caldaia Vaillant VMW IT 242 il bruciatore va in blocco.
Ciao a tuti, avrei bisogno del vostro aiuto, la mia caldaia Vaillant  VMW IT 242 ogni tanto va in blocco il bruciatore, ora sta funzionando solo per acqua sanitaria. Mentre sta erogando normalmente acqua calda, ed il bruciatore si accende e spegne per mantenere la temperatura, sporadicamente si blocca il bruciatore, si accende il led fiammella barrata. In questo caso spengo la caldaia, la riaccendo e faccio ripartire il bruciatore commutando il selettore della modalità di funzionamento sulla fiammella, il bruciatore si riaccende ed il funzionamento risulta normale fino alla prossima anomalia. Ho fatto intervenire la ditta che mi fa manutenzione annuale e mi hanno detto che potrebbe essere la  "valvola del gas" ma non ne sono sicuri........mah! Spero tanto in un vostro consiglio, almeno che possa capire la causa di tale comportamento.......Scusate la lungaggine.  Grazie.
Allego foto della anomalia.20261009_2102031.thumb.jpg.2790ab06e3f426d1180940826703203e.jpg
Si deve cercare di capire se quando va in blocco si accende la fiamma sul bruciatore o  si sente solo il treno dí scintille .
Il bruciatore durante produzione acqua sanitaria non deve accendersi e spegnersi per mantenere la temperatura. Se dici questo viene da pensare o ugelli sporchi o regolazione della valvola gas non giusta.
Grazie per le risposte, per Giorgio, effettivamente durante la produzione di acqua calda il bruciatore si accende e spegne, io credevo per mantenere la temperatura ed in certi casi quando il bruciatore è in funzione l'uscita dalla caldaia rimane fredda....
Questo perché il bruciatore non modula e bisogna controllare il problema.Ma se il manutentore non è sicuro di cosa è questo è un altro problema.
Ciao Giorgio, purtroppo nella mia zona mi sono sempre rivolto a questa ditta che fa manutenzione Vaillant..... allora cosa dovrei dire al tecnico, di controllare la regolazione della valvola gas? inoltre mi aveva detto di controllare se il blocco avviene anche durante il funzionamento come riscaldamento, scusa mi ero dimenticato di dirlo. Se in riscaldamento il blocco non interviene allora potrebbe essere un micro posto sulla valvola tre vie, spero di avere capito bene......
Mah…che sia il cliente a dire cosa deve fare il tecnico, parlo in generale, mi è sempre sembrata una cosa fuori dal mondo.
Ciao a tutti, sto provando il funzionamento della caldaia solo come riscaldamento ed il funzionamento è regolare.... il problema del blocco si ha solo nel funzionamento acqua sanitaria.....se durante il riscaldamento apro l'acqua calda allora iniziano frequenti accendi e spegni del bruciatore e ho notato che il tubo di ingresso acqua fredda in caldaia si scalda........scusate spero di essermi spiegato bene.....secondo voi cosa potrebbe essere?
fioresara
Grazie comunque Giorgio, questo lo sapevo già........speravo in un suggerimento un pò più tecnico....
giorgio17
Già detto:il bruciatore in produzione acqua calda sanitaria deve modulare non accendersi e spegnersi, bisogna controllare gli ugelli e la regolazione della valvola gas e la portata acqua e anche la sonda e questo tu non lo puoi fare.Devi trovare un buon tecnico.Questo era il mio lavoro e cercavo sempre di risolvere i problemi .
Stefano Dalmo
Non escluderei  lo scambiatore intasato
