peppe-g Inserito: martedì alle 15:15 Segnala Inserito: martedì alle 15:15 Buongiorno. Ho un problema con un motore del cancello su cui è installato il sistema Roger. Il Motore di sinistra (guardando da fuori) si apre fino a metà, sempre nello stesso punto ma poi si richiude bene. Ho provato un po' tutto, reset centralina, modifica dei settaggi, ho aumentato anche la forza ma niente. Poi ho invertito i motori (gli attacchi sulla scheda) e il problema è rimasto sullo stesso motore. Ho rimosso il microswitch di apertura, sostituito il condensatore e controllato i cavi, ma stesso problema. Il motore sembra rallentare un po' prima di fermarsi. Ho provato anche a riprogrammare il cancello con i motori sganciati ma il motore si ferma comunque prima di registrare il fine corsa. L'ultima prova che ho fatto è stata quella di sganciare il motore durante l'apertura per portare l'anta a fine corsa. Adesso non si chiude più completamente e se lo chiudo a mano non parte più. Sembra che abbia solo una corsa limitata di funzionamento. Posso fare altro come test oppure sono al capolinea? Grazie per l'aiuto.
ROBY 73 Inserita: martedì alle 20:07 Segnala Inserita: martedì alle 20:07 Ciao peppe-g, 4 ore fa, peppe-g ha scritto: Il Motore di sinistra (guardando da fuori) si apre fino a metà, sempre nello stesso punto ma poi si richiude bene.......... Ma c'è il finecorsa di apertura per caso? L'hai tarato bene? Il micro-switch funziona correttamente?
peppe-g Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa Il motore ha il finecorsa con microswitch (credo l'rs521) ma si blocca anche se lo sgancio in modo da non farlo intervenire
Maurizio Colombi Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Quando l'anta si ferma, devi ascoltare il "ronzio del motore". Se il ronzio cessa, è un problema elettrico, se il ronzio continua è un problema meccanico. Poi tireremo le some e cominceremo ad incolpare un componente o l'altro.
peppe-g Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 21 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Quando l'anta si ferma, devi ascoltare il "ronzio del motore". Se il ronzio cessa, è un problema elettrico, se il ronzio continua è un problema meccanico. Poi tireremo le some e cominceremo ad incolpare un componente o l'altro. Le prove che ho fatto devono averlo "incartato". Se faccio una programmazione da zero partendo con le ante a metà corsa, il motore sforza un attimo e non si muove, non sembra esserci ronzio. Ho testato la scheda scollegando le ante e la corrente arriva in apertura e chiusura. Appena ho tempo proverò ad aprire il motore per verificare la meccanica. La scheda sembra a posto. Quando avevo invertito i morsetti dei motori sulla scheda il problema era rimasto sullo stesso motore.
