the door opens normally but does not close but after some time if i tray to close the door close
I observed that the close relay does not armed
I have the opinion that, exist problem with board capacitors after 20 years the capacity is low but I does not what capacitor must change
If someone knows  please give me  a note before change all the MIZAR 6
THANKS
Ciao Michvra,
8 ore fa, Michvra ha scritto:
the door opens normally but does not close........
Molto meglio se lo scriviamo in italiano, "sforzati" di usare il traduttore per cortesia:
<<Il cancello si apre normalmente ma non si chiude; tuttavia, dopo un po' di tempo, se provo a chiuderlo, si chiude.
Ho notato che il relè di chiusura non si attiva.
Sospetto che ci sia un problema con i condensatori della scheda: dopo 20 anni la loro capacità è diminuita, ma non so quali condensatori debbano essere sostituiti.
Se qualcuno ne è a conoscenza, per favore mi faccia sapere prima che io sostituisca l'intera scheda MIZAR 6.
GRAZIE
Intanto cominciamo con il manuale della MIZAR:
https://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=34362
https://remoconsp.com/descargas/BFT_MIZAR6.pdf
Ma lasciando da parte i condensatori (che volendo a prescindere li cambierei tutti, compreso quello di spunto del motore), sei sicuro che le fotocellule funzionino correttamente?
Come si presentano i vari led sulla MIZAR6 al momento del problema?  Casomai posta un paio di foto
Il finecorsa di chiusura, sei sicuro che il micro-switch chiuda sempre bene il contatto?
