Rudy77 Inserito: ieri dalle 07:01 Segnala Inserito: ieri dalle 07:01 Spesso i radiatori sono freddi perché la caldaia è continuamenti impegnata a scaldare l'acqua calda sanitaria, per diverse ore. Ho controllato le 3 sonde (sonda superiore sanitaria boiler, sonda anticipo partenza e sonda inferiore sanitaria) e a temperatura ambiente misurano tutte 12k Ohm. Immergendole in acqua calda, la resistenza scende progressivamente per tutte e 3. Ho provato ad scambiare le sonde tra di loro (sia di posizione che nei connettori) per verificare eventuali problemi di taratura ma il problema rimane. Sostanzialmente, anche impostando sul display la temperatura dell'acqua calda a 35° (che in passato restituiva acqua tiepida per la doccia), ora restituisce sempre acqua a 50° circa. Nella scheda elettronica dove sono collegate le sonde è presente un led rosso che lampeggia ad intervalli di 1 secondo. Desidero sapere se qualcuno ha qualche suggerimento o mi sa indicare se è normale che il led rosso lampeggi.
giorgio17 Inserita: ieri dalle 09:36 Segnala Inserita: ieri dalle 09:36 Il led rosso segnala una anomalia e dovrebbe comparire sul display un numero. Il display cosa segna? Pressione acqua?pressione circuito pannelli?
Rudy77 Inserita: ieri dalle 12:24 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:24 2 hours ago, giorgio17 said: Il led rosso segnala una anomalia e dovrebbe comparire sul display un numero. Il display cosa segna? Pressione acqua?pressione circuito pannelli? Ciao, sul display non è presente nessun codice di errore.. Grazie
giorgio17 Inserita: ieri dalle 14:49 Segnala Inserita: ieri dalle 14:49 Segui le istruzioni che ti ho segnato con riga nera
Rudy77 Inserita: ieri dalle 18:18 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:18 3 hours ago, giorgio17 said: Segui le istruzioni che ti ho segnato con riga nera Ciao, da caldaia spenta (in modalità off) dopo aver premuto per 5 secondi il tasto (i) non sono indicati errori (compare la sigla E0 --). Invece queste sono le temperature registrate nei giorni scorsi: - Temperatura acqua sanitaria impostata a 55°: d0=61 - d3=27 - d4=54 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 50°: d0=57 - d3=24 - d4=34 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 45°: d0=54 - d3=25 - d4=38 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 40°: d0=51 - d3=23 - d4=27 - Temperatura acqua sanitaria impostata a 35°: d0=52 - d3=26 - d4=36 Considera che in questi giorni (abito a Treviso) l'apporto del solare termico non è sufficiente a scaldare l'acqua oltre i 30 gradi circa Non ho mai misurato la temperatura all'uscita del rubinetto ma la sensazione è che la massima sia vicina ai 50 gradi Grazie 7 hours ago, giorgio17 said: Il led rosso segnala una anomalia e dovrebbe comparire sul display un numero. Il display cosa segna? Pressione acqua?pressione circuito pannelli? Ciao, sul display non è presente nessun codice di errore.. Grazie
giorgio17 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Se non segna errori può essere qualche parametro da modificare.
