Michvra Inserito: giovedì alle 12:16 Segnala Inserito: giovedì alle 12:16 the door opens normally but does not close but after some time if i tray to close the door close I observed that the close relay does not armed I have the opinion that, exist problem with board capacitors after 20 years the capacity is low but I does not what capacitor must change If someone knows please give me a note before change all the MIZAR 6 THANKS
ROBY 73 Inserita: giovedì alle 20:55 Segnala Inserita: giovedì alle 20:55 Ciao Michvra, 8 ore fa, Michvra ha scritto: the door opens normally but does not close........ Molto meglio se lo scriviamo in italiano, "sforzati" di usare il traduttore per cortesia: <<Il cancello si apre normalmente ma non si chiude; tuttavia, dopo un po' di tempo, se provo a chiuderlo, si chiude. Ho notato che il relè di chiusura non si attiva. Sospetto che ci sia un problema con i condensatori della scheda: dopo 20 anni la loro capacità è diminuita, ma non so quali condensatori debbano essere sostituiti. Se qualcuno ne è a conoscenza, per favore mi faccia sapere prima che io sostituisca l'intera scheda MIZAR 6. GRAZIE Intanto cominciamo con il manuale della MIZAR: https://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=34362 https://remoconsp.com/descargas/BFT_MIZAR6.pdf Ma lasciando da parte i condensatori (che volendo a prescindere li cambierei tutti, compreso quello di spunto del motore), sei sicuro che le fotocellule funzionino correttamente? Come si presentano i vari led sulla MIZAR6 al momento del problema? Casomai posta un paio di foto Il finecorsa di chiusura, sei sicuro che il micro-switch chiuda sempre bene il contatto?
Michvra Inserita: venerdì alle 06:15 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 06:15 9 hours ago, ROBY 73 said: Ciao Michvra, Molto meglio se lo scriviamo in italiano, "sforzati" di usare il traduttore per cortesia: <<Il cancello si apre normalmente ma non si chiude; tuttavia, dopo un po' di tempo, se provo a chiuderlo, si chiude. Ho notato che il relè di chiusura non si attiva. Sospetto che ci sia un problema con i condensatori della scheda: dopo 20 anni la loro capacità è diminuita, ma non so quali condensatori debbano essere sostituiti. Se qualcuno ne è a conoscenza, per favore mi faccia sapere prima che io sostituisca l'intera scheda MIZAR 6. GRAZIE Intanto cominciamo con il manuale della MIZAR: https://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=34362 https://remoconsp.com/descargas/BFT_MIZAR6.pdf Ma lasciando da parte i condensatori (che volendo a prescindere li cambierei tutti, compreso quello di spunto del motore), sei sicuro che le fotocellule funzionino correttamente? Come si presentano i vari led sulla MIZAR6 al momento del problema? Casomai posta un paio di foto Il finecorsa di chiusura, sei sicuro che il micro-switch chiuda sempre bene il contatto? Grazie per la risposta Ho 2 MIZAR 6 e sto facendo un confronto tra di loro, i LD si accendono correttamente tu quello che vedo nella scheda che non funziona correttamente (cioè si apre la porta ma non si chiude) quando do il comando per chiudere vedo che il LD per la chiusura si accende e poi si spegne dopo un secondo Ho cambiato i relè sulla scheda ma il problema è lo stesso, quindi penso che il relè di ritorno non si autoecciti. Se non riesco a ripararla perché non ci sono queste schede le sostituirò programmando un PLC FATEK o un microcontrollore parallax STAMP BS2. Grazie mille 9 hours ago, ROBY 73 said: Ciao Michvra, Molto meglio se lo scriviamo in italiano, "sforzati" di usare il traduttore per cortesia: <<Il cancello si apre normalmente ma non si chiude; tuttavia, dopo un po' di tempo, se provo a chiuderlo, si chiude. Ho notato che il relè di chiusura non si attiva. Sospetto che ci sia un problema con i condensatori della scheda: dopo 20 anni la loro capacità è diminuita, ma non so quali condensatori debbano essere sostituiti. Se qualcuno ne è a conoscenza, per favore mi faccia sapere prima che io sostituisca l'intera scheda MIZAR 6. GRAZIE Intanto cominciamo con il manuale della MIZAR: https://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=34362 https://remoconsp.com/descargas/BFT_MIZAR6.pdf Ma lasciando da parte i condensatori (che volendo a prescindere li cambierei tutti, compreso quello di spunto del motore), sei sicuro che le fotocellule funzionino correttamente? Come si presentano i vari led sulla MIZAR6 al momento del problema? Casomai posta un paio di foto Il finecorsa di chiusura, sei sicuro che il micro-switch chiuda sempre bene il contatto?
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 09:59 Segnala Inserita: venerdì alle 09:59 Take a picture of the LEDs on the board, how they look when the gate doesn't close ..
Michvra Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Grazie per la risposta Ho 2 MIZAR 6 e sto facendo un confronto tra di loro, i LD si accendono correttamente tu quello che vedo nella scheda che non funziona correttamente (cioè si apre la porta ma non si chiude) quando do il comando per chiudere vedo che il LD per la chiusura si accende e poi si spegne dopo un secondo
ROBY 73 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 8 ore fa, Michvra ha scritto: quando do il comando per chiudere vedo che il LD per la chiusura si accende e poi si spegne dopo un secondo Ma intendi il LED 3 "START", oppure quale altro? Perché se intendi appunto il LED 3, allora è giusto che si accenda per il solo istante in cui dai il comando di START, che sia con il radiocomando, con la chiave o altro dispositivo. Prova a fare un ponte che rimanga stabile tra i morsetti 7 COM e 10 PHOTO e vedi se funziona la chiusura, naturalmente le fotocellule non funzioneranno. 8 ore fa, Michvra ha scritto: Ho 2 MIZAR 6 e sto facendo un confronto tra di loro, i LD si accendono correttamente Ma oltre ai led, il cancello si chiude e funziona bene con l'altra scheda?
