Caldaia condensazione : aiuto vapore in uscita
Alessio Menditto
Ah si.
Però bisogna vedere caso per caso.
Comunque in inverno, specialmente all'imbrunire, è meglio tenere le finestre chiuse, in particolare quelle esposte al fumo delle caldaie. 😷
Non vorrei che la signora esca fuori per fumare e poi si spaventa del fumo. 🤔
Modificato: da Leone2285
Ringrazio tutti per gli interventi sul forum, risentirò sicuramente il mio tecnico e vedrò che cosa mi dice e se c'è soluzione. Ci tengo però a precisare una cosa: io non credo di essere tenuta a sapere tutti i decreti o le deroghe e quali sono tutte le regole per l'installazione della caldaia. Per questo mi sono rivolta ad un tecnico abilitato e autorizzato anche lautamente pagato.  Lui ha evidenziato che si potesse posizionare la caldaia in quel modo (d'altra partr tutti hanno caldaie nel condominio sotto al balcone solo che sono tradizionali e quindi fanno pure piì male), ha garantito che rispettava tutte le regole, tutte le norme previste dalla legge, ha compilato e firmato al DiCo, quindi la frase tentato omicidio mi sembra davvero un'accusa molto pesante nei miei confronti che ho agito come si dovrebbe fare affidandomi ad un centro specializzato e autorizzato.
Alessio Menditto
Io dico tentato omicidio perché il monossido di carbonio è un assassino che uccide quotidianamente, e il monossido di carbonio assieme ad altre sostanze esce esattamente da quello scarico, che ci piaccia o no.
Se vogliamo dire che probabilmente non ucciderà nessuno diciamolo, ma la sostanza è quella, e i timori di una donna e madre vanno ascoltati, DiCo o non DiCo.
Alessio Menditto
Ma è ovvio che non mi riferisco a te ! È l’installazione che a quanto pare è pericolosa per i fumi di scarico, ma figurati se accusavo te.
giorgio17
Se la vicina ti denuncia non puoi fare niente anche se sei a norma. Caldaie come dici tu "tradizionali" o a condensazione tutte devono rispettare le normative,quello che cambia è che tu hai una vicina simpatica.
Ti auguro che tutto sia a norma,perché rischia l'idraulico e anche tu.
Leone2285
Dal modo in cui scrivi si evince che vuoi trovare una soluzione al problema per evitare disguidi col vicino. A mio avviso fai bene. Non so poi se la vicina è una rompiscatole anche per cose più futili.
Facci sapere se risolvi e come.
Alessio Menditto
Bisognerebbe essere sul posto e vedere bene, ma probabilmente fare una prolunga e spostare lo scarico in un posto dove non ci sono finestre e balconi si risolve il problema.
