certosino67 Inserito: 14 ottobre Segnala Inserito: 14 ottobre Buongiorno a tutti, di nuovo qui a chiedere un vostro aiuto. Ho una lavatrice a carica dall'alto Electrolux lavamat 6000 Pro Sense di circa 6 anni se non ricordo male. Questa mattina all'improvviso appena è partita la centrifuga ha cominciato a fare un rumoraccio ma per fortuna ero li vicino e l'ho fermata. Non c'era alcun rumore ne piccolo ne grande prima di quest'evento. Mancavano 25 min al termine del programma. L'ho svuotata e ho provato a girare il cestello a mano. Gira perfettamente senza attrito e non ha nessun gioco, erò ho notato un ammaccatura che non avevo ma i visto prima anche se non certo al 100% che non ci fosse prima. La vedete nella foto. Tutto intorno al cestello e sul coperchio ho trovato residui di piccoli granelli grigi e bianchi che sembrano il risultato dello sfregamanto del gancio di plastica di una delle alette interne al cestello che nella foto potete vedere consumata. Che ipotesi si può fare secondo voi?
certosino67 Inserita: 14 ottobre Autore Segnala Inserita: 14 ottobre Ma se fosse la crociera, il cestello dovrebbe essere fuori centro o disassato e comunque non dovrebbe girare affatto o girare con difficoltà? o sbaglio? come ho detto gira liberamente a mano. Anche la puleggia la ruoto facilmente a mano e non ha nessun gioco in nessuna direzione.
certosino67 Inserita: 14 ottobre Autore Segnala Inserita: 14 ottobre (modificato) Ho provato a svitare il bullone che si vede in foto che tiene il cuscinetto in sede. Ebbene se non faccio molta forza e non blocco il cestello quest'ultimo ruota insieme al bullone ma se tengo fermo il cestello con una mano il bullone ruota portantosi dietro un rumore di ferraglia incastrandosi contro il cestello che va fuori centro. Il perno di rotazione che immagino sia saldato o fissato in qualche maniera al cestello si è dissaldato/spaccato? Modificato: 14 ottobre da certosino67
borgo77 Inserita: 14 ottobre Segnala Inserita: 14 ottobre se si è rotto un braccio della crociera, a vuoto può girare regolarmente, con il peso è diverso comunque dalla foto mi sembra di vedere i rigagnoli ferrugginosi tipici dei cuscinetti andati
certosino67 Inserita: 14 ottobre Autore Segnala Inserita: 14 ottobre Ma la crociera a cui ti riferisci si trova su entambi i lati? I rigagnoli che vedi è grasso colato, probabilmente quando cambiai il cuscinetto 2 anni fa devo averne messo in abbondanza.
Ciccio 27 Inserita: 15 ottobre Segnala Inserita: 15 ottobre No. È una a carica dall'alto, quindi è più corretto parlare di "mozzi", e ovviamente sono due. Si troncano per abuso di detersivo liquido e basse temperature.
certosino67 Inserita: martedì alle 15:43 Autore Segnala Inserita: martedì alle 15:43 scusate, ma i mozzi si trovano come ricambi? e se si, si possono sostituire smontando solo i cuscinetti, dato che la vasca mi sembra termosaldata?
Ciccio 27 Inserita: martedì alle 17:02 Segnala Inserita: martedì alle 17:02 Hai provato prima ad afferrare il cestello dai bordi laterali una volta aperto, e vedendo se sollevandolo si muove rispetto alla vasca? Perché se così abbiamo la conferma che i mozzi sono troncati, non resta che cambiare tutto il corpo lavante di vasca e cestello completi.
