Davideeeeee Inserito: sabato alle 15:22 Segnala Inserito: sabato alle 15:22 Buongiorno a tutti Possiedo una scheda ZA3P della CAME che comanda il mio cancello elettrico esterno (funzionante da una decina di anni). Da una settimana le fotocellule non intervengono più durante la chiusura e il cancello prosegue indisturbato. Subito pensavo fossero le fotocellule il problema, ma il provando la continuità col tester, il contatto viene aperto regolarmente quando intervengono. Ho provato a scollegare dalla scheda ZA3P direttamente il contatto 2 e il contatto C1 (che sono il contatto della fotocellula). In questo modo la scheda dovrebbe vedere le fotocellule interrotte e impedire la chiusura. Però il cancello se ne frega e si chiude lo stesso... Ho il dubbio che si sia bruciato qualche componente all'interno della scheda. Avendo il tester sottomano ho fatto anche la seguente prova: Tra i contatti 2 e CX mi segna circuito aperto Tra i contatti 2 e C1 mi segna 1kΩ E penso che questo non sia un bel segnale🥲 Qualcuno sa suggerirmi qualche soluzione che non sia la completa sostituzione della scheda? Per completezza, ci dico che i dip switch a ON sono solamente il 7 e l'8 Vi ringrazio tanto!
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 15:53 Segnala Inserita: sabato alle 15:53 Hai provato a vedere sulle piste posteriori se ci fosse qualche intruso ? posta delle foto della scheda fronte retro .
ROBY 73 Inserita: sabato alle 20:54 Segnala Inserita: sabato alle 20:54 Ciao Davideeeeee, 4 ore fa, Davideeeeee ha scritto: Possiedo una scheda ZA3P della CAME https://static.came.com/doc/FA01079M04.pdf 4 ore fa, Davideeeeee ha scritto: Avendo il tester sottomano ho fatto anche la seguente prova: Tra i contatti 2 e CX mi segna circuito aperto........ ........Per completezza, ci dico che i dip switch a ON sono solamente .... e l'8 Non ho mai provato a testare i contatti direttamente nei morsetti della scheda, ma prova a spostare il dip 8 in OFF (vedi pag. 10.) e vedi se il led rosso di segnalazione lampeggia velocemente o meno ad indicare l'anomalia. Naturalmente NON ci deve essere nessun ponte o collegamento nel morsetto CX. 5 ore fa, Davideeeeee ha scritto: Per completezza, ci dico che i dip switch a ON sono solamente il 7 Quindi hai l'elettroserratura sull'anta 2 (quella che si chiude per seconda e si apre per prima), giusto?
Davideeeeee Inserita: ieri dalle 16:48 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:48 Il 10/10/2026 alle 17:53 , Stefano Dalmo ha scritto: posta delle foto della scheda fronte retro . Ho smontato la scheda e l'ho ripulita con spray per contatti.. non era particolarmente sporca. Allego le foto. 19 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Quindi hai l'elettroserratura sull'anta 2 (quella che si chiude per seconda e si apre per prima), giusto? No ho un'unica anta con elettoserratura! 19 ore fa, ROBY 73 ha scritto: vedi se il led rosso di segnalazione lampeggia velocemente o meno ad indicare l'anomalia Confermo che con il DIP 10 a ON, il prof lampeggia rosso e mi impedisce l'apertura (sia con le fotocellule scollegate, sia se sono collegate, sia con un ponticello tra 2 e C1)
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 17:51 Segnala Inserita: ieri dalle 17:51 20 ore fa, ROBY 73 ha scritto: prova a spostare il dip 8 in OFF (vedi pag. 10.) e vedi se il led rosso di segnalazione lampeggia velocemente o meno ad indicare l'anomalia. Ti ha detto di spostare l’8 non il 10 . E ti allego questo l8 in on esclude il morsetto cx mentre per attivarlo lo devi spostare in off
Davideeeeee Inserita: ieri dalle 18:45 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:45 51 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ti ha detto di spostare l’8 non il 10 . E ti allego questo l8 in on esclude il morsetto cx mentre per attivarlo lo devi spostare in off Si pardon ho letto che mi ha scritto DIP 8 ma pensavo si fosse sbagliato.. leggendo il manuale ho visto che è il 10 che fa il test.. io ho provato quello ed effettivamente dà risultati negativi. Domani mattina provo ad escludere il CX tramite il DIP 8 come mi suggerite voi e vedo se cambia qualcosa. Grazie!
ROBY 73 Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) 2 ore fa, Davideeeeee ha scritto: Ho smontato la scheda e l'ho ripulita con spray per contatti.. non era particolarmente sporca. Sbaglio o quello che dovrebbe essere un condensatore SMD nel rettangolo giallo è danneggiato? Lo vedo piuttosto nero rispetto agli altri: Casomai controlla anche sotto alla morsettiera dei finecorsa e vedi se ci sono altri danni. 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ti ha detto di spostare l’8 non il 10 . ......... Esatto! E comunque è solo per testare la funzionalità o meno dell'ingresso CX, che naturalmente in caso di funzionamento regolare dell'ingresso stesso e se non c'è nulla di collegato, dovrai escluderlo nuovamente tramite il dipswitch in ON, oppure con un ponte tra 2 e CX stesso Modificato: 23 ore fa da ROBY 73
