Ho uno scaldabagno a gas Hermann Opalia C 11 LI (P/B-IT) 0010023833
Da qualche giorno, da tutti i rubinetti, quando apro / giro il miscelatore sull'acqua calda, dopo 3-4 secondi, diminuisce sensibilmente la pressione.
Inizialmente anche su caldo l’acqua esce ad una pressione buona, quasi uguali alla fredda. Poi dopo pochi secondi si abbassa la pressione.
Credo sia un problema di intasamento del filtro ingresso acqua fredda all'interno dello scaldabagno che crea un abbassamento della pressione in uscita dell’acqua calda.
Possibile?
Stefano Dalmo
 La cosa più semplice per arrivare al problema che certamente è un'occasione parziale , è di svitare il flessibile in uscita sotto lo scaldabagno  , ovviamente dopo aver chiuso l'acqua generale , e visionare la pressione .  Lì ci sarà la risposta  a se il problema è prima o dopo  .
Spesso in presenza di chiavi d'arresto  generali a vitone , è questo che non apre del tutto .  Fa pochi giri .  , ma  vediamo dopo .
Ma l'abbassamento di portata avviene sia su l'acqua fredda che sulla calda? Se solo sulla calda non potrebbe forse essere la temperatura di mandata dell'acqua fredda in ingresso, che si è abbassata vista la stagione, e che fa lavorare di più la valvola della caldaia?
E' una installazione recente, o usata solo da poco?
