korian1999 Inserito: martedì alle 09:05 Segnala Inserito: martedì alle 09:05 (modificato) Buongiorno a tutti. Posseggo una vecchia lavatrice AEG Lavamat 70733 e ora ho un problema. Vorrei verificare che la scheda elettronica non si sia sprogrammata e per questo ho bisogno di conoscere il codice alfanumerico a 16 cifre originale. So che questo codice è normalmente su una etichetta della scatola della scheda, ma sulla mia non c' è più. Esiste un modo per recuperare tale codice? Grazie in anticipo a chi saprà essermi d'aiuto. Modificato: martedì alle 09:06 da korian1999
michpao Inserita: martedì alle 09:36 Segnala Inserita: martedì alle 09:36 No, le schede vengono programmate con il codice numerico presente sull’elettrodomestico, perché le schede nascono (vergini) per parecchi modelli e poi si programmano per quello che serve. Difficilmente si perde la programmazione! Sarebbe meglio indicare il difetto, descrivendo che cosa noti, magari la solita scheda funziona (spesso incriminata da chi non sa cosa fare)
korian1999 Inserita: martedì alle 10:32 Autore Segnala Inserita: martedì alle 10:32 Grazie per la risposta. Provo allora a descrivere il problema. La lavatrice esegue quasi tutto il lavaggio, poi, arrivata verso la fine, i minuti tornato all'inizio e la macchina non prosegue più. Nella memoria viene visualizzato l'errore E52. Alcune volte, ma solo alcune volte, si sente un fischio come se andasse fuori giri il motore. Lavori già eseguiti: - sostituito motore con relativa tachimetrica; - verificato che sulla scheda ci siano segni evidenti di bruciature. Mi auguro che qualcuno sia in grado di aiutarmi.
fisica Inserita: martedì alle 11:00 Segnala Inserita: martedì alle 11:00 se vai sulla lista errori lavamat, la diagnostica per l'errore 52 comprende anche altri controlli. Il motore con tachimetrica che hai sostituito era di recupero?
korian1999 Inserita: martedì alle 11:18 Autore Segnala Inserita: martedì alle 11:18 (modificato) 17 minuti fa, fisica ha scritto: se vai sulla lista errori lavamat, la diagnostica per l'errore 52 comprende anche altri controlli. Il motore con tachimetrica che hai sostituito era di recupero? Il motore l'ho smontato da una lavatrice sorella funzionante. Gli altri controlli li ho fatti, i valori che leggo sui connettori relativi a rotore e statore e tachimetrica sono accettabili; mi manca solo la verifica della continuità dei cavi. Mi manca solo quello. Ma il fatto che il difetto si presenta quasi sempre nello stesso punto del lavaggio (verso la fine) mi suggerisce che non si tratti dei cavi, altrimenti comparirebbe più casualmente. Ecco perchè volevo verificare che la scheda non avesse perso la programmazione. Modificato: martedì alle 11:18 da korian1999
Nik-nak Inserita: martedì alle 11:44 Segnala Inserita: martedì alle 11:44 23 minuti fa, korian1999 ha scritto: Ecco perchè volevo verificare che la scheda non avesse perso la programmazione. Se la scheda perde la programmazione, non fà: 1 ora fa, korian1999 ha scritto: La lavatrice esegue quasi tutto il lavaggio
korian1999 Inserita: martedì alle 11:59 Autore Segnala Inserita: martedì alle 11:59 12 minuti fa, Nik-nak ha scritto: Se la scheda perde la programmazione, non fà: Perfetto. Escludiamo allora una cifra corrotta della codifica esadecimale. Cosa rimane come possibile causa del malfunzionamento?
michpao Inserita: martedì alle 12:05 Segnala Inserita: martedì alle 12:05 44 minuti fa, korian1999 ha scritto: il difetto si presenta quasi sempre nello stesso punto del lavaggio (verso la fine) Potrebbe essere durante la centrifuga e bisogna controllare alcuni componenti … Metti foto del motore e delle schede elettroniniche (per capire se una scheda controlla il motore)
fisica Inserita: martedì alle 13:58 Segnala Inserita: martedì alle 13:58 verso la fine del lavaggio è tutto più caldo, cavi, motore, tachi. Il motore mi pare sia a spazzole, potrebbero essere usurate, non originali, mal inserite nel loro supporto, e il supporto leggermente deformato dal calore non lascia scorrere bene il carboncino. Che possa essere un 0x16321 saltato è sempre possibile, ma meno probabile di quanto ho scritto.
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 20:49 Segnala Inserita: martedì alle 20:49 Faccio una domanda . hai provato a fare la sola centrifuga ? o ripetere più di una centrifuga per vedere cosa succede e se la porta a termine fino allo stop ? hai provato a fare lavaggi brevi o a freddo ? hai provato a girare la spina nella presa e a fare un lavaggio
korian1999 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa 20 ore fa, fisica ha scritto: verso la fine del lavaggio è tutto più caldo, cavi, motore, tachi. Il motore mi pare sia a spazzole, potrebbero essere usurate, non originali, mal inserite nel loro supporto, e il supporto leggermente deformato dal calore non lascia scorrere bene il carboncino. Che possa essere un 0x16321 saltato è sempre possibile, ma meno probabile di quanto ho scritto. In effetti non avevo pensato al calore: buon suggerimento. Grazie. Provo a fare delle verifiche/prove in questa direzione.
korian1999 Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa 13 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Faccio una domanda . hai provato a fare la sola centrifuga ? o ripetere più di una centrifuga per vedere cosa succede e se la porta a termine fino allo stop ? hai provato a fare lavaggi brevi o a freddo ? hai provato a girare la spina nella presa e a fare un lavaggio dunque: hai provato a fare la sola centrifuga ? SI, tutto ok. o ripetere più di una centrifuga per vedere cosa succede e se la porta a termine fino allo stop ? Centrifughe consecutive, no. Le provo. hai provato a fare lavaggi brevi o a freddo ? Si, si blocca. hai provato a girare la spina nella presa e a fare un lavaggio. No, provo. Grazie ancora per i suggerimenti.
