Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
salve a tutti. sto esaminando la scheda  di
questo caricabatterie cinese per batterie 12v   litio.
dando tensione senza batteria si sente un ticchettio continuo e il led rimane spento.
esaminando la scheda non si vede nulla di bruciato, con il tester ho fatto delle misure senza tensione diodi e condensatori e resistenze, fotoaccopiatore , fusibili sembrano ok,e con tensione ho misurato e la tensione arriva al grosso condensatore di filtraggio 300 volt e passa , ho controllato anche il sotto scheda che  ha componenti SMD diodi, resistenze, ma sembra tutto ok.
avete qualche idea di cosa altro controllare ?
ecco le foto della scheda.IMG_20261016_200812008.thumb.jpg.0632e18dcf3f5107015743f9f10649af.jpgIMG_20261016_200831073.thumb.jpg.40933f44b22cd85009bbc272c22b3225.jpg
Livio Orsini
Ci vorrebbe la sfera di cristallo.
Hai misurato la tensione in uscita?
Dalla foto sembra del tipo SMPS, è probali che sia bruciato il regolatore; cerca di pubblicare le sigle dei vari integrati montati.
cia Livio. si ho fatto una misura in tensione sui terminali B+ B-  ci sono i 12volt ma non sono stabili con il ticchettio.
 che tu sappia il regolatore e situato sotto la scheda verde componenti in superficie confermi?
purtroppo è difficile leggere la scritta anche con la lente.
che altre prove potrei fare con  a disposizione un oscilloscopio palmare?
stavo sospettando integrato CRE posto tra il condensatore e il trasformatore
Quando senti il ticchettio noti una diminuzione della tensione? Potrebbe essere uno spegnimento per superamento di corrente di uscita.
Il ticchettio da dove proviene? Forse dal trasformatore?
si infatti ho detto che i 12volt non sono stabili, non mi ricordo fino  a quanto scendono.
si il ticchettio sembra provenire dal trasformatore.
Se hai un ricambio prova a sostituire C3. Se non ha più la sua capacità può essere che l'integrato CRE rimanga senza alimentazione, si spegne e riaccende di continuo.
Modificato: da Dumah Brazorf
Probabilmente c'è uno o più componenti guasti nel circuito di misura della corrente che causa lo spegnimento.
il C3 lo già cambiato , adesso ho ordinato integrato CRE spero che sia quello a difettare.
Il metodo sostituisci e prova non è molto affidabile, spesso ti sembra di aver risolto ma...
Se non capisci cosa si è rotto e perchè la riparazione non è molto affidabile.
Comincia a controllare come sono le forme d'onda sui gate dei mosfet.
scusa Livio e quali sono i MOSFET?
e poi dovrei imparare a usare ancora l'oscilloscopio palmare, se mi puoi indicare come impostare il palmare e dove mettere i puntali delle sonde ok.
Modificato: da sergio1289
Se posso darti un consiglio, anche se non sono un esperto, l'oscilloscopio comincia ad usarlo su qualche scheda funzionante, non di valore, che conosci. In quel modo sei sicuro di quello che dovresti trovare in uscita sull'oscilloscopio.
Dovendo dare consigli a distanza, senza vedere il dispositivo, se non ci metti del tuo non è possibile. Solitamente i circa 340V di tensione continua che si trovano dopo il ponte, sul condensatore di filtro, sono mandati come forma di impulsi da uno, o due, mosfet suò primario del trasformatore. Questa è la base degli alimentatori SMPS.
Mettersi a riparare un dispositivo come questo senza nemmeno sapere come funziona, almeno come idea generale, è un'impresa un po', come dire, velleitaria. Un po' da sindrome di Gudman.
ok grazie per il consiglio Leone2285.
tornando alla scheda vedo dove sono situati i MOSFET faccio delle foto vediamo un po' se riusciamo a individuare.
U1 CRE 6358, U3 TL 431, U4 AS78L ,
U5 LM358.
scusate  se ho messo le foto mischiate rispetto all' ordine elencato
IMG_20261019_144500228.jpg.7d9ceadf5d558fafceb06eb66a9ac760.jpgIMG_20261019_144717503.jpg.8e6e2e313d62eb175947e76c80366445.jpg
U6 non pervenuto non c'è nessuna sigla.IMG_20261019_142737191.thumb.jpg.91d2f93bf25f2f1210712c8a83b35db3.jpgIMG_20261019_143316007.thumb.jpg.4b4f74875d0dba849b723212e4eff037.jpgIMG_20261019_142835949.thumb.jpg.271908182675d8adc74304d9d449b0f4.jpg
sergio1289
ritorno in questa discussione dato che il caricabatterie non è riparabile da buttare , è possibile fare un acrocco usando  un alimentatore  da 12,6v 1,5A  2A  sfruttando il guscio del caricabatteria come supporto batteria ?
secondo voi è pericoloso corro  qualcheScreenshot_20261024-101953.Chrome.thumb.png.9a0de1314d484dd4345381dc0d727eec.png rischio?
tipo questo in foto
Scusami, se il nuovo ha il suo guscio perché metterlo sul vecchio? L'importante è che abbia le stesse caratteristiche di polarità, tensione e una corrente pari o superiore. Metti una foto dell'originale?
Modificato: da Leone2285
Livio Orsini
NO!
Per caricare le batterie al litio serve un alimentatore apposito. Inoltre le batterie da 12V nominali al litio sono composte da 3 celle (11,1V-13,6V) o da 4 celle (14,8V-16,8V), quindi è necessario un adatto BMS.
sergio1289
 No l'alimentatore lo vendono così come in foto senza guscio. l'originale e uno compatibile cineseria 12v. 1,5A 22W.  lo vendono su internet uguale identico ecco la foto . la batteria che deve ricaricare e marchiata MAKITA BL1013  10,8v
sergio1289
 No l'alimentatore lo vendono così come in foto senza guscio. l'originale e uno compatibile cineseria 12v. 1,5A 22W.  lo vendono su internet uguale identico ecco la foto. la batteria che deve ricaricare e una MAKITA BL1013  10,8VScreenshot_20261024-120825.Chrome.thumb.png.3d6c6d6d32f7ce1be3637c14e45bc998.png
Non capisco perché complicarsi le cose, prendi direttamente il caricabatterie compatibile.
Sono 3 celle da 3,7V messe in serie.
sergio1289
2 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
NO!
ok grazie Livio . se decide di acquistare  quello compatibile uguale all' originale spero  Screenshot_20261024-120825.Chrome.thumb.png.79c36c4e66f3c14345c5f359c9317a4d.pngnon dia problemi come questo
sergio1289
tornando al caricabatterie  compatibile da comprare quello in foto sopra ho notato  solo adesso che ci sono due versioni , uno da 12v e  l'altro da 10,8 v voltaggio uguale alla batteria  BL1013 .
secondo voi e meglio prendere il 12v o il 10,8v? premetto che quello che si è bruciato era a 12v
