Problema di apertura dell'anta con centralina Roger H70/200AC e Motori R20/300
Buongiorno.
Ho un problema con un motore del cancello su cui è installato il sistema Roger.
Il Motore di sinistra (guardando da fuori) si apre fino a metà, sempre nello stesso punto ma poi si richiude bene.
Ho provato un po' tutto, reset centralina, modifica dei settaggi, ho aumentato anche la forza ma niente.
Poi ho invertito i motori (gli attacchi sulla scheda) e il problema è rimasto sullo stesso motore.
Ho rimosso il microswitch di apertura, sostituito il condensatore e controllato i cavi, ma stesso problema.
Il motore sembra rallentare un po' prima di fermarsi. Ho provato anche a riprogrammare il cancello con i motori sganciati ma il motore si ferma comunque prima di registrare il fine corsa.
L'ultima prova che ho fatto è stata quella di sganciare il motore durante l'apertura per portare l'anta a fine corsa. Adesso non si chiude più completamente e se lo chiudo a mano non parte più.
Sembra che abbia solo una corsa limitata di funzionamento.
Posso fare altro come test oppure sono al capolinea?
Grazie per l'aiuto.
Ciao peppe-g,
4 ore fa, peppe-g ha scritto:
Il Motore di sinistra (guardando da fuori) si apre fino a metà, sempre nello stesso punto ma poi si richiude bene..........
Ma c'è il finecorsa di apertura per caso?
L'hai tarato bene? Il micro-switch funziona correttamente?
