Parere su preventivo impianto fotovoltaico con accumulo.
Buonasera a tutti,
in casa stiamo valutando di dotarci di un impianto fotovoltaico con accumulo e, cortesemente, mi rivolgo a Voi per un consiglio.
Ho ricevuto un primo preventivo che riporto fedelmente qui sotto:
- progettazione, fornitura e posa impianto fotovoltaico 6 KWp di pannelli, inverter Huawei 4,5 KW,
- gruppo accumulo Luna2000 7 KWH, compreso BMS e METER.
Accumulo da 7 KWH aggiuntivo = eu. 2.700.
Escluso IVA
Escluso oneri di allaccio Enel.
Totale preventivo, escluso naturalmente l'accumulo aggiuntivo, eu. 11.100,00.
Tenendo presente che:
- abitiamo in piena pianura padana, nel basso novarese,
- siamo una famiglia di 3 persone,
- i nostri consumi si aggirano attorno ai 3.000 kwh/anno,
- il nostro tetto è a 2 falde, di cui la maggiore misura 41 mq ed è esposta a sud senza alcun ostacolo,
come giudicate questo preventivo?
Non viene riportata la marca dei pannelli, ma inverter e accumulo sono validi?
Dimensionamento adeguato anche in vista di un eventuale contenuto aumento dei consumi?
Quale potrebbe essere l'impegno e il costo della pratica di allaccio Enel?
Come sempre, ringrazio in anticipo il forum e più in particolare chi, cortesemente, mi dirà qualcosa.
Saluti, Piero.
Marco Fornaciari
Prima di valutare i costi e la configurazione dell'impianto, io farei un'altra valutazione, anzi tre:
1- quando il FV produce sto consumando almeno il 60% dell'energia prodotta?
2- attorno al mio impianto e allacciati alla stessa cbina MT/BT ci sono altri impianti FV ?
3- la zona è solo residenziale o ci sono attività economiche e produttive allacciate alla stessa mia cabina MT/BT.
Se le tre risposte sono:
1- No (per farlo diventare un si devi elimare il gas o/e avere auto elettriche in carica durante la produzione di energia dal FV)
2- Si
3- solo residenziale
una volta caricate le batterie in 2 o 3 ore l'impianto si spegne per eccesso di produzione non assorbilbile dalle utenze collegate sotto la stessa cabina MT/BT, sempre se quando c'è buio hai consumato energia delle batterie.
Ricordo che la produzione FV monofase domestica non passa alla rete MT, ma si ferma alla rete alimentata dalla cabina MT/BT di zona/quartiere.
Poi ognuno a casa sue è Re.
Ciao Marco, grazie per avermi risposto.
1- No, direi di no,
2- Si, due impianti a meno di 20 metri ma nella zona ce ne sono altri,
3- la zona è solo residenziale e non ho idea di dove si trovi la cabina MT/BT.
In sostanza mi stai dicendo che la configurazione del preventivo è esagerata per il mio utilizzo/consumo.
E se invece di 6 Kwp ne avessi meno, es. 4,5?
Maurizio Colombi
Non ti venga in mente!
Addirittura metterei accumulo da 10kW.
La storia del "recepimento" della rete la lascerei perdere, stiamo installando impianti standard 6kW sul tetto e 10 di accumulo da quando hanno preso piede grazie al 110 e, grazie a Dio, ne stiamo facendo tuttora.
In zone residenziali, in zone rurali, in zone produttive, in ogni zona.. e, come noi, ne stanno facendo altri senza avere riscontrato problemi di recepimento vari.
Abbiamo una rete vecchissima, qualche mese fa ad esempio, per richiedere un contratto da 8 kW mono, abbiamo dovuto sfoderare tutte le carte possibili, ma ci siamo riusciti, ma la rete sta facendo il suo sporco lavoro, ogni produttore immette l'esubero senza problemi e questo esubero viene regolarmente retribuito. Anche se nessuno si è mai fatto i soldi producendo energia elettrica sul tetto.
Ripeto, io metterei almeno 10 kW di accumulo!
P. S. Il prezzo dell'impianto è un po' altino, il prezzo delle batterie è un po' bassino. Se li metti insieme ti diventa un prezzo medio-alto. Credimi!
Marco Fornaciari
Da casa mia non posso dire che è alta, sei tu che conoscendo i tuo consumi devi decidere.
Banalmente, con 6 kW installati nelle ore di punta 5 kW li produci, e se non c'è consumo carichi le batterie e probabilmente cedi alla rete, tutto ciò nei mesi primaverili e autunnali.
In estate e inverno il discorso cambia se utilizzi cliamtizzazione con pompe di calore, sicuramente hai consumi anche durante la produzione, specialmente nei giorni non lavorativi.
Infine massimo rispetto i miei ex colleghi che installano impianti fotovoltaici, ma io facevo altri tipi di impianti elettrici, lì i consumi si misuravano in MW e in presenza anche di cogenerazione o/e solo consumi durante la produzione.
Quindi ragiono in modo diverso, e in occasione del 110% al condominio il FV da 3 kW non l'ho fatto installare: mi copre max 15% dei mie consumi solo in estate, e fra 10-12 anni non ho recuperato abbastanza per rifare l'impianto, e non volevo batterie al litio in garage (sorvolando su servitù tra i condomini): nonostante lo spazio in abbondanza non hanno voluto installarle in un locale specifico creato appositamente nel giardino.
Anch'io abito in piena pianura padana a 34 m slm.
Dumah Brazorf
Se l'esposizione è corretta avrai un surplus non indifferente, 6-7k kWh prodotti annui su 3k di consumo invogliano all'uso (maggiore) della pompa di calore in inverno.
Maurizio Colombi
Tra i vari impianti realizzati, prendo sempre in considerazione il più "sfigato", inizia ad essere esposto intorno alle 9/9:30 e rimane esposto fino alle 16, bene quell'impianto ieri ha prodotto 18kW, ha un accumulo da 10 e ne ha avuto abbastanza per le batterie, per il consumo e per la rete. Generalmente, in estate, passiamo i 32kW ed è l'impianto posizionato peggio, con gli altri superiamo tranquillamente i 25 (ieri) ed i 40 (d'estate).
Marco, siamo nella sezione impianti elettrici e stiamo parlando di civile. Ho capito che ragioni in megawatt, ma in questo caso, devi lasciarli da parte, purtroppo.
Ciao,
se posso dire la mia, anch'io sto facendo fare preventivi e confermo che quel prezzo è medio-alto.
Marco Fornaciari
Elettrotecnica e sole non sanno, e non fanno differenze tra impianto domestico e di altro tipo.
Ripeto, il tutto dipende sempre dagli usi dell'energia e quando.
Quindi non dico non fate il FV, ma dico valutare bene il tipo di impianto da instalalre e le sue potenze, il tutto abbinato alle proprie necessità/abitudini, magari da adeguare per ottener il massimo rendimento ai minimi costi.
Poi i prezzi al 25% li fa la zona di installazione, non il mero costo dei materiali: non prendete esempio dai costi in rete.
@Picavi consumo annuo di 3000 kWh vuol dire poco: devi vedere come è distribuito nell'arco della giornata e solo tu puoi saperlo, per quello ti hanno scritto ad esempio se hai auto elettrica che puoi caricare durante il giorno.
Accumulo: purtroppo costa ancora troppo e, tranne nei casi in cui è venuto col 110%, sono soldi buttati. Non valgono il costo. L'affidabilità delle batterie è inoltre abbastanza dubbia anche nel medio periodo, basta che leggi anche qui nel forum i casi di guasto.
Se non hai già auto elettriche, comunque le avrai fra non molto, pertanto l'impianto è utile a prescindere.
Giusto secondo me quanto scrive @Marco Fornaciari : nel caso ci fossero altri impianti produttori nelle vicinanze, preparati a distacchi per eccesso di produzione, ormai sono sempre più frequenti, almeno nei mesi di massima produzione (sole già alto e aria ancora fresca: maggio e settembre, quando c'è troppo caldo, l'efficienza dei pannelli cala). Il problema comunque è facilmente aggirabile: io che non ho accumulo metto in carica le auto nelle ore di maggior produzione, quando posso. Se non posso o sono già cariche, accendo il climatizzatore. Un utilizzatore che abbia un minimo di carico ti abbassa la tensione quel tanto da non creare problemi. In ogni caso gli inverter sono progettati per affrontare la situazione, al massimo perdi un po' di produzione. Alcuni li puoi anche impostare per derating automatico.
10 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
accumulo da 10kW.
10 kW di accumulo!
2 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
 ...prodotto 18kW
 ...passiamo i 32kW
Credo intendessi kWh
facendo un conto spannometrico adesso spendi circa 1000 euro anno di corrente, con le batterie potresti pensare ad un 70% di sfruttamento e quindi 700 euro all'anno di risparmio a cui aggiungere 400 di detrazione fiscale se ne hai diritto.
con questi numeri l'impianto si ripaga in 10/11 anni però poi non è tutto guadagno, probabilmente devi mettere nel conto un nuovo pacco di batterie quando vai in pari e ricalcolare il tutto, però i pannelli non vanno più cambiati, durano molto di più e anche l'inverter puoi pensare di farlo durare un po' più delle batterie ma probabilmente conviene valutarlo assieme.
chiaramente il 70% dipende molto da voi quindi puoi farlo aumentare ma il discorso non cambia tantissimo.
se non se ne fa una questione solo economica allora avere un impianto del genere ti può far decidere di spostare i consumi sull'elettrico anche solo per confort (più clima, cottura induzione, ricarica auto ecc ecc)
io per ora rimango con il FV senza batterie e il 70% scende a 30/40 ma l'impianto costerebbe un botto in meno.
Ciao se la tua zona è satura non c'è altro che da consumare tutto il consumabile. Altrimenti pannello da balcone 800w messo sul tetto .   da  mio fratello adesso  periferia di Brescia  560 w  pieno sole. ti taglia  il consumo di frigo e elettrodomestici, quando partono  le resistenze    paghi la differenza  in più per qualche minuto. Costo dai 400 euro in su più la carpenteria .
Buonasera e un doveroso ringraziamento a tutti.
Comincio ad avere un'idea meno vaga.
Dall'ultima bolletta ho appurato che negli ultimi 12 mesi i nostri consumi sono quasi equamente divisi
tra fascia 1 (h. 08,00 - 19,00) e fascia 2/3. La nostra idea era/è quella di utilizzare in modo massiccio
i climatizzatori che ho già in casa, sia in estate che in inverno, cercando di riservare il gas solo
alla produzione di acqua calda sanitaria.
Vedremo cosa fare.
A tal proposito, violerei qualche regola del forum se Vi chiedessi, in privato e senza alcun impegno,
qualche nominativo di istallatori nella zona di Novara, che combini serietà e prezzi?
Allocare inverter ed accumulo nella cantina sottocasa può essere pericoloso per possibilità di incendi o altro?
Se qualcuno li conosce può inviarteli tramite messaggio privato, quindi controlla la Casella Postale.
6 kWp con 10 kWh di accumulo oggi sei sui 10000 euro massimo (se cerchi trovi di meglio) con prodotti di marca.
Personalmente l'accumulo è piu' un'ideologia che un ritorno pratico economico ancora oggi, pero con detrazione ecc.. ti costa poco e visto che ormail il GSE te la paga pochissino con il RD tanto vale metterle. Tra inverter normale ed ibrido da 6 kW ci stanno dentro  900 euro di dirfferenza, poi almeno 2500 di batterie da 10 kWh, quindi sul tuo impianto da 10000 ben 3400 sono di accumulo. La domanda è se te li ripaghi 3400 che metti pure siano la metà data la detrazione in 10 anni di vita, perchè le batterie quella è la data da considerare. E il calcono le devi fare sul delta tra acquisto e vendita dell'energia. Personalmente con quei 3400 euro io potenzierei al massimo l'impianto e in futuro faccio sempre in tempo a fare un retrofit con accumulo.
Modificato: da Simone Baldini
Posizionare l'accumulo nella cantina/garage seminterrato sotto a dove vivo, può essere pericoloso per incendi o è solo una vuota diceria?
Marco Fornaciari
Cerca in rete con queste frasi
- dove vanno posizionante le batterie del fotovoltaico
- le batterie al litio del fotovoltaico sono a rischio incendio
e avrai delle risposte concrete, quindi poi fai le tue valutazioni.
Poi bisogna essere sul posto per dare una valutazione attendibile.
Ultimamente i quadri, l'inverter e le batterie vengono posizionati quasi sempre in prossimità del locale contatori (per i condomini) e in cantina, garage, sottoscala, per le piccole unità. Non si posizionano certamente in soggiorno 😁
 Non che in garage, magari vicino ad auto, scooter e altro, non possano rappresentare un potenziale problema. Tuttavia, almeno da quanto mi risulta, non sembrano frequenti i casi di cronaca legati a queste batterie. Immagino che almeno i marchi più noti adottino adeguati accorgimenti costruttivi per ridurre i rischi… o almeno lo spero!
Intanto Buongiorno,
anch'io alle prese con preventivi chiedo un vostro parere sul preventivo proposto, ringraziando anticipatamente chi vorrà contribuire !!!
Zona Sud Milano
Consumo annuo circa 3000 Kwh ma in arrivo auto elettrica ( altri 4/5000 Kwh annui ?? )
1 falda sud-ovest dove posizionerei 12 pannelli
1 falda nord-ovest dove metterei altri 6 pannelli.
tot. 18x490=8000 Kwh     ( produzione prevista è 8.990 kWh annui)
Accumulo + Inverter  Tesla Powerwall 3  13,5 kWh
PREVENTIVO 12500/13000 €   ( tutto compreso iva installazione allacciamento enel Ecc )
Opzionali :
Tesla Gateway 2. x funzione bachUP  circa 1000 €
wallbox intelligente da quantificare come spesa ( ma mi risulta esistano incentivi da sfruttare )
bhe anche solo confrontando il tesla con lo huaweii mi sembra che il tesla (che è tra i più cari) sia in proporzione migliore come prezzo.
e, già che stai a spendere io un millino per il backup lo spenderei.
Si ci stavo pensando infatti, anche se i distacchi nella mia zona non sono poi molti, e comunque di brevissima durata !!
La wallbox invece quella in previsione dell'auto elettrica sarà necessaria !!!
Devo ancora capire quegli incentivi cosa coprono....
Rispetto al preventivo che mi hanno girato è decisamente conveniente.
11.100 + iva + pratica GSE probabilmente arriverebbe a 13.000.
E poi sono 6Kwp contro 8 di pannelli, 13,5 di accumulo contro 7, tesla contro huawei.
In ogni caso quel preventivo non avrà mai un seguito in casa mia,
per la sperimentata inaffidabilità del personaggio.
Alessio Menditto
Gigi per favore APRI UNA TUA DISCUSSIONE!
È vietato accodarsi, in questa puoi dare il tuo parere consigli ecc, ma
lo devi fare in una TUA nuova discussione.
