Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 16:42 Segnala Inserita: ieri dalle 16:42 Ah si. Però bisogna vedere caso per caso.
Leone2285 Inserita: ieri dalle 16:51 Segnala Inserita: ieri dalle 16:51 (modificato) Comunque in inverno, specialmente all'imbrunire, è meglio tenere le finestre chiuse, in particolare quelle esposte al fumo delle caldaie. 😷 Non vorrei che la signora esca fuori per fumare e poi si spaventa del fumo. 🤔 Modificato: ieri dalle 16:58 da Leone2285
xsabrinax Inserita: ieri dalle 18:32 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:32 Ringrazio tutti per gli interventi sul forum, risentirò sicuramente il mio tecnico e vedrò che cosa mi dice e se c'è soluzione. Ci tengo però a precisare una cosa: io non credo di essere tenuta a sapere tutti i decreti o le deroghe e quali sono tutte le regole per l'installazione della caldaia. Per questo mi sono rivolta ad un tecnico abilitato e autorizzato anche lautamente pagato. Lui ha evidenziato che si potesse posizionare la caldaia in quel modo (d'altra partr tutti hanno caldaie nel condominio sotto al balcone solo che sono tradizionali e quindi fanno pure piì male), ha garantito che rispettava tutte le regole, tutte le norme previste dalla legge, ha compilato e firmato al DiCo, quindi la frase tentato omicidio mi sembra davvero un'accusa molto pesante nei miei confronti che ho agito come si dovrebbe fare affidandomi ad un centro specializzato e autorizzato.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 18:44 Segnala Inserita: ieri dalle 18:44 Io dico tentato omicidio perché il monossido di carbonio è un assassino che uccide quotidianamente, e il monossido di carbonio assieme ad altre sostanze esce esattamente da quello scarico, che ci piaccia o no. Se vogliamo dire che probabilmente non ucciderà nessuno diciamolo, ma la sostanza è quella, e i timori di una donna e madre vanno ascoltati, DiCo o non DiCo.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 18:54 Segnala Inserita: ieri dalle 18:54 20 minuti fa, xsabrinax ha scritto: mi sembra davvero un'accusa molto pesante nei miei confronti Ma è ovvio che non mi riferisco a te ! È l’installazione che a quanto pare è pericolosa per i fumi di scarico, ma figurati se accusavo te.
giorgio17 Inserita: ieri dalle 18:59 Segnala Inserita: ieri dalle 18:59 Se la vicina ti denuncia non puoi fare niente anche se sei a norma. Caldaie come dici tu "tradizionali" o a condensazione tutte devono rispettare le normative,quello che cambia è che tu hai una vicina simpatica. Ti auguro che tutto sia a norma,perché rischia l'idraulico e anche tu.
Leone2285 Inserita: ieri dalle 19:13 Segnala Inserita: ieri dalle 19:13 Dal modo in cui scrivi si evince che vuoi trovare una soluzione al problema per evitare disguidi col vicino. A mio avviso fai bene. Non so poi se la vicina è una rompiscatole anche per cose più futili. Facci sapere se risolvi e come.
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 19:19 Segnala Inserita: ieri dalle 19:19 Bisognerebbe essere sul posto e vedere bene, ma probabilmente fare una prolunga e spostare lo scarico in un posto dove non ci sono finestre e balconi si risolve il problema.
xsabrinax Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa Purtroppo no. Non risparmio su queste cose e mi sono affidata ad una ditta nota, qualificata e autorizzata. Ho balconi a destra, sinistra, sopra e sotto. Non ho affacciate libere. Nè puo essere portata sul tetto senza lavori strutturali all'intero condominio. Ne può sporgere in avanti dove dovrebbe andare almeno un paio di metri fuori. La ditta ha firmato la dichiarazione che non c'era possibilità di installare sul tetto (dove tra l'altro un condomino ha il suo terrazzo) e che doveva andare in deroga. E ha firmato la DiCo. Certo questo non impedisce alla signora di citarmi se dimostra che le emissioni superano la tollerabilità e a me eventualmente di rifarmi sul tecnico. Parliamo di cause civili. Ovviamente la signora stessa ha la caldaia con scarico a parete nella mia medesima posizione solo che è tradizionale. Sentirò il tecnico comunque e limiterò l'uso per ora al minimo indispensabile. Per l'acqua calda l'uso è breve e non si forma pennacchio, per il riscaldamenti li userò in casi estremi e quando fà cosi freddo che fimestre e balconi sono chiusi. Negli altri casi uso i condizionatori. Di più non saprei che fare. Vi assicuro che la mia non è stata leggerezza o menefreghismo.
Alessio Menditto Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Sabrina ma non devi sentirti responsabile, è normale che ti sei fidata del tecnico. Detto questo c’è qualcosa che non capisco, quando dici 50 minuti fa, xsabrinax ha scritto: Ovviamente la signora stessa ha la caldaia con scarico a parete nella mia medesima posizione solo che è tradizionale. cosa vuol dire “tradizionale”? Le caldaie sono o a tiraggio naturale, che penso non si possano più montare, ma devono avere un camino verticale, non possono scaricare a parete, oppure sono a condensazione obbligatorie già da parecchi anni come la tua, che possono scaricare a parete. Quindi non capisco come sia possibile, poi seconda cosa, lasciamo stare gli avvocati !! Se lei ti farà notare che (sempre se la situazione è quella che sembra) il fumo le arriva addosso, senza passare per gli avvocati si cercherà di modificare lo sbocco dello scarico. Se 56 minuti fa, xsabrinax ha scritto: Nè puo essere portata sul tetto senza lavori strutturali all'intero condominio. Ne può sporgere in avanti dove dovrebbe andare almeno un paio di metri fuori. è una situazione oggettivamente molto strana, specie se nessun altro condomino può fare come si dovrebbe, ma a questo punto è l’amministratore del condominio che è obbligato a risolvere la situazione, volente o nolente, e obbligare a fare 58 minuti fa, xsabrinax ha scritto: lavori strutturali all'intero condominio. Insomma Sabrina la situazione è complessa e non chiara, ti devi rivolgere all amministratore che dovrà dire cosa fare, tu non puoi prendere colpe che spettano a lui, se serve una canna fumaria comune si dovrà fare.
