Pappardella Inserito: venerdì alle 07:59 Segnala Inserito: venerdì alle 07:59 Ciao, per quanto riguarda i moduli da 4DI, 6es71314bd000aa0, qualcuno sa dirmi se sono protetti internamente contro i corto circuiti o se è meglio proteggerli con dei fusibili rapidi? Grazie!
Livio Orsini Inserita: venerdì alle 12:07 Segnala Inserita: venerdì alle 12:07 Ma sono ingressi, non c'è bisogno di protezione per corto circuito. Se fossero uscite capirei.
Pappardella Inserita: ieri dalle 06:51 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:51 Il 16/10/2026 alle 14:07 , Livio Orsini ha scritto: Ma sono ingressi, non c'è bisogno di protezione per corto circuito. Se fossero uscite capirei. Ciao Livio! Benrisentito! Eppure qui da noi saltano spesso proprio queste schede a seguito un corto sul cavo sei sensori in ingresso.. Una navetta ha tranciato il cavo di alimentazione di un sensore induttivo collegato ad una di queste schede, ed è saltata... L'alimentazione a 24 Vdc dei sensori è derivata dalla basetta di alimentazione posta sotto la scheda...
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 07:10 Segnala Inserita: ieri dalle 07:10 Non salta per corto circuito, ma perché gli arriva una tensione troppo alta o l'ingresso va a massa: pertanto un fusibile non serve a nulla. Se vuoi proteggere gli ingressi, e pure e uscite, devi mettere un isolatore galvanico tra sonde (o utenze) e scheda del PLC, ho iniziato a farlo nel 1997 e da lì più problemi al PLC e quasi sempre manco all'isolatore galvanico. Cerca in rete con "isolatore galvanico per segnali analogici".
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 07:44 Segnala Inserita: ieri dalle 07:44 23 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Cerca in rete con "isolatore galvanico per segnali analogici". Ma questi sono per segnali digitali e le schede hanno già separazione galvanica. Gli ingressi non si danneggiano per un corto circuito esterno. Se si bruciano gli ingressi è perchè ricevono tensioni molto maggiori del consentito, oppure tensioni inverse. Potresti provare mettendo dei soppressori tipo transzorb o transil; sono soppressori di disturbi bidirezionali. Li metti con solgia di 30V e dovrebbero proteggere gli ingressi.
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 12:39 Segnala Inserita: ieri dalle 12:39 Esistono isolatori galvanici per tutti tipi di segnale, ripeto per gli analogici li uso dal 1997 e hanno risolto tutti i problemi al PLC. Un conto è mancare un segnale, sicuramente rilevato dalla logica di gestione dell'impianto, cose ben diversa è che si arresti un PLC a causa di un guasto esterno. Gli ingressi analogici dei PLC sono isolati galvanicamente fino a mezzogiorno. Siccome il convertitore analogico/digitale è sempre uno solo per scheda (c'è il multiplexer), il polo negativo del segnale è sempre comune ad un gruppo di ingressi: 2, 4, 8, o anche 16 in alcune schede. In ogni caso se si danneggia l'ingresso del convertitore hai perso tutta la scheda.
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 13:14 Segnala Inserita: ieri dalle 13:14 35 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Esistono isolatori galvanici per tutti tipi di segnale, ripeto per gli analogici li uso dal 1997 e hanno risolto tutti i problemi al PLC. Un conto è mancare un segnale, sicuramente rilevato dalla logica di gestione dell'impianto, cose ben diversa è che si arresti un PLC a causa di un guasto esterno. Ma qui stiamo trattando i problemi con una scheda a 4 ingressi digitali, galvanicamente isolata!
drugo66 Inserita: ieri dalle 14:14 Segnala Inserita: ieri dalle 14:14 Personalmente mi è capitato solo una volta; avrei voluto indagare meglio, ma, purtroppo e come spesso accade, non c'era tempo, quindi, avevo dietro un semplice optoisolatore che ho interposto sul primo ingresso libero, cambiato l'ingresso nel software PLC e ho fatto ripartire la macchina; non sono stato più richiamato. Non ricordo quale funzione svolgesse l'ingresso, ma sono quasi certo che non fosse un semplice sensore; sarebbe stato bello avere dietro anche un oscilloscopio per poter capire meglio, ma non l'avevo; l'ipotesi che mi viene in mente è che l'uscita che pilotava l'ingresso inviava degli spike talmente alti che, alla lunga, bruciavano l'optoisolatore interno della scheda ingressi; interponendo un optoisolatore esterno credo di aver fatto in modo, oltre a proteggere la scheda del PLC, che fosse lui a sobbarcarsi la limitazione di quei disturbi; penso anche di aver avuto fortuna che quel particolare opto fosse protetto in modo eccellente.
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 14:52 Segnala Inserita: ieri dalle 14:52 (modificato) Livio ci hai pure ragione mi sono confuso con la sigla. A una certa età la memoria fa cilecca. Va beh, in ogni caso il fusibile non salva l'ingresso. Magari il fusibile si mette sulla alimentazione dei sensori. Poi bisoga fare il cablaggio in modo che la rottura di un cavo non provochi danni, ma solo una mancanza di segnali. Su quella navetta c'è un catena portacavi con i guidacavi? Modificato: ieri dalle 14:53 da Marco Fornaciari
Livio Orsini Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa 12 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: A una certa età la memoria fa cilecca. Ti capisco, pensa allla mia età😢 Per il resto le considerazioni sono corrette. Io propendo per picchi di tensione elevata o inversa.
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) I cavi mobili, se non posati correttamente in catene portacavi durano circa 5 anni o anche meno, nelle catene a 10 anni ci arrivano, oltre è pura fortuna. Va da se che devono essere cavi per posa mobile, diversamente durano tre giorni con l'altro ieri. Se poi si usano quei cavi specifici, tipicamente per motori con tachiemetrica e altro a bordo, dove passano conduttori a diverse tensioni: la si è cercata. Modificato: 1 ora fa da Marco Fornaciari
