Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti. Sto restaurando la manopola originale di una lavastoviglie da incasso Ariston Aristella (cucina Berloni). Ho dovuto ricostruire la manopola con due pezzi riutilizzando la ghiera serigrafata originale (quella con 4 programmi + R + barretta a 4 quadratini verticali) ed un altra manopola più piccola che ho recuperato. Non avendo l'esploso d'officina, ho bisogno di sapere da chi possiede i manuali d'epoca l'orientamento originale di fabbrica: quando il timer meccanico si trova nella sua reale posizione di STOP, la faccia piatta del perno centrale a D verso quale direzione deve puntare rispetto alla tacca di riferimento del cruscotto a ore 12? Ed anche l' orientamento della ghiera esterna ovviamente Nota: la manopola che si vede in foto è  quella ricostruita "  che non corrisponde a quella originale e le informazioni che chiedo mi servono appunto per riorientare i due pezzi in modo da poter usare la lavastoviglie   Grazie a chiunque possa verificare sui vecchi schemi Crouzet/Elbi."
Modificato: da Reactor
Descrizione migliorata, credo.
Sai che forse è una Smeg serie PL rimarchiata? Si capisce dall'interno.
Ma non puoi fare delle prove?
Ne ho fatte un infinita' di prove ma non ne sono venuto a capo,troppe variabili  partendo alla cieca.
Puoi ruotare il perno con una pinza uno scatto e avviarla, ti segni su un foglio cosa fa ad ogni scatto e aspetti che finisce. Così dovresti capire anche "quanto è lungo" quel ciclo e deduci di quale ciclo si tratta. 🤷🏻‍♂️
Non c' è una Smeg simile, poi io non ho idea di cosa fa ad ogni scatto, in alcuni punti fa dei rumori, in altri di motori che girano, in altri nessuno rumore e quindi non c' è modo di indovinare,inoltre occorrerebbe stare  giorni e giorni davanti alla lavastoviglie aspettando che finisca ogniuno dei 60 cicli, col rischio anche di rompere la macchina. L' unica certezza è sapere la posizione del perno a D e della posizione della ghiera esterna. Grazie  comunque
Dimenticato un pezzo...
Mal che vada, il ciclo più lungo dura un'ora e mezzo. Non vedo cosa ci vuole ad accenderla, se non dà segni di funzionamento farla avanzare di uno scatto alla volta fino a quando non si sente caricare l'acqua, e poi da lì appuntarsi cosa succede ad ogni scatto, fino a quando non finisce, ovvero quando il timer non ronza più dopo aver scaricato. 🤷🏻‍♂️
E poi farle fare un altro scatto per riavviarla, e fare il tracciamento completo del ciclo successivo, e magari così via...
Scusami Ciccio, ma la posizione di stop non è quella di fine lavaggio? Onestamente non capisco quale sia la difficoltà.
Certo.
Ma ci possono essere degli eventuali punti in cui tutto è in "stallo" se in vasca non c'è acqua.
Non c' è una Smeg simile, poi io non ho idea di cosa fa ad ogni scatto, in alcuni punti fa dei rumori, in altri di motori che girano, in altri nessuno rumore e quindi non c' è modo di indovinare  L' unica certezza è sapere la posizione del perno a D e della posizione della ghiera esterna. Grazie  comunque
Forse non mi sono spiegato bene: la manopola è divisa in due parti: quella che va incastrata sul perno centrale con sezione a forma di D( e non è  quella originale)e la ghiera esterna con dei numeri da 1 a 4. La difficoltà consiste in1) non conosco la lavastoviglie, è incassata nella cucina dell' appartamento che ho preso in affitto da qualche mese.2) Non ho la minima idea di come funzioni una lavastoviglie e della corrispondenza dei rumori che emette 3) se non ho i due riferimenti ,posizione zero del perno  a D e corrispondenza col numero della ghiera esterna, in base a cosa Potrei essere in grado di capire quale programma è in corso senza un riferimento preciso e addirittura partendo da un punto arbitrario qualsiasi tra le decine di scatti disponibili?!?
