sergio1289 Inserito: 9 ore fa Segnala Inserito: 9 ore fa salve a tutti. sto esaminando la scheda di questo caricabatterie cinese per batterie 12v litio. dando tensione senza batteria si sente un ticchettio continuo e il led rimane spento. esaminando la scheda non si vede nulla di bruciato, con il tester ho fatto delle misure senza tensione diodi e condensatori e resistenze, fotoaccopiatore , fusibili sembrano ok,e con tensione ho misurato e la tensione arriva al grosso condensatore di filtraggio 300 volt e passa , ho controllato anche il sotto scheda che ha componenti SMD diodi, resistenze, ma sembra tutto ok. avete qualche idea di cosa altro controllare ? ecco le foto della scheda.
Livio Orsini Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Ci vorrebbe la sfera di cristallo. Hai misurato la tensione in uscita? Dalla foto sembra del tipo SMPS, è probali che sia bruciato il regolatore; cerca di pubblicare le sigle dei vari integrati montati.
sergio1289 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa cia Livio. si ho fatto una misura in tensione sui terminali B+ B- ci sono i 12volt ma non sono stabili con il ticchettio. che tu sappia il regolatore e situato sotto la scheda verde componenti in superficie confermi? purtroppo è difficile leggere la scritta anche con la lente. che altre prove potrei fare con a disposizione un oscilloscopio palmare? stavo sospettando integrato CRE posto tra il condensatore e il trasformatore
Livio Orsini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 50 minuti fa, sergio1289 ha scritto: B+ B- ci sono i 12volt ma non sono stabili con il ticchettio. Quando senti il ticchettio noti una diminuzione della tensione? Potrebbe essere uno spegnimento per superamento di corrente di uscita. Il ticchettio da dove proviene? Forse dal trasformatore?
sergio1289 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa si infatti ho detto che i 12volt non sono stabili, non mi ricordo fino a quanto scendono. si il ticchettio sembra provenire dal trasformatore.
Dumah Brazorf Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Se hai un ricambio prova a sostituire C3. Se non ha più la sua capacità può essere che l'integrato CRE rimanga senza alimentazione, si spegne e riaccende di continuo. Modificato: 1 ora fa da Dumah Brazorf
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 37 minuti fa, sergio1289 ha scritto: si infatti ho detto che i 12volt non sono stabili, non mi ricordo fino a quanto scendono. si il ticchettio sembra provenire dal trasformatore. Probabilmente c'è uno o più componenti guasti nel circuito di misura della corrente che causa lo spegnimento.
sergio1289 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 7 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Se hai un ricambio prova a sostituire C3. Se non ha più la sua capacità può essere che l'integrato CRE rimanga senza alimentazione, si spegne e riaccende di continuo. il C3 lo già cambiato , adesso ho ordinato integrato CRE spero che sia quello a difettare.
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il metodo sostituisci e prova non è molto affidabile, spesso ti sembra di aver risolto ma... Se non capisci cosa si è rotto e perchè la riparazione non è molto affidabile. 2 ore fa, sergio1289 ha scritto: altre prove potrei fare con a disposizione un oscilloscopio palmare? Comincia a controllare come sono le forme d'onda sui gate dei mosfet.
sergio1289 Inserita: 44 minuti fa Autore Segnala Inserita: 44 minuti fa (modificato) scusa Livio e quali sono i MOSFET? e poi dovrei imparare a usare ancora l'oscilloscopio palmare, se mi puoi indicare come impostare il palmare e dove mettere i puntali delle sonde ok. Modificato: 40 minuti fa da sergio1289
