Inserito: (modificato)
Screenshot_20261017_122947_Gallery.thumb.jpg.c582bccedd9eb197722d0b16b7dfd2d2.jpgSalve ho un problema con un cancello scorrevole Bft compact praticamente dice il cliente che il motore andava in apertura a scatti mentre in chiusura funzionava bene adesso lui sostituendo il condensatore va bene in apertura ma in chiusura non funziona più ne dal telecomando e nemmeno dal selettore a chiave qualsiasi manovra si fa va sempre in apertura.Ho controllato le fotocellule interne ed esterne tutte funzionanti le ho anche ponticellate ma ho controllato anche gli switch dei finecorsa tutto ok,ho controllato sulla scheda i contatti che dovrebbero stare chiusi e sono ok se ponticello anche il contatto del selettore chiuso apro stop va solo in apertura a questo punto posso pensare che la scheda o si sia sprogrammata o danneggiata sapreste darmi un consiglio ho trovato online lo schema di cablaggio che vi allego ho co trollato tutto attentamente e non ci sono cose anomale.
Modificato: da Nicolabn
