Picavi Inserito: 14 ore fa Segnala Inserito: 14 ore fa Buonasera a tutti, in casa stiamo valutando di dotarci di un impianto fotovoltaico con accumulo e, cortesemente, mi rivolgo a Voi per un consiglio. Ho ricevuto un primo preventivo che riporto fedelmente qui sotto: - progettazione, fornitura e posa impianto fotovoltaico 6 KWp di pannelli, inverter Huawei 4,5 KW, - gruppo accumulo Luna2000 7 KWH, compreso BMS e METER. Accumulo da 7 KWH aggiuntivo = eu. 2.700. Escluso IVA Escluso oneri di allaccio Enel. Totale preventivo, escluso naturalmente l'accumulo aggiuntivo, eu. 11.100,00. Tenendo presente che: - abitiamo in piena pianura padana, nel basso novarese, - siamo una famiglia di 3 persone, - i nostri consumi si aggirano attorno ai 3.000 kwh/anno, - il nostro tetto è a 2 falde, di cui la maggiore misura 41 mq ed è esposta a sud senza alcun ostacolo, come giudicate questo preventivo? Non viene riportata la marca dei pannelli, ma inverter e accumulo sono validi? Dimensionamento adeguato anche in vista di un eventuale contenuto aumento dei consumi? Quale potrebbe essere l'impegno e il costo della pratica di allaccio Enel? Come sempre, ringrazio in anticipo il forum e più in particolare chi, cortesemente, mi dirà qualcosa. Saluti, Piero. .
Marco Fornaciari Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Prima di valutare i costi e la configurazione dell'impianto, io farei un'altra valutazione, anzi tre: 1- quando il FV produce sto consumando almeno il 60% dell'energia prodotta? 2- attorno al mio impianto e allacciati alla stessa cbina MT/BT ci sono altri impianti FV ? 3- la zona è solo residenziale o ci sono attività economiche e produttive allacciate alla stessa mia cabina MT/BT. Se le tre risposte sono: 1- No (per farlo diventare un si devi elimare il gas o/e avere auto elettriche in carica durante la produzione di energia dal FV) 2- Si 3- solo residenziale una volta caricate le batterie in 2 o 3 ore l'impianto si spegne per eccesso di produzione non assorbilbile dalle utenze collegate sotto la stessa cabina MT/BT, sempre se quando c'è buio hai consumato energia delle batterie. Ricordo che la produzione FV monofase domestica non passa alla rete MT, ma si ferma alla rete alimentata dalla cabina MT/BT di zona/quartiere. Poi ognuno a casa sue è Re.
Picavi Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Ciao Marco, grazie per avermi risposto. 1- No, direi di no, 2- Si, due impianti a meno di 20 metri ma nella zona ce ne sono altri, 3- la zona è solo residenziale e non ho idea di dove si trovi la cabina MT/BT. In sostanza mi stai dicendo che la configurazione del preventivo è esagerata per il mio utilizzo/consumo. E se invece di 6 Kwp ne avessi meno, es. 4,5?
Maurizio Colombi Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa 22 minuti fa, Picavi ha scritto: E se invece di 6 Kwp ne avessi meno, es. 4,5? Non ti venga in mente! Addirittura metterei accumulo da 10kW. La storia del "recepimento" della rete la lascerei perdere, stiamo installando impianti standard 6kW sul tetto e 10 di accumulo da quando hanno preso piede grazie al 110 e, grazie a Dio, ne stiamo facendo tuttora. In zone residenziali, in zone rurali, in zone produttive, in ogni zona.. e, come noi, ne stanno facendo altri senza avere riscontrato problemi di recepimento vari. Abbiamo una rete vecchissima, qualche mese fa ad esempio, per richiedere un contratto da 8 kW mono, abbiamo dovuto sfoderare tutte le carte possibili, ma ci siamo riusciti, ma la rete sta facendo il suo sporco lavoro, ogni produttore immette l'esubero senza problemi e questo esubero viene regolarmente retribuito. Anche se nessuno si è mai fatto i soldi producendo energia elettrica sul tetto. Ripeto, io metterei almeno 10 kW di accumulo! P. S. Il prezzo dell'impianto è un po' altino, il prezzo delle batterie è un po' bassino. Se li metti insieme ti diventa un prezzo medio-alto. Credimi!
Marco Fornaciari Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Da casa mia non posso dire che è alta, sei tu che conoscendo i tuo consumi devi decidere. Banalmente, con 6 kW installati nelle ore di punta 5 kW li produci, e se non c'è consumo carichi le batterie e probabilmente cedi alla rete, tutto ciò nei mesi primaverili e autunnali. In estate e inverno il discorso cambia se utilizzi cliamtizzazione con pompe di calore, sicuramente hai consumi anche durante la produzione, specialmente nei giorni non lavorativi. Infine massimo rispetto i miei ex colleghi che installano impianti fotovoltaici, ma io facevo altri tipi di impianti elettrici, lì i consumi si misuravano in MW e in presenza anche di cogenerazione o/e solo consumi durante la produzione. Quindi ragiono in modo diverso, e in occasione del 110% al condominio il FV da 3 kW non l'ho fatto installare: mi copre max 15% dei mie consumi solo in estate, e fra 10-12 anni non ho recuperato abbastanza per rifare l'impianto, e non volevo batterie al litio in garage (sorvolando su servitù tra i condomini): nonostante lo spazio in abbondanza non hanno voluto installarle in un locale specifico creato appositamente nel giardino. Anch'io abito in piena pianura padana a 34 m slm.
Dumah Brazorf Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Se l'esposizione è corretta avrai un surplus non indifferente, 6-7k kWh prodotti annui su 3k di consumo invogliano all'uso (maggiore) della pompa di calore in inverno.
Maurizio Colombi Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Tra i vari impianti realizzati, prendo sempre in considerazione il più "sfigato", inizia ad essere esposto intorno alle 9/9:30 e rimane esposto fino alle 16, bene quell'impianto ieri ha prodotto 18kW, ha un accumulo da 10 e ne ha avuto abbastanza per le batterie, per il consumo e per la rete. Generalmente, in estate, passiamo i 32kW ed è l'impianto posizionato peggio, con gli altri superiamo tranquillamente i 25 (ieri) ed i 40 (d'estate). Marco, siamo nella sezione impianti elettrici e stiamo parlando di civile. Ho capito che ragioni in megawatt, ma in questo caso, devi lasciarli da parte, purtroppo.
cdc Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Ciao, se posso dire la mia, anch'io sto facendo fare preventivi e confermo che quel prezzo è medio-alto.
Marco Fornaciari Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Elettrotecnica e sole non sanno, e non fanno differenze tra impianto domestico e di altro tipo. Ripeto, il tutto dipende sempre dagli usi dell'energia e quando. Quindi non dico non fate il FV, ma dico valutare bene il tipo di impianto da instalalre e le sue potenze, il tutto abbinato alle proprie necessità/abitudini, magari da adeguare per ottener il massimo rendimento ai minimi costi. Poi i prezzi al 25% li fa la zona di installazione, non il mero costo dei materiali: non prendete esempio dai costi in rete.
RiccardoS Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa @Picavi consumo annuo di 3000 kWh vuol dire poco: devi vedere come è distribuito nell'arco della giornata e solo tu puoi saperlo, per quello ti hanno scritto ad esempio se hai auto elettrica che puoi caricare durante il giorno. Accumulo: purtroppo costa ancora troppo e, tranne nei casi in cui è venuto col 110%, sono soldi buttati. Non valgono il costo. L'affidabilità delle batterie è inoltre abbastanza dubbia anche nel medio periodo, basta che leggi anche qui nel forum i casi di guasto. Se non hai già auto elettriche, comunque le avrai fra non molto, pertanto l'impianto è utile a prescindere. Giusto secondo me quanto scrive @Marco Fornaciari : nel caso ci fossero altri impianti produttori nelle vicinanze, preparati a distacchi per eccesso di produzione, ormai sono sempre più frequenti, almeno nei mesi di massima produzione (sole già alto e aria ancora fresca: maggio e settembre, quando c'è troppo caldo, l'efficienza dei pannelli cala). Il problema comunque è facilmente aggirabile: io che non ho accumulo metto in carica le auto nelle ore di maggior produzione, quando posso. Se non posso o sono già cariche, accendo il climatizzatore. Un utilizzatore che abbia un minimo di carico ti abbassa la tensione quel tanto da non creare problemi. In ogni caso gli inverter sono progettati per affrontare la situazione, al massimo perdi un po' di produzione. Alcuni li puoi anche impostare per derating automatico. 10 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: accumulo da 10kW. ... 10 kW di accumulo! 2 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: ...prodotto 18kW 2 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: ...passiamo i 32kW Credo intendessi kWh
reka Inserita: 49 minuti fa Segnala Inserita: 49 minuti fa facendo un conto spannometrico adesso spendi circa 1000 euro anno di corrente, con le batterie potresti pensare ad un 70% di sfruttamento e quindi 700 euro all'anno di risparmio a cui aggiungere 400 di detrazione fiscale se ne hai diritto. con questi numeri l'impianto si ripaga in 10/11 anni però poi non è tutto guadagno, probabilmente devi mettere nel conto un nuovo pacco di batterie quando vai in pari e ricalcolare il tutto, però i pannelli non vanno più cambiati, durano molto di più e anche l'inverter puoi pensare di farlo durare un po' più delle batterie ma probabilmente conviene valutarlo assieme. chiaramente il 70% dipende molto da voi quindi puoi farlo aumentare ma il discorso non cambia tantissimo. se non se ne fa una questione solo economica allora avere un impianto del genere ti può far decidere di spostare i consumi sull'elettrico anche solo per confort (più clima, cottura induzione, ricarica auto ecc ecc) io per ora rimango con il FV senza batterie e il 70% scende a 30/40 ma l'impianto costerebbe un botto in meno.
