sergio1289 Inserito: 1 ora fa Segnala Inserito: 1 ora fa salve a tutti. sto esaminando la scheda di questo caricabatterie cinese per batterie 12v litio. dando tensione senza batteria si sente un ticchettio continuo e il led rimane spento. esaminando la scheda non si vede nulla di bruciato, con il tester ho fatto delle misure senza tensione diodi e condensatori e resistenze, fotoaccopiatore , fusibili sembrano ok,e con tensione ho misurato e la tensione arriva al grosso condensatore di filtraggio 300 volt e passa , ho controllato anche il sotto scheda che ha componenti SMD diodi, resistenze, ma sembra tutto ok. avete qualche idea di cosa altro controllare ? ecco le foto della scheda.
