ALLUMY Inserita: 24 ottobre Segnala Inserita: 24 ottobre Tra porta Ethernet e integrato, non c'è di mezzo un trasformatore balun o una serie di piccoli trasformatorini magari SMD?
sergio1289 Inserita: 24 ottobre Autore Segnala Inserita: 24 ottobre (modificato) Ho tolto il dissipatore , ma a vista non vedo nulla di bruciato o scoppiato ecco la foto è possibile che sia questo al centro l'integrato Modificato: 24 ottobre da sergio1289
ALLUMY Inserita: 24 ottobre Segnala Inserita: 24 ottobre Se la vista non mi inganna, dalle ultime foto noto che le piste che escono da sotto il connettore RJ45 vanno dritte all'integratone e non c'è nulla tra i due che potesse fungere da "protezione". Per me quel chip è completamente fritto, anche se non si vedono segni di fiammate, perché con un collegamento del genere basta molto meno che una sovratensione da fulmine.
sergio1289 Inserita: 24 ottobre Autore Segnala Inserita: 24 ottobre anche a me sembra così, ma allora se è fritto perché il led lampeggia?
ALLUMY Inserita: 24 ottobre Segnala Inserita: 24 ottobre Forse perché l'alimentatore attende il consenso da quel chip.
sergio1289 Inserita: 24 ottobre Autore Segnala Inserita: 24 ottobre (modificato) ho rilevato un corto su questi componenti diodo e condensatori valore diodo al tester 0.002 in entrambi i sensi Modificato: 24 ottobre da sergio1289
ALLUMY Inserita: 24 ottobre Segnala Inserita: 24 ottobre E se scolleghi il diodo, c'è ancora il corto?
sergio1289 Inserita: 24 ottobre Autore Segnala Inserita: 24 ottobre domani lo scollego , ma in entrambi i sensi mi dà corto toccando con un puntale il connettore ethernet metallico
sergio1289 Inserita: 24 ottobre Autore Segnala Inserita: 24 ottobre ho dissaldato il diodo e non è più in corto, ora sembra che sia interrotto da entrambe le parti il tester bippa per un secondo ma non da nessuna misura OL . misurando le piazzuole il corto è sempre presente in entrambe le parti. è possibile che ci sia anche qualche condensatore in corto?
sergio1289 Inserita: 25 ottobre Autore Segnala Inserita: 25 ottobre (modificato) 13 ore fa, mistertv ha scritto: Aspetta...mi ero dimenticato di quel post. Lascia perdere il tuner e cambia la scheda a meno che individui l'integrato che gestisce l'ethernet e lo togli. facendo una ricerca con l'intelligenza mi dice che l'integrato ethernet incriminato dovrebbe essere questo in foto che è posizionato distante sia dalla presa ethernet ,processore, che dal diodo interrotto e i condensatori che mi danno corto. Modificato: 25 ottobre da sergio1289
ALLUMY Inserita: 25 ottobre Segnala Inserita: 25 ottobre Quello è la EEPROM del TV, non c'entra nulla con la porta Ethernet. E poi l'avevo già scritto che tra porta Ethernet e microprocessore non c'è nient'altro di mezzo. Ma evidentemente non leggete le risposte. 👋
sergio1289 Inserita: 25 ottobre Autore Segnala Inserita: 25 ottobre (modificato) si ho capito che avevi evidenziato che dalla porta ethernet al processore non c'era niente, infatti lo ribadito anche io. quindi la scarica è andata dritta al processore friggendolo Giusto,quindi a quanto pare integrato ethernet per fare la prova a toglierlo non si trova. scommetto che neanche il diodo interrotto e riuscito a salvare il processore vero? metto altre foto dei chip che ho trovato vicino o quasi alla porta ethernet. Modificato: 25 ottobre da sergio1289
ALLUMY Inserita: 25 ottobre Segnala Inserita: 25 ottobre Questo è l'amplificatore audio... 2 ore fa, sergio1289 ha scritto: a quanto pare integrato ethernet per fare la prova a toglierlo non si trova. Già. 14 ore fa, sergio1289 ha scritto: ho dissaldato il diodo e non è più in corto, ora sembra che sia interrotto da entrambe le parti il tester bippa per un secondo ma non da nessuna misura OL . misurando le piazzuole il corto è sempre presente in entrambe le parti. Allora il danno si è diffuso. 2 ore fa, sergio1289 ha scritto: scommetto che neanche il diodo interrotto e riuscito a salvare il processore vero? Il diodo, se è vero che è interrotto, probabilmente è saltato perché non ha retto il colpo e non ha potuto fare più niente. Quel corto che rilevi dovrebbe essere su una linea di alimentazione dell'integrato e... non penso che sia l'unica: dovresti cominciare a togliere un chip alla volta (dai condensatori lì intorno fino a dove esce la tensione che alimenta quella linea), fino a trovare quello in corto. Ma se non trovi proprio nulla allora il corto è dentro il microprocessore (RIP!) anche perché è il primo ed unico elemento che ha incontrato lo scossone entrato dalla LAN. In più sarà uscito da altre parti (di cui una è questa linea di alimentazione) friggendo chissà cos'altro. Figuriamoci. Te lo dicevo che quando si ha un guasto da fulmine si fa prima a buttare tutto (tranne il rivendibile, es. pannello e barre LED 😉)?
sergio1289 Inserita: domenica alle 13:47 Autore Segnala Inserita: domenica alle 13:47 Quindi mi stai dicendo che anche la scheda alimentazione e coinvolta ? avevo già trovato una scheda madre usata compatibile , ma se mi dici che anche la scheda alimentazione è coinvolta non so se riusciamo a ripararla . non c'è nessuna possibilità di recuperare questo tv?
mistertv Inserita: domenica alle 15:58 Segnala Inserita: domenica alle 15:58 L'alimentatore funziona. Se proprio insisti con la ricerca guasti sulla scheda allora misura le tensioni in ingresso ed uscita dai regolatori di tensione presenti sulla main.
sergio1289 Inserita: domenica alle 17:07 Autore Segnala Inserita: domenica alle 17:07 (modificato) vai a trovarli quali sono regolatori di tensione in entrata e in uscita in questa scheda che sono tutti in miniatura . ho una trovato una scheda sulla baia che dovrebbe essere compatibile con questa , se vi dico i codici sapete dirmi se posso andare sul sicuro e fare l'acquisto . LG50NANO756PR scheda originale guasta codice: (EAX69581703)(EBT66835403) PCB 1.2 scheda compatibile da acquistare codice: (EAX69581703) (EBU66527691) PCB 1.2 Modificato: domenica alle 17:18 da sergio1289
ALLUMY Inserita: domenica alle 20:21 Segnala Inserita: domenica alle 20:21 Incuriosito dalla faccenda ho fatto qualche ricerca in rete ed ho appreso quanto segue: Il codice EAX69581703 è quello relativo al solo pcb nudo (senza i componenti montati), quindi è uguale e va bene, mentre i due codici EBT... ed EBU... sono: il primo indica la scheda assemblata nel TV nativamente in catena di produzione, mentre l'altro indica la scheda che LG fornisce come ricambio ai CAT. Questa scheda è fatta per diversi modelli di TV e sarà compatibile con il tuo solo se ha il fw e impostazioni centrate sul tuo modello, altrimenti ti ritrovi con altre sorprese. Se il rivenditore non è un privato ma un CAT a sua volta, ti conviene chiedergli subito di impostartela sul tuo modello esatto di TV.
sergio1289 Inserita: domenica alle 20:54 Autore Segnala Inserita: domenica alle 20:54 mi sa tanto che è un privato. quindi se il fw non è impostato per il mio modello non va o crea dei problemi.
ALLUMY Inserita: domenica alle 21:31 Segnala Inserita: domenica alle 21:31 (modificato) Può essere che anche lui non sia riuscito a farla funzionare sul suo TV per gli stessi motivi, chi lo sa. Secondo me è meglio cercarla da un CAT e fare come ti avevo suggerito. Costerà di più, ovvio. Però ti dico, se quel TV ha 5 anni non so se ne vale la pena, questo lo devi valutare tu. Di certo non la collegherei più via Ethernet 😅 ma piuttosto via Wi-Fi. Modificato: domenica alle 21:33 da ALLUMY
sergio1289 Inserita: domenica alle 21:46 Autore Segnala Inserita: domenica alle 21:46 questo rivenditore è straniero e insieme alla descrizione della scheda , si presenta come rivenditore aziendale.
sergio1289 Inserita: domenica alle 22:42 Autore Segnala Inserita: domenica alle 22:42 questo rivenditore è straniero e insieme alla descrizione della scheda , si presenta come rivenditore aziendale. un altra inserzione questo rivenditore dovrebbe essere un CAT professionale anche qua il codice del pannello sembra non essere compatibile BEKYLJP. mentre il mio BPIYLJP
sergio1289 Inserita: martedì alle 09:35 Autore Segnala Inserita: martedì alle 09:35 salve. come ho detto nel post precedente ho mandato un messaggio ai due rivenditori per confermare la compatibilità della scheda con il mio pannello. il rivenditore privato mi ha risposto che quello nell' inserzione non è compatibile, ha cercato ma a quanto pare non c'è la disponibile. mentre il secondo rivenditore professionale del CAT mi ha risposto che il suo nell' inserzione e compatibile con il mio pannello . ecco la risposta Salve, posso confermare che la scheda nell'inserzione sostituisce direttamente la scheda ed è compatibile. grazie cosa mi dite mi fido e la prendo?
mistertv Inserita: martedì alle 10:15 Segnala Inserita: martedì alle 10:15 Che dirti? In caso se la rendi se la riprende?
sergio1289 Inserita: martedì alle 10:40 Autore Segnala Inserita: martedì alle 10:40 non ho chiesto che dici è meglio chiedere?
