PCB c'è un "balun" più due filtri.
Il balun serve ad "adattare" il dipolo simmetrico avente una impedenza caratteristica di 300 Ohm
al cavo coassiale asimmetrico con impedenza di 75ohm.
I due filtri sono sui due rami simmetrici del dipolo, dovrebbero essere identici, ma di fatto non lo sono,
inoltre sembra che manchino dei condensatori C5,C2,C4.
sergio1289
infatti perché mancano quei tre condensatori?
è possibile che la scarica  li abbia fatti saltare ,o non cerano proprio?
Non c'erano. O meglio, erano previsti da progetto, per vari motivi che non sappiamo, ma che alla fine non sono più stati usati; sono i cosiddetti "componenti opzionali".
sergio1289
ok, penso che questa discussione si possa chiudere qui.grazie a tutti per i consigli.
