Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289
salve a tutti. sto esaminando la scheda  di
questo caricabatterie cinese per batterie 12v   litio.
dando tensione senza batteria si sente un ticchettio continuo e il led rimane spento.
esaminando la scheda non si vede nulla di bruciato, con il tester ho fatto delle misure senza tensione diodi e condensatori e resistenze, fotoaccopiatore , fusibili sembrano ok,e con tensione ho misurato e la tensione arriva al grosso condensatore di filtraggio 300 volt e passa , ho controllato anche il sotto scheda che  ha componenti SMD diodi, resistenze, ma sembra tutto ok.
avete qualche idea di cosa altro controllare ?
ecco le foto della scheda.IMG_20261016_200812008.thumb.jpg.0632e18dcf3f5107015743f9f10649af.jpgIMG_20261016_200831073.thumb.jpg.40933f44b22cd85009bbc272c22b3225.jpg
Livio Orsini
Ci vorrebbe la sfera di cristallo.
Hai misurato la tensione in uscita?
Dalla foto sembra del tipo SMPS, è probali che sia bruciato il regolatore; cerca di pubblicare le sigle dei vari integrati montati.
sergio1289
cia Livio. si ho fatto una misura in tensione sui terminali B+ B-  ci sono i 12volt ma non sono stabili con il ticchettio.
 che tu sappia il regolatore e situato sotto la scheda verde componenti in superficie confermi?
purtroppo è difficile leggere la scritta anche con la lente.
che altre prove potrei fare con  a disposizione un oscilloscopio palmare?
stavo sospettando integrato CRE posto tra il condensatore e il trasformatore
Livio Orsini
Quando senti il ticchettio noti una diminuzione della tensione? Potrebbe essere uno spegnimento per superamento di corrente di uscita.
Il ticchettio da dove proviene? Forse dal trasformatore?
sergio1289
si infatti ho detto che i 12volt non sono stabili, non mi ricordo fino  a quanto scendono.
si il ticchettio sembra provenire dal trasformatore.
Dumah Brazorf
Se hai un ricambio prova a sostituire C3. Se non ha più la sua capacità può essere che l'integrato CRE rimanga senza alimentazione, si spegne e riaccende di continuo.
Modificato: da Dumah Brazorf
Livio Orsini
Probabilmente c'è uno o più componenti guasti nel circuito di misura della corrente che causa lo spegnimento.
sergio1289
il C3 lo già cambiato , adesso ho ordinato integrato CRE spero che sia quello a difettare.
Livio Orsini
Il metodo sostituisci e prova non è molto affidabile, spesso ti sembra di aver risolto ma...
Se non capisci cosa si è rotto e perchè la riparazione non è molto affidabile.
Comincia a controllare come sono le forme d'onda sui gate dei mosfet.
sergio1289
scusa Livio e quali sono i MOSFET?
e poi dovrei imparare a usare ancora l'oscilloscopio palmare, se mi puoi indicare come impostare il palmare e dove mettere i puntali delle sonde ok.
Modificato: da sergio1289
