blondgnek65 Inserito: 15 ottobre Segnala Inserito: 15 ottobre (modificato) Buonasera , devo installare un sistema di termovalvole smart o simili in un in un trilocale dotato di 3 termosifoni e uno scaldasalviette attualmente controllati da normali termostatiche manuali , in condominio con caldaia centralizzata , l'alloggio è una seconda casa e verrà utilizzato prevalentemente nei weekend durante la stagione scistica.Vorrei avere la possibilità sia di programmare localmemte una partenza preventiva al venerdi mattina che di far accendere il tutto da remoto via internet o ancora meglio tramote un relè o termostato gsm, inoltre mi interessa che il sistema sia il piu affidabile possibile sopratutto per evitare accensioni non volute . Tra i sistemi smart mi sembra interessante evohome con valvole hr93 e programmatore ATC938G4027 ed ecco i dubbi , sono buoni prodotti ? Le versioni precedenti valvole hr92 e programmatore ATP924R3020 in cosa sono inferiori ? Mi sembra di aver capito che con evohome qualora non volessi collegare il sistema a internet protrei comunque programmarlo localmente se mi accontentassi di quesro potrei e montare le sole termovalvole senza o serve comunque il controller ? Altra soliziine che stavo valutando è quella di installare 4 valvole motorizzate o elettrotermiche cabalate , controllate da 4 normali termostati a parete messi in serie a un unico termostato gsm programmabile in modo da non avere connessioni rf batterie da sostituire è l'obblogo della connessione internet per il controllo remoto . Devo ancora studiarmi i sistemi caleffi dunfos e irsap dote che possoni essere valide alternative? Grazie mille saluti Nicola Modificato: 6 ore fa da Alessio Menditto Corretto titolo
giorgio17 Inserita: 16 ottobre Segnala Inserita: 16 ottobre Guarda anche Siemens,molto valida ma costicchia. Mettere un termostato a zona è inutile.
reka Inserita: 16 ottobre Segnala Inserita: 16 ottobre perchè cambiare anche le teste? io lavorerei solo sull'avvio principale, attualmente che c'è? un semplice termostato?
blondgnek65 Inserita: 17 ottobre Autore Segnala Inserita: 17 ottobre Il 16/10/2026 alle 05:19 , giorgio17 ha scritto: Guarda anche Siemens,molto valida ma costicchia. Mettere un termostato a zona è inutile. Darò un occhio anche a simens , per termosto di zona cosa intendi? Per quanto scritto da Reka invece , purtroppo non c è nessun termostato, l 'mpianto di riscaldamento è centralizzato , credo a colonne e ogni calorifero va acceso e spento tramote la propria valvola. Saluti Nicola
reka Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre ah pensavo ci fosse una contabilizzazione e l'accensione appartamento per appartamento. quindi tu finora hai lasciato accendere l'impianto anche se non ci andavi o lo tenevi chiuso? io onestamente non ci spenderei soldi, lascerei le valvole a 15° (esempio) e le aprirei al mio arrivo, un appartamento in mezzo ad altri riscaldati non dovrebbe metterci molto ad andare in temperatura.
giorgio17 Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre Un termostato ogni ambiente non serve,se proprio vuoi comandare a distanza testine smart ne trovi quante ne vuoi. Senza spese eccessive io mi sto trovando bene con il sistema ZigBee,se vuoi guardare queste : https://www.expert4house.com/it/termostati-smart/valvole-termostatiche/tuya-valvola-termostatica-smart-zigbee-per-radiatori è solo un esempio,testine smart ne trovi dovunque
Simone Baldini Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre Per esperienza andrei su honeywell. Tra la HR92 e la HR93 cambia il sistema di comunicazione, a livello meccanico sono uguali (maggari migliorata dato che tra una e l'altra sono passati 10 anni). Si il sistema è indipendente dalla connessione in rete, se lo connetti lo puoi gestire anche da remoto, altrimenti ti fuziona come un cronotermostato locale.
Marco Fornaciari Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre Si va bene la soluzione tecnica, ma se i termosifono sono tutti su colenne verticali, come si faceva nei riscaldamenti centralizzati fino a pochi decenni fa, e non ci sono già i contatori dei consumi per ogni singolo termisifone, direi che vai a spendere per risparmiare nulla: paghi comunque. Quindi se ci sono i contatori sono gà quelli della norma attuale, cioè idonei alla telelettura? Se così non è, allo stato non ti conviene fare modifiche alla gestione. Se la colonna montante del riscaldamento alimenta ogni songolo appartamento, nei pressi dell'ingresso dovresti avere due valvole per isolare l'appartamento, allora il discorso cambia radicalmente. Chiedi all'amministratore com'è fatto l'impianto, poi valuta le varie soluzioni.
Simone Baldini Inserita: 18 ottobre Segnala Inserita: 18 ottobre Si presuppone che la contabilizzazione sia presente dato che è obbligatoria da piu' di 10 anni. Poi se non c'è, soprattutto su una casa vancanza, è assurdo scaldare un appartamento per usarlo qualche fine settimana.
blondgnek65 Inserita: 19 ottobre Autore Segnala Inserita: 19 ottobre Buinasera , non ci sono valvole di zona , ogni termosifone ha la sua valvola termostatica e un contabilizzatore di calore senza fili, non so se abbia la telelettura , ad ogni modo non so quanto vari la slesa a seconda dell utilizzo ne quanto si deva scaldare , perchè sono entrato in appartamemto questa estate e le prime accensioni del riscaldamneto sono partite a ottobre , perchè almeno 3 4 appartamenti sono abitati tutto l'anno. Tornando al sistema mi sembra che il piu versatile e solido sia evohome , altra cosa le val ole dei termosifoni sono giacomini dovrò procurarmi 4 adattatori per portarli a m30x1.5 ho visto che quelli che suggerisce evohome sono gli originali giacomllini in plastica , ma online se ne trovano di molto piu costosi completamemte in metalli secondo voi qualinsono i migliori? Saluti Nicola
Simone Baldini Inserita: 20 ottobre Segnala Inserita: 20 ottobre L'adattore giacomini non è nella confezione HR93, ma va bene quello in plastica originale, mai avuto problemi.
blondgnek65 Inserita: 23 ottobre Autore Segnala Inserita: 23 ottobre Oggi ho ordinato il kit di 4 yermovalvole hr934we direttamemte da evohome shoop , il controller ultimo modello me lo da un conoscente che non lo utilizza piu , vorrei anche aggiungere almeno due termostati per controllare la t di due termosifoni che si trovano in una nicchia ho visto che si trovano a poco usati su vinted ma non ho ancora capito quali modelli sono compatibili , potete aiutarmi? Saluti Nicola
giorgio17 Inserita: 24 ottobre Segnala Inserita: 24 ottobre Ma se metti quelle termovalvole non hai bisogno del termostati,che poi dove li colleghi?
blondgnek65 Inserita: 24 ottobre Autore Segnala Inserita: 24 ottobre Buonasera , che io sappia queste termovalvole hanno sensore di temperatura che essendo dentro la valvola stessa risente del callre emanato dal termosifone sopratutto se questo si trova in nicchie o simili, per questo solotamente il produttore mette a disposizione termostai aggiuntivi o sensori di temperatura wireless che si voglia, da uttilizzare per asssociandola all'unità di controllo per controllare la temperatura di una o piu zone revolando la stessa nel punto dove vogliamo che sia mantenuta . Da quanto ho visto Honneywel ha prodotto parecchi modelli di questi sensori/termostati senza fili e visto che il controller ultimo tipo ATC938G4027 usa un protocollo di comunicazuone nuovo rispetto ai precedenti volevo capire quali di questi sensori che si trovano a prezzi irrisori usati potrei utilozzare. Saluti Nicola
giorgio17 Inserita: 25 ottobre Segnala Inserita: 25 ottobre Tutte le testine di quel tipo risentono del problema della temperatura,ma se vuoi un sistema completo e con temperatura esatta o cambi sistema o spendi un bel po di soldini.Il sistema Siemens che ho puoi tarare la lettura delle testine appunto per il problema del calore del termosifone,però la centralina costava sui 2000 euro e le testine 150. Testine poi aggiungi termostati poi sensori di temperatura mi sembra una cosa inutile per una casa vacanze.Quando hai capito la differenza della temperatura,testina-ambiente imposti la temperatura della testina come vuoi.
blondgnek65 Inserita: 25 ottobre Autore Segnala Inserita: 25 ottobre Credo che anche qui si ppssa regolare l'ofset di temperaturabrilevato dalle testine devo ancora spulciare per bene il manuale , ad ogni modo ti devo dar ragione del fatto che possa omettere i sensori esterni in questa casa , essendo una casa vacanza effettivamente a me interessa poter accendere l'impianto a distanza o comunque programmarne la'accensiine , pernquanto riguarda labregolazione precisa della temperatura soprstutto considerato i brevi periodo in cui userò la casa posso farne sicuramente a meno, come penso non mi servirà molto tutta la parte in cui l Ia apprende e ottimizza il funzionamento, mi sono fatto ingolosire solo perchè ho trovato parecchi di questi sensori in vendita sda privagi sia nuovi che usati a poche decine di euro , ma mi sa che da quanto ho capito non sono compatibili con questo sistema , ad ogni modo per ora monterò tutto senza e mi concetreŕo sulla implementazione di una conessione tramite modem 4g/5g se poi ci saranno evidenti problemi con le temperature rilevate valuterò la cosa in seguito. Grazie mille . Saluti Nicola
blondgnek65 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Buogiorno ieri mi sono arrivate le valvole hr93 , purtroppo mi sono accorto che il controller che ho recuperato da un amico non è la versione ATC938G4027 ma due versioni precedenti la ATC928G3000 , ho contattato l'assistenza e mi hanno aggiornato il firmwere e sono riuscito ad associare le valvole , ora veniamo al punto il sistema mi sembra poco reattivo alcune valvole sul display del controller non rilevano la temperatura e rimane una sorta di clessidra , secondo vuoi può essere un lroblema del controller che è si nuovo ma hardwheredl del 2017 ? Con il controller nuovo potrei avere migliorie evidenti? Chiedo questo perchè posso ancora fare il reso delle valvole e acquistare il pacchetto di 4 valvole + controller a 539 euro cioè considerando che il kit di 4 valvole lo ho pagato 322 e che l amico per il controller vecchio ma nuovo, vuole 100 euro spenderei solo 117 euro in più ,se invece in futuro avessi problemi bitterei i 100 eruo del controller e dovrei spenderne 265 per acquistare quello nuovo. Saluti Nicola
giorgio17 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Prendi tutto il pacchetto così sei sicuro del funzionamento
