Ricx Inserito: domenica alle 17:50 Segnala Inserito: domenica alle 17:50 Buongiorno a tutti, mi appello alla saggezza degli utenti del forum e alla competenza di @adrobe. Dopo diverso tempo la caldaia Vaillant VCW 280 E a casa dei miei genitori presenta alcune anomalie di funzionamento. Alcune volte (aveva iniziato raramente, adesso sempre di più) quando viene aperto il rubinetto dell'acqua calda la caldaia non si aziona subito ma per un certo intervallo di tempo fa uno strano rumore tipo "trac trac" senza che venga scoccata la scintilla sul bruciatore. In genere dopo alcuni secondi e diversi tentativi riparte. Ho postato un video su Youtube dove si sente il rumore e si vedono le spie della scatola comandi.
adrobe Inserita: lunedì alle 13:33 Segnala Inserita: lunedì alle 13:33 In riscaldamento è OK? Quando hai fatto la prova (di cui il video) hai controllato se i due micro della tre vie erano diseccitati e quello del commutatore eccitato?
Ricx Inserita: lunedì alle 17:09 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:09 Ciao Adrobe e grazie per la risposta. Ieri non ho fatto le verifiche perché impegnato a fare il video, le volte precedenti però ho controllato: la valvola a tre vie si muove regolarmente (ho cambiato la membrana meno di un anno fa) e anche la slitta del commutatore sembra operare correttamente. Per quanto riguarda il riscaldamento non è ancora stato attivato, ma ho fatto alcune prove ed è partito subito. Non so se può centrare, ieri il malfunzionamento si è manifestato dopo aver aperto aperto la scatola comandi per verificare il ponte w18 sulla scheda di regolazione in quanto l'acqua che arriva ai rubinetti è troppo calda. Ho già regolato il flusso agendo sul gruppo acqua, ho cambiato il piattello nella valvola a tre vie alcuni anni fa (l'assistenza Vaillant che ha installato lo scambiatore a piastre aveva pensato bene di lasciare il piattello originale in plastica) ma nonostante tutto la temperatura dell'acqua dopo qualche secondo diventa molto elevata. Non sono però riuscito ad individuare il famigerato ponte (Possibile? Come fare?), allego un'immagine della scheda di regolazione.
adrobe Inserita: lunedì alle 17:17 Segnala Inserita: lunedì alle 17:17 Quote Non sono però riuscito ad individuare il famigerato ponte (Possibile? Come fare?) E' possibile che non ci sia, perchè inizialmente non fu inserito da Vaillant sulla scheda di regolazione. Probabilmente la tua vcw è molto vecchia (ante 1990) La buona notizia però è che puoi sostituirla con qualsiasi serie successiva, provvista di tale ponticello
Ricx Inserita: lunedì alle 20:52 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 20:52 La caldaia è stata installata nel 1987, quindi sicuramente non è presente il ponte. In un'altra discussione ho trovato che le schede compatibili dovrebbero essere quelle con i codici 252962, 252960 o 252957. È corretto? Sulla scatola comandi è stampigliata la scritta 50 Hy. Per quanto riguarda il problema iniziale come conviene muoversi? Fare altre prove/verifiche? Io pensavo che potesse essere la scheda di accensione o il trasformatore dato il rumore tipo relè che proviene dalla zona della scatola comandi durante i tentativi di accensione.
adrobe Inserita: martedì alle 05:06 Segnala Inserita: martedì alle 05:06 Quote È corretto? si Quote Io pensavo che potesse essere la scheda di accensione o il trasformatore dato il rumore tipo relè che proviene dalla zona della scatola comandi durante i tentativi di accensione. Pensi bene, però se in riscaldamento funziona ciò si deve escludere. Se sei sicuro che micro del commutatore è pigiato e quelli della tre vie no, posso pensare ad una occlusione lungo il circuito acs (scambiatore o tubazioni) oppure al micro del commutatore difettoso. magari fai una prova aprendo un rubinetto acs e contestualmente premendo a mano sul micro del commutatore. Consiglio comunque di sostituire la scheda di regolazione quanto prima, con una T di 82 gradi anzichè i 70 garantiti dal taglio del ponticello w18 il calcare può fare grossi danni
Ricx Inserita: ieri dalle 15:22 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:22 (modificato) Ho recuperato una scheda 252958 con il ponte già tagliato da una caldaia Vaillant Vcw I 240 E H dismessa. Sulla scheda c'è il codice ma non la scritta Vaillant. Invece sulla scatola comandi è riportata la scritta 12Hy. Potrebbe essere ugualmente compatibile con la Vcw 280? Per quanto riguarda il problema di accensione farò il prima possibile altre prove verificando meglio il commutatore. Modificato: ieri dalle 15:32 da Ricx
adrobe Inserita: ieri dalle 16:03 Segnala Inserita: ieri dalle 16:03 Quote Potrebbe essere ugualmente compatibile con la Vcw 280? Lo sono tutte quelle per scatola comandi Hybrid, come la tua. E' perfettamente compatibile, spera solo che sia funzionante
