gattoverde
Buongiorno,
chiedo due cose.
1. Sapete se ci sia un gestore che potrebbe dare a un appartamento 10 kw monofase? Quello che ho adesso, ha detto di no.
2. Ho un normale impianto domestico allacciato a due quadri e mi interessava mettere 10 kw. Il contatore sta al piano terra dell'edificio e vi arriva 220 trifase. Ho interpellato il tecnico per condurre trifase dal contatore fino ai due quadri, lasciando invariato l'impianto in casa. Il tecnico faceva presente che in caso di utilizzo intenso di una fase, potrebbe scattare il contatore generale e riscaldarsi. Voi avete esperienze a riguardo? Dovrei affittare una parte della casa e potrebbe in effetti capitare, che una parte di casa usi molta corrente e che l'altra sia addirittura vuota.
quindi al contatore c'è la monofase o la trifase?  (220V trifase sicuro?)
che conta in queste cose è il distributore e quello rimane lo stesso qualunque fornitore tu scelga.
se ti servono i 10kW e te li forniscono solo in trifase devi solo decidere come distribuire le fasi all'interno dell'impianto 230V
al limite devi chiedere di più
