sergio1289 Inserito: 12 ore fa Segnala Inserito: 12 ore fa salve a tutti. sto esaminando la scheda di questo caricabatterie cinese per batterie 12v litio. dando tensione senza batteria si sente un ticchettio continuo e il led rimane spento. esaminando la scheda non si vede nulla di bruciato, con il tester ho fatto delle misure senza tensione diodi e condensatori e resistenze, fotoaccopiatore , fusibili sembrano ok,e con tensione ho misurato e la tensione arriva al grosso condensatore di filtraggio 300 volt e passa , ho controllato anche il sotto scheda che ha componenti SMD diodi, resistenze, ma sembra tutto ok. avete qualche idea di cosa altro controllare ? ecco le foto della scheda.
Livio Orsini Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Ci vorrebbe la sfera di cristallo. Hai misurato la tensione in uscita? Dalla foto sembra del tipo SMPS, è probali che sia bruciato il regolatore; cerca di pubblicare le sigle dei vari integrati montati.
sergio1289 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa cia Livio. si ho fatto una misura in tensione sui terminali B+ B- ci sono i 12volt ma non sono stabili con il ticchettio. che tu sappia il regolatore e situato sotto la scheda verde componenti in superficie confermi? purtroppo è difficile leggere la scritta anche con la lente. che altre prove potrei fare con a disposizione un oscilloscopio palmare? stavo sospettando integrato CRE posto tra il condensatore e il trasformatore
Livio Orsini Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 50 minuti fa, sergio1289 ha scritto: B+ B- ci sono i 12volt ma non sono stabili con il ticchettio. Quando senti il ticchettio noti una diminuzione della tensione? Potrebbe essere uno spegnimento per superamento di corrente di uscita. Il ticchettio da dove proviene? Forse dal trasformatore?
sergio1289 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa si infatti ho detto che i 12volt non sono stabili, non mi ricordo fino a quanto scendono. si il ticchettio sembra provenire dal trasformatore.
Dumah Brazorf Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Se hai un ricambio prova a sostituire C3. Se non ha più la sua capacità può essere che l'integrato CRE rimanga senza alimentazione, si spegne e riaccende di continuo. Modificato: 4 ore fa da Dumah Brazorf
Livio Orsini Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 37 minuti fa, sergio1289 ha scritto: si infatti ho detto che i 12volt non sono stabili, non mi ricordo fino a quanto scendono. si il ticchettio sembra provenire dal trasformatore. Probabilmente c'è uno o più componenti guasti nel circuito di misura della corrente che causa lo spegnimento.
sergio1289 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 7 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Se hai un ricambio prova a sostituire C3. Se non ha più la sua capacità può essere che l'integrato CRE rimanga senza alimentazione, si spegne e riaccende di continuo. il C3 lo già cambiato , adesso ho ordinato integrato CRE spero che sia quello a difettare.
Livio Orsini Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Il metodo sostituisci e prova non è molto affidabile, spesso ti sembra di aver risolto ma... Se non capisci cosa si è rotto e perchè la riparazione non è molto affidabile. 2 ore fa, sergio1289 ha scritto: altre prove potrei fare con a disposizione un oscilloscopio palmare? Comincia a controllare come sono le forme d'onda sui gate dei mosfet.
sergio1289 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) scusa Livio e quali sono i MOSFET? e poi dovrei imparare a usare ancora l'oscilloscopio palmare, se mi puoi indicare come impostare il palmare e dove mettere i puntali delle sonde ok. Modificato: 4 ore fa da sergio1289
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 2 ore fa, sergio1289 ha scritto: dovrei imparare a usare ancora l'oscilloscopio palmare Se posso darti un consiglio, anche se non sono un esperto, l'oscilloscopio comincia ad usarlo su qualche scheda funzionante, non di valore, che conosci. In quel modo sei sicuro di quello che dovresti trovare in uscita sull'oscilloscopio.
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 3 ore fa, sergio1289 ha scritto: scusa Livio e quali sono i MOSFET? Dovendo dare consigli a distanza, senza vedere il dispositivo, se non ci metti del tuo non è possibile. Solitamente i circa 340V di tensione continua che si trovano dopo il ponte, sul condensatore di filtro, sono mandati come forma di impulsi da uno, o due, mosfet suò primario del trasformatore. Questa è la base degli alimentatori SMPS. Mettersi a riparare un dispositivo come questo senza nemmeno sapere come funziona, almeno come idea generale, è un'impresa un po', come dire, velleitaria. Un po' da sindrome di Gudman.
sergio1289 Inserita: 53 minuti fa Autore Segnala Inserita: 53 minuti fa (modificato) ok grazie per il consiglio Leone2285. tornando alla scheda vedo dove sono situati i MOSFET faccio delle foto vediamo un po' se riusciamo a individuare. U1 CRE 6358, U3 TL 431, U4 AS78L , U5 LM358. scusate se ho messo le foto mischiate rispetto all' ordine elencato U6 non pervenuto non c'è nessuna sigla. Modificato: 35 minuti fa da sergio1289
