hendri90 Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa (modificato) Buongiorno, ho uno scaldabagno lydos hybrid ariston da un anno. Ultimamente la valvola di scarico della vaschetta di raccolta della condensa si intasa continuamente di una melma trasparente vischiosa, qualcuno conosce la procedura per lavare la vaschetta e la valvola e anche qualche accorgimento per evitare la riformazione della melma o almeno ridurla? Metto in allegato le foto dello scaldabagno. Grazie Modificato: 1 ora fa da hendri90
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Quella poltiglia è polvere, smog ecc mischiati con acqua di condensa. Non c’è nulla da fare, se non pulire periodicamente. Questi sono i piccoli fastidi delle pompe di calore che accuratamente si tengono nascosti. Puoi eliminare la 11 minuti fa, hendri90 ha scritto: valvola di scarico della vaschetta di raccolta della condensa ma poi risalgono gli odori dello scarico, oppure per risolvere definitivamente togli la valvola e lasci scaricare direttamente la condensa non in fogna ma in un secchio sotto la pdc, quando è pieno lo vuoti.
hendri90 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Per lavare la vaschetta basta che apro il coperchio sotto svitando le viti e basta? O c'è qualche accorgimento?
Alessio Menditto Inserita: 50 minuti fa Segnala Inserita: 50 minuti fa Questo non lo so, ma ci dovrebbe essere scritto sul manuale d’uso.
hendri90 Inserita: 42 minuti fa Autore Segnala Inserita: 42 minuti fa No, purtroppo come quasi tutto nel libretto c'è scritto sempre di contattare l'assistenza... Grazie comunque
Alessio Menditto Inserita: 29 minuti fa Segnala Inserita: 29 minuti fa Aspetta altri suggerimenti. C’è scritto contattare l’assistenza perché una macchina frigorifera contenente gas fluorurato NON può essere manipolata dall utente, quindi l’indicazione deve per forza dire così.
