Reactor Inserito: 10 ottobre Segnala Inserito: 10 ottobre (modificato) Buongiorno a tutti. Sto restaurando la manopola originale di una lavastoviglie da incasso Ariston Aristella (cucina Berloni). Ho dovuto ricostruire la manopola con due pezzi riutilizzando la ghiera serigrafata originale (quella con 4 programmi + R + barretta a 4 quadratini verticali) ed un altra manopola più piccola che ho recuperato. Non avendo l'esploso d'officina, ho bisogno di sapere da chi possiede i manuali d'epoca l'orientamento originale di fabbrica: quando il timer meccanico si trova nella sua reale posizione di STOP, la faccia piatta del perno centrale a D verso quale direzione deve puntare rispetto alla tacca di riferimento del cruscotto a ore 12? Ed anche l' orientamento della ghiera esterna ovviamente Nota: la manopola che si vede in foto è quella ricostruita " che non corrisponde a quella originale e le informazioni che chiedo mi servono appunto per riorientare i due pezzi in modo da poter usare la lavastoviglie Grazie a chiunque possa verificare sui vecchi schemi Crouzet/Elbi." Modificato: 10 ottobre da Reactor Descrizione migliorata, credo.
Ciccio 27 Inserita: 10 ottobre Segnala Inserita: 10 ottobre Sai che forse è una Smeg serie PL rimarchiata? Si capisce dall'interno. Ma non puoi fare delle prove?
Reactor Inserita: domenica alle 14:08 Autore Segnala Inserita: domenica alle 14:08 Il 10/10/2026 alle 12:55 , Ciccio 27 ha scritto: Sai che forse è una Smeg serie PL rimarchiata? Si capisce dall'interno. Ma non puoi fare delle prove? Ne ho fatte un infinita' di prove ma non ne sono venuto a capo,troppe variabili partendo alla cieca.
Ciccio 27 Inserita: martedì alle 21:01 Segnala Inserita: martedì alle 21:01 Puoi ruotare il perno con una pinza uno scatto e avviarla, ti segni su un foglio cosa fa ad ogni scatto e aspetti che finisce. Così dovresti capire anche "quanto è lungo" quel ciclo e deduci di quale ciclo si tratta. 🤷🏻♂️
Reactor Inserita: giovedì alle 11:09 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 11:09 (modificato) Il 13/10/2026 alle 23:01 , Ciccio 27 ha scritto: Puoi ruotare il perno con una pinza uno scatto e avviarla, ti segni su un foglio cosa fa ad ogni scatto e aspetti che finisce. Così dovresti capire anche "quanto è lungo" quel ciclo e deduci di quale ciclo si tratta. 🤷🏻♂️ Non c' è una Smeg simile, poi io non ho idea di cosa fa ad ogni scatto, in alcuni punti fa dei rumori, in altri di motori che girano, in altri nessuno rumore e quindi non c' è modo di indovinare,inoltre occorrerebbe stare giorni e giorni davanti alla lavastoviglie aspettando che finisca ogniuno dei 60 cicli, col rischio anche di rompere la macchina. L' unica certezza è sapere la posizione del perno a D e della posizione della ghiera esterna. Grazie comunque Modificato: giovedì alle 11:12 da Reactor Dimenticato un pezzo...
Ciccio 27 Inserita: giovedì alle 11:41 Segnala Inserita: giovedì alle 11:41 Mal che vada, il ciclo più lungo dura un'ora e mezzo. Non vedo cosa ci vuole ad accenderla, se non dà segni di funzionamento farla avanzare di uno scatto alla volta fino a quando non si sente caricare l'acqua, e poi da lì appuntarsi cosa succede ad ogni scatto, fino a quando non finisce, ovvero quando il timer non ronza più dopo aver scaricato. 🤷🏻♂️ E poi farle fare un altro scatto per riavviarla, e fare il tracciamento completo del ciclo successivo, e magari così via...
Leone2285 Inserita: giovedì alle 14:15 Segnala Inserita: giovedì alle 14:15 Scusami Ciccio, ma la posizione di stop non è quella di fine lavaggio? Onestamente non capisco quale sia la difficoltà.
Ciccio 27 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Certo. Ma ci possono essere degli eventuali punti in cui tutto è in "stallo" se in vasca non c'è acqua.
Reactor Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Il 13/10/2026 alle 23:01 , Ciccio 27 ha scritto: Puoi ruotare il perno con una pinza uno scatto e avviarla, ti segni su un foglio cosa fa ad ogni scatto e aspetti che finisce. Così dovresti capire anche "quanto è lungo" quel ciclo e deduci di quale ciclo si tratta. 🤷🏻♂️ Non c' è una Smeg simile, poi io non ho idea di cosa fa ad ogni scatto, in alcuni punti fa dei rumori, in altri di motori che girano, in altri nessuno rumore e quindi non c' è modo di indovinare L' unica certezza è sapere la posizione del perno a D e della posizione della ghiera esterna. Grazie comunque
Reactor Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Forse non mi sono spiegato bene: la manopola è divisa in due parti: quella che va incastrata sul perno centrale con sezione a forma di D( e non è quella originale)e la ghiera esterna con dei numeri da 1 a 4. La difficoltà consiste in1) non conosco la lavastoviglie, è incassata nella cucina dell' appartamento che ho preso in affitto da qualche mese.2) Non ho la minima idea di come funzioni una lavastoviglie e della corrispondenza dei rumori che emette 3) se non ho i due riferimenti ,posizione zero del perno a D e corrispondenza col numero della ghiera esterna, in base a cosa Potrei essere in grado di capire quale programma è in corso senza un riferimento preciso e addirittura partendo da un punto arbitrario qualsiasi tra le decine di scatti disponibili?!?
Leone2285 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) Guarda questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/88642-lavastoviglie-ariston-aristella-funzionamento-rigenera-resine/ Il timer che monta la tua lavastoviglie dovrebbe essere Eaton EBS 9797.01 di cui si trova qualche immagine nei siti di componentistica. Se la posizione di montaggio è quella dell'immagine e sperando che da nuovo il timer si trova nella posizione iniziale la parte piatta sembra direzionata a ore 6 visto che nella foto che lo ritrae dall'alto sembra che il perno sia circolare. Ovviamente non ne sono sicuro ma provare non costa. Link dell'articolo si vede meglio: https://www.ricambi-elettrodomestici.com/index.php?route=product/product&product_id=3992 Forse @Ciccio 27 può indicarti se quella in foto è la posizione di montaggio. Modificato: 5 ore fa da Leone2285
Ciccio 27 Inserita: 41 minuti fa Segnala Inserita: 41 minuti fa Pardon, pensavo che il pomello fosse monoblocco. 🙏🏼 Ma non credo che nulla esclude al limite di costruirne un altro artigianalmente in un pezzo unico, copiando lo schema dall'originale, ad esempio dopo aver scovato il ciclo 4 di ammollo. Che è il più breve: dovrebbe durare meno di 10 minuti.
