gianni1961
Buongiorno, ho uno scaldino sanitario a gas Ariston da 22 litri minuto. Ha il controllo remoto della temperatura e gestisce anche la temperatura in ingresso nel caso si abbia il solare termico. Cosa che di fatto ho ed entra nello scaldino. Lui funziona, ma sempre al massimo , cioè non modula la temperatura, anche se lo taro a 35 gradi lui parte e porta l acqua a temperatura molto alta, cosa che mi costringe a miscelare con la fredda con ovvio spreco di gas.
Allora ho pensato subito alle sonde NTC sia sulla calda che sulla fredda , ma entrambe misurate a temperatura ambiente indicano circa 10 Kohm e scaldandole diminuiscono il valore correttamente fino a 4 Kohm. Quindi funzionano. Se le stacco il display mi segnala errore, quindi sono anche rilevate dalla scheda . A questo punto? Cosa può essere l'anomalia di funzionamento ? ( Valvola gas)
Suggerimenti ?
