Inserito: (modificato)
Buongiorno, ho uno scaldabagno lydos hybrid ariston da un anno. Ultimamente la valvola di scarico della vaschetta di raccolta della condensa si intasa continuamente di una melma trasparente vischiosa, qualcuno conosce la procedura per lavare la vaschetta e la valvola e anche qualche accorgimento per evitare la riformazione della melma o almeno ridurla? Metto in allegato le foto dello scaldabagno. Grazie
Modificato: da hendri90
Alessio Menditto
Quella poltiglia è polvere, smog ecc mischiati con acqua di condensa.
Non c’è nulla da fare, se non pulire periodicamente.
Questi sono i piccoli fastidi delle pompe di calore che accuratamente si tengono nascosti.
Puoi eliminare la
ma poi risalgono gli odori dello scarico, oppure per risolvere definitivamente togli la valvola e lasci scaricare direttamente la condensa non in fogna ma in un secchio sotto la pdc, quando è pieno lo vuoti.
Per lavare la vaschetta basta che apro il coperchio sotto svitando le viti e basta? O c'è qualche accorgimento?
Alessio Menditto
Questo non lo so, ma ci dovrebbe essere scritto sul manuale d’uso.
No, purtroppo come quasi tutto nel libretto c'è scritto sempre di contattare l'assistenza... Grazie comunque
Alessio Menditto
Aspetta altri suggerimenti.
C’è scritto contattare l’assistenza perché una macchina frigorifera contenente gas fluorurato NON può essere manipolata dall utente, quindi l’indicazione deve per forza dire così.
