Francesco Pisano Inserito: domenica alle 20:09 Segnala Inserito: domenica alle 20:09 Buongiorno ho un cavo interrato di circa 25 - 30 metri che giunge dal contatore ad un pozzetto esterno dove si collega ad altri cavi per diramarsi alla corrente che arriva in casa, che va al garage, che alimenta l'esterno. Ora questo cavo dal contatore al pozzetto é in corto perché scatta il contatore. Ora ho messo 2 cavi da 4mm volanti per dare corrente. Credo che il cavo in corto sia stato tranciato da qualche radice e con la pioggia stia disperdendo a terra. Ora siccome il.cavo principale é un 2x6mm credo con guaina esterna molto grossa quali strumenti sarebbe meglio utilizzare per cercare di risolvere il problema ? Da quello che mi sembra a.vista il tubo interrato che fa da corrugato mi sembra un tubo arancione liscio da fogna. Vorrei passare un cavo 2x10mmq fg16orq6 sperando che passi e che quel corrugato non sia ormai completamente intasato dal tempo e dalle.radici. potreste consigliarmi come procedere? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 21:21 Segnala Inserita: domenica alle 21:21 Scusami , ma visto la complessità della cosa , perché non chiami una ditta specializzata . Che sa come muoversi e oltretutto ha i mezzi per controllare la condotta .
Marco Fornaciari Inserita: domenica alle 22:24 Segnala Inserita: domenica alle 22:24 Oltre a quello che ha scritto Stefano, quel tubo o è di PVC aranzione per gli scarichi (ed è sprecato) o è un corrugato per posa interrata. Se è stato intubato a dovere dubito sia stato tranciato da radici, se il tubo è abbastanza grande è più probabile rosicchiato da topi. Molto probabilmente, anzi, servirà scavare, e su quella lunghezza serve un escavatore, è già che ci sei passa un 16 mmq.
Francesco Pisano Inserita: ieri dalle 04:24 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 04:24 Grazie per le risposte. Potrebbe essere anche dei topi ma non saprei da dove possano essere entrati perché il pozzetto é chiuso e il contatore anche. Il cavo passa in un interrato sotto il.giardino e ci sono degli alberi che stanno sollevando anche il pavimento del vialetto. Quindi penso che si sia rotto rivestimento e cavo e con l'acqua chs ha fatto in questi giorni stia disperdendo oppure ho avuto notizie di fulmini caduti e problemi sulle linee ( anche un cavo Enel tranciato per un fulmine ). Al momento il cavo parte dal contatore e arriva in un pozzetto e mediante mammut viene ripartito in altri pozzetti per andare a portare il cavo principale verso il.garage, linea esterna e abitazione. Avrei voluto , approfittando del problema far si che il cavo principale arrivi in un quadro elettrico e che con magnetotermici venga ripartito da lì per le varie linee, ma non so se questa strada sia percorribile per via delle condutture .
Maurizio Colombi Inserita: ieri dalle 04:27 Segnala Inserita: ieri dalle 04:27 Un'impresa non semplice. Un tubo liscio è il fantastico, quando usato da cavidotto, ed il tuo problema lo risolve una ditta di autospurghi. Li chiami, fai passare la sonda idrojet e ti liberano immediatamente la tubazione o, almeno, ti indicano la zona dove pressappoco c'è l'occlusione in maniera da scavare "su commissione". Una videoispezione del condotto aggiungerebbe un costo all'operazione, una volta visto il danno, dovrai pagare la videoispezione e lo scavo.
rubio2002it Inserita: ieri dalle 05:32 Segnala Inserita: ieri dalle 05:32 Ciao, hai provato a far passare una sonda? Oppure hai provato a capire se potresti usare il cavo stesso come sonda?
Francesco Pisano Inserita: ieri dalle 05:40 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 05:40 Proverò stamattina a far passare la sonda e a vedere se riesco ad usare il cavo passato come sonda . Ho provato a smuovere il cavo ma sembra bloccato non scorre di 1 mm . Poi comunque non ho metri per fare presa e tirare ce n'è poco. Il tubo dentro cui passa é grande quindi potrebbe passare eventualmente un altro cavo . Sempre che non ci sia un blocco da qualche parte
rubio2002it Inserita: ieri dalle 06:16 Segnala Inserita: ieri dalle 06:16 34 minuti fa, Francesco Pisano ha scritto: provato a smuovere il cavo ma sembra bloccato non scorre di 1 mm Ciao, non è che ci sia un pozzetto intermedio?
Francesco Pisano Inserita: ieri dalle 06:23 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:23 Purtroppo no, almeno non é visibile. Se poi é stato interrato non saprei .
piergius Inserita: ieri dalle 07:50 Segnala Inserita: ieri dalle 07:50 10 ore fa, Francesco Pisano ha scritto: questo cavo dal contatore al pozzetto é in corto perché scatta il contatore Se scatta il Magnetotermico del Contatore dovrebbe avere un Corto che presenta una Resistenza inferiore a 3 Ohm . Misurando la Resistenza effettiva da entrambi i capi, il Corto si trova verso il lato che dà il valore più basso.. Eventualmente si approfondisce eseguendo Misure Voltamperometriche . - Mediante un " Localizzatore di Cavi Sotterranei", ad esempio, della Noyafa varie versioni di NF816 , NF820 , NF826 ( a partire da31€ ) si può individuare : . il percorso esatto applicando il segnale ai due estremi tramite un "filo di cortesia" volante , .. il punto Guasto, Corto o Interruzione . Nel caso del Corto si collega il Trasmettitore ( a turno, ad un estremo, o all' altro ) ai 2 fili interessati Esplorando mediante il ricevitore il percorso appena individuato , nel punto Guasto il segnale cala bruscamente.. - Buona giornata !
piergius Inserita: ieri dalle 08:12 Segnala Inserita: ieri dalle 08:12 2 ore fa, Francesco Pisano ha scritto: Il tubo dentro cui passa é grande In questo caso è meglio un Filo Pilota da 6mm in vetroresina o corda in acciaio . Oppure si infila direttamente la sonda sturatubi dell' Idropulitrice che rimuove fango ed altri corpi estranei . - Ciao !
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 08:16 Segnala Inserita: ieri dalle 08:16 Si va bene la sonda, ma devi usare quella specifica per i tubi interrato o/e di diametro superiore a 32 mm, quella per corrugato da interni non si riesce a spingerla è troppo flessibile. Tirare 30 m di cavo intubato non è così immediato. Per una tratta di 30 m dubito ci sia un pozzetto a metà percorso, salvo altre derivazioni. In ogni caso se il tubo è rotto, ormai è pino di terra almeno nel punto rotto, quindi la sonda non passa. Perdi meno tempo a chiamare esperti del lavoro e fai rifare tutto il cavidotto. Diversamente se hai tempo e forza, ti armi di: vanga, piccone, zappa e badile e scavi tu. Poi metti un tubo corrugato a doppia parete specifico per posa interrata, normalmente è venduto in bobine da 25/50 m, un diametro 40 ti basta. Va de sche nei pozzeti è opportuno non fare giunte a meno di mettere una cassetta stagna, oppure usare gli appositi kit che rendono stagna a giunta, però poi non è ispezonabile. Io porterei le giunte all'interno dell'edificio e poi farei cavi nuovi e diretti interrati.
Francesco Pisano Inserita: ieri dalle 08:20 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:20 Ragazzi qui é un casino. Correggo che il cavo passato é un 2x10mm2 ma non é solo il terreno del giardino , ma il.cavo passa anche sul pavimento esterno quindi non é un lavoro che posso affrontare da solo e senza attrezzatura
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 08:35 Segnala Inserita: ieri dalle 08:35 Le soluzioni ci sono , ma non è un lavoro da fai da te .
elettromega Inserita: ieri dalle 10:20 Segnala Inserita: ieri dalle 10:20 Ciao se è un tubo rigido del 80mm, 100 mm il sistema migliore è questo, anche rispetto a una sonda per pozzetti che tende ad appoggiarsi sui bordi . Prendi 10 verghe da 3 mt di tubo rigido del 16 mm , 10 manicotti non stagni . nella parte anteriore nastri uno spezzone di cavo e crei una punta flessibile , infili il primo pezzo. nastri manicotto e secondo pezzo e così via ,spingi fino a dove si blocca . Segni con un nastro il punto dove si ferma sul tubo . Sfili e appoggi il tubo per cercare la posizione dell'interruzione, scavi o fai scavare. se vuoi essere certo , ripeti l'operazione dal lato opposto. Dove trovi il problema metti un pozzetto . Il tubo lo puoi usare anche come traino per infilare il nuovo cavo.
Leone2285 Inserita: ieri dalle 11:19 Segnala Inserita: ieri dalle 11:19 Mai mettere in giardino alberi a sviluppo radicale superficiale, fanno sempre danni.
Francesco Pisano Inserita: ieri dalle 13:59 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:59 (modificato) Come faccio a far entrare i tubi rigidi. Devo passare dal pozzetto ...chiamo qualcuno. Faccio fare il minimo e il resto faccio io Modificato: ieri dalle 14:01 da Francesco Pisano
Francesco Pisano Inserita: ieri dalle 14:01 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:01 Questi alberi purtroppo l'ha piantati un mago del giardino che ci sfiló un sacco di soldi e ha creato solo problemi
