Progetto schema elettrico
Salve a tutti,sto facendo fatica ad avere uno schema/progetto elettrico di un impianto termico mitsubishi.l'impianto e' composto da n.2 macchinari interni M50DA ogniuno con il suo termostato- n.1 ERST20D-VM2E - N1 PXZ-5F85VG. Qualcuno mi puo aiutare gentilmente
19 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto:
Dal sito Mitsubshi ho scaricato il manuale con uno schema elettrico
https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_SEZ-M_DA_Service_Manual_Eng.pdf
Lo schema elettrico interno della macchina direi che è riservato ai CAT.
Per altri schemi devi sempre cercare nel sito Mitsubisci.
Ma le macchine interne M50DA hanno bisogno solamente di tre fili di comando S1 S 2 S3 collegati alla macchina esterna PXZ?oppure hanno bisogno anche di una alimentazione?
Marco Fornaciari
Scusa Becca, ma lo schema a pag. 28 del manuale che ho indicato lo hai visto?
E nello specifico lo sai interpretare?
Altra domanda che direi necessaria, sai come si interfacciano le macchie esterne e interne dei sistemi di climatizzazione domestici?
In ogni caso, alle tue macchine bastano e avanzano i tre fili collegati correttamente ai morsetti: S1, S2, S3.
Per correttamente intendo che bisogna verificare anche lo schema dei collegamenti della macchina esterna.
Ma stai facendo una installazione fai da te?
È la prima volta che collego questa marca,chiamo l assistenza ma nessuno mi dà degli schemi elettrici
Volevo essere sicuro,Si leggendo lo schema si collega S1 s2 s3  alla macchina esterna.invece per quanto riguarda ERST20D-VM2E oltre all alimentazione,devo portare portare sempre i tre fili S1 s2 s3 alla macchina esterna?
Marco Fornaciari
Gli schemi li hai nei manuali d'istallazione allegati alle macchine, e si scaricano anche del sito Mitsubishi.
Quindi non c'è bisognao che qualcuno te li dia.
Non conosco questa macchina e altre simili, ma dal suo manuale intuisco che dipende dal contesto di tutto l'impianto, quindi lì lo devi sapere te cosa stai facendo.
https://www.manualslib.com/manual/3382261/Mitsubishi-Electric-Ehpt17x-Vm2e.html?page=15#manual
In ogni caso in quasi tutti gli impianti di cliamatizzazione domestica, si porta l'alimentazione alla macchina esterna (master) e poi da lì si alimenta, e si comunica, con ogni macchina interna con tre fili in uno stesso cavo: il cavo è necessario per avere i fili trefolati e a doppio isolamento.
max.riservo
Mi pare che la richiesta riguardi dei climatizzatori e non dei PLC ... probabilmente qualche moderatore provvederà a spostarla nella sezione apposita (così magari interverrà anche qualche installatore di split et similia in aiuto).
Marco Fornaciari
Opps, non mi sono accorto della sezione errata.
