Parere su preventivo impianto fotovoltaico con accumulo.
Buonasera a tutti,
in casa stiamo valutando di dotarci di un impianto fotovoltaico con accumulo e, cortesemente, mi rivolgo a Voi per un consiglio.
Ho ricevuto un primo preventivo che riporto fedelmente qui sotto:
- progettazione, fornitura e posa impianto fotovoltaico 6 KWp di pannelli, inverter Huawei 4,5 KW,
- gruppo accumulo Luna2000 7 KWH, compreso BMS e METER.
Accumulo da 7 KWH aggiuntivo = eu. 2.700.
Escluso IVA
Escluso oneri di allaccio Enel.
Totale preventivo, escluso naturalmente l'accumulo aggiuntivo, eu. 11.100,00.
Tenendo presente che:
- abitiamo in piena pianura padana, nel basso novarese,
- siamo una famiglia di 3 persone,
- i nostri consumi si aggirano attorno ai 3.000 kwh/anno,
- il nostro tetto è a 2 falde, di cui la maggiore misura 41 mq ed è esposta a sud senza alcun ostacolo,
come giudicate questo preventivo?
Non viene riportata la marca dei pannelli, ma inverter e accumulo sono validi?
Dimensionamento adeguato anche in vista di un eventuale contenuto aumento dei consumi?
Quale potrebbe essere l'impegno e il costo della pratica di allaccio Enel?
Come sempre, ringrazio in anticipo il forum e più in particolare chi, cortesemente, mi dirà qualcosa.
Saluti, Piero.
Marco Fornaciari
Prima di valutare i costi e la configurazione dell'impianto, io farei un'altra valutazione, anzi tre:
1- quando il FV produce sto consumando almeno il 60% dell'energia prodotta?
2- attorno al mio impianto e allacciati alla stessa cbina MT/BT ci sono altri impianti FV ?
3- la zona è solo residenziale o ci sono attività economiche e produttive allacciate alla stessa mia cabina MT/BT.
Se le tre risposte sono:
1- No (per farlo diventare un si devi elimare il gas o/e avere auto elettriche in carica durante la produzione di energia dal FV)
2- Si
3- solo residenziale
una volta caricate le batterie in 2 o 3 ore l'impianto si spegne per eccesso di produzione non assorbilbile dalle utenze collegate sotto la stessa cabina MT/BT, sempre se quando c'è buio hai consumato energia delle batterie.
Ricordo che la produzione FV monofase domestica non passa alla rete MT, ma si ferma alla rete alimentata dalla cabina MT/BT di zona/quartiere.
Poi ognuno a casa sue è Re.
Ciao Marco, grazie per avermi risposto.
1- No, direi di no,
2- Si, due impianti a meno di 20 metri ma nella zona ce ne sono altri,
3- la zona è solo residenziale e non ho idea di dove si trovi la cabina MT/BT.
In sostanza mi stai dicendo che la configurazione del preventivo è esagerata per il mio utilizzo/consumo.
E se invece di 6 Kwp ne avessi meno, es. 4,5?
Maurizio Colombi
Non ti venga in mente!
Addirittura metterei accumulo da 10kW.
La storia del "recepimento" della rete la lascerei perdere, stiamo installando impianti standard 6kW sul tetto e 10 di accumulo da quando hanno preso piede grazie al 110 e, grazie a Dio, ne stiamo facendo tuttora.
In zone residenziali, in zone rurali, in zone produttive, in ogni zona.. e, come noi, ne stanno facendo altri senza avere riscontrato problemi di recepimento vari.
Abbiamo una rete vecchissima, qualche mese fa ad esempio, per richiedere un contratto da 8 kW mono, abbiamo dovuto sfoderare tutte le carte possibili, ma ci siamo riusciti, ma la rete sta facendo il suo sporco lavoro, ogni produttore immette l'esubero senza problemi e questo esubero viene regolarmente retribuito. Anche se nessuno si è mai fatto i soldi producendo energia elettrica sul tetto.
Ripeto, io metterei almeno 10 kW di accumulo!
P. S. Il prezzo dell'impianto è un po' altino, il prezzo delle batterie è un po' bassino. Se li metti insieme ti diventa un prezzo medio-alto. Credimi!
Marco Fornaciari
Da casa mia non posso dire che è alta, sei tu che conoscendo i tuo consumi devi decidere.
Banalmente, con 6 kW installati nelle ore di punta 5 kW li produci, e se non c'è consumo carichi le batterie e probabilmente cedi alla rete, tutto ciò nei mesi primaverili e autunnali.
In estate e inverno il discorso cambia se utilizzi cliamtizzazione con pompe di calore, sicuramente hai consumi anche durante la produzione, specialmente nei giorni non lavorativi.
Infine massimo rispetto i miei ex colleghi che installano impianti fotovoltaici, ma io facevo altri tipi di impianti elettrici, lì i consumi si misuravano in MW e in presenza anche di cogenerazione o/e solo consumi durante la produzione.
Quindi ragiono in modo diverso, e in occasione del 110% al condominio il FV da 3 kW non l'ho fatto installare: mi copre max 15% dei mie consumi solo in estate, e fra 10-12 anni non ho recuperato abbastanza per rifare l'impianto, e non volevo batterie al litio in garage (sorvolando su servitù tra i condomini): nonostante lo spazio in abbondanza non hanno voluto installarle in un locale specifico creato appositamente nel giardino.
Anch'io abito in piena pianura padana a 34 m slm.
Dumah Brazorf
Se l'esposizione è corretta avrai un surplus non indifferente, 6-7k kWh prodotti annui su 3k di consumo invogliano all'uso (maggiore) della pompa di calore in inverno.
