reka Inserito: 16 ore fa Segnala Inserito: 16 ore fa su una pressa ho un scheda che accentra i relè d'allarme che mi da problemi, ha a bordo solo 3 relè e qualche diodo. innanzitutto di cambiare i relè ma non si trovano più, quindi visto che c'è spazio avevo pensato di saldare dei fili e mettere tre zoccoli con relè equivalenti. val la pena cambiare anche i diodi? nel caso mi sapete suggerire che relè conviene usare e che diodi sono? non posso tenere ferma la pressa quindi preferisco avere tutto pronto. Metto la foto, secondo voi è possibile che ci siano componenti sul retro?
Ctec Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Quello a sinistra lo trovi qui, gli altri dui qui Diodi vanno bene dei 1N4007, ma se non sono in corto non importa cambiarli. Sicuramente non c'è niente sotto
reka Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa per i diodi ok, sapevo che i condensatori è meglio cambiarli quindi mi son tolto il dubbio per i diodi. i rele su amz li avevo visti ma arrivano dalla cina fra un mese se va bene, preferivo a sto punto mettere magari una barretta din con tre zoccoli e relè attualmente commerciali. i diodi si possono provare montati o vanno dissaldati?
Dumah Brazorf Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa (modificato) hai già ricostruito lo schema circuitale? che ci sono un sacco di piste e jumper ed i diodi sembrano essere 4 mentre i relè sono 3 per cui magari non sono semplicemente di freewheel ma concorrono alla logica di funzionamento. Modificato: 15 ore fa da Dumah Brazorf
Ctec Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Il primo a sinistra è un doppia bobina a ritenuta, non è facile da trovare. Zoccolato poi... Sono comunque della Matsushita, li trovi anche su RS, Digikey, Mouser, Farnell...
reka Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa no, aspetto un fermo macchina per smontarla. per i diodi, mi pare di capire che siano uno per bobina e il primo relè ne ha 2, quindi 4 in totale. il fatto dei ponticelli e dei morsetti liberi mi fa pensare che la schedina possa essere stata usata su più presse in configurazioni diverse. purtroppo da qualche sett/mese mi sta dando problemi questo controllo, non so se è successo qualcosa o semplicemente dopo 40 anni l'elettronica vuole andare in pensione
Dumah Brazorf Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa magari riesci ad aprire gli involucri e disossidare i contatti con carta vetrata fine e disossidante secco.
reka Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa i due uguali li ho trovati sulla baia, adesso cerco il doppia bobina, se non lo trovo ne adatto uno di diverso formato.
