androido Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Buon pomeriggio, ho una lavastoviglie da incasso Electrolux (in garanzia), ieri durante un lavaggio intensivo, credo verso il termine del lavaggio, è andata in errore. Pompa che continuava a girare ed errore i30 sul display. Ho capito che l'errore è dovuto al dispositivo antiallagamento. Dato che la macchina è in garanzia prima di chiamare il tecnico vorrei aprire il pannellino che mi permette di accedere alla vaschetta, asciugare e farla ripartire. Dalla vostra esperienza potrei invalidare la garanzia? Vorrei fare una prova appunto perché magari è una cosa temporanea dovuta a eccesso di schiuma oppure ad un'altra cosa di natura temporanea. Ad esempio ho aperto il pozzetto per controllare filtri ed eventuali residui solidi e ho trovato il tappo della pompa leggermente fuori sede, l'ho tirato fuori per controllare meglio e ho trovato l'aletta posteriore spezzata. Ora sinceramente non so se era già incrinata e ho finito di romperla io (ma non ho trovato il pezzetto rotto) .. fatto sta che adesso ho ordinato il tappo nuovo e lo rimetterò nel pozzetto. Però il fatto di averlo trovato leggermente fuori sede potrebbe essere un motivo per cui un pò d'acqua è andata nella vaschetta? Se come immagino non posso smontare il pannello per accedere alla vaschetta come posso fare per far asciugare velocemente l'acqua che sta dentro e fare una nuova prova senza detersivo? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Macchine in garanzia non vanno aperte . L’acqua non si asciuga da sola . Chiama l’assistenza .
