certosino67 Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa Buongiorno a tutti, di nuovo qui a chiedere un vostro aiuto. Ho una lavatrice a carica dall'alto Electrolux lavamat 6000 Pro Sense di circa 6 anni se non ricordo male. Questa mattina all'improvviso appena è partita la centrifuga ha cominciato a fare un rumoraccio ma per fortuna ero li vicino e l'ho fermata. Non c'era alcun rumore ne piccolo ne grande prima di quest'evento. Mancavano 25 min al termine del programma. L'ho svuotata e ho provato a girare il cestello a mano. Gira perfettamente senza attrito e non ha nessun gioco, erò ho notato un ammaccatura che non avevo ma i visto prima anche se non certo al 100% che non ci fosse prima. La vedete nella foto. Tutto intorno al cestello e sul coperchio ho trovato residui di piccoli granelli grigi e bianchi che sembrano il risultato dello sfregamanto del gancio di plastica di una delle alette interne al cestello che nella foto potete vedere consumata. Che ipotesi si può fare secondo voi?
certosino67 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Ma se fosse la crociera, il cestello dovrebbe essere fuori centro o disassato e comunque non dovrebbe girare affatto o girare con difficoltà? o sbaglio? come ho detto gira liberamente a mano. Anche la puleggia la ruoto facilmente a mano e non ha nessun gioco in nessuna direzione.
certosino67 Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Ho provato a svitare il bullone che si vede in foto che tiene il cuscinetto in sede. Ebbene se non faccio molta forza e non blocco il cestello quest'ultimo ruota insieme al bullone ma se tengo fermo il cestello con una mano il bullone ruota portantosi dietro un rumore di ferraglia incastrandosi contro il cestello che va fuori centro. Il perno di rotazione che immagino sia saldato o fissato in qualche maniera al cestello si è dissaldato/spaccato? Modificato: 11 ore fa da certosino67
borgo77 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa se si è rotto un braccio della crociera, a vuoto può girare regolarmente, con il peso è diverso comunque dalla foto mi sembra di vedere i rigagnoli ferrugginosi tipici dei cuscinetti andati
certosino67 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Ma la crociera a cui ti riferisci si trova su entambi i lati? I rigagnoli che vedi è grasso colato, probabilmente quando cambiai il cuscinetto 2 anni fa devo averne messo in abbondanza.
