Buongiorno a tutti, mi appello alla saggezza degli utenti del forum e alla competenza di @adrobe. Dopo diverso tempo la caldaia Vaillant VCW 280 E a casa dei miei genitori presenta alcune anomalie di funzionamento. Alcune volte (aveva iniziato raramente, adesso sempre di più) quando viene aperto il rubinetto dell'acqua calda la caldaia non si aziona subito ma per un certo intervallo di tempo fa uno strano rumore tipo "trac trac" senza che venga scoccata la scintilla sul bruciatore. In genere dopo alcuni secondi e diversi tentativi riparte. Ho postato un video su Youtube dove si sente il rumore e si vedono le spie della scatola comandi.
In riscaldamento è OK?
Quando hai fatto la prova (di cui il video) hai controllato se i due micro della tre vie erano diseccitati e quello del commutatore eccitato?
Ciao Adrobe e grazie per la risposta.
Ieri non ho fatto le verifiche perché impegnato a fare il video, le volte precedenti però ho controllato: la valvola a tre vie si muove regolarmente (ho cambiato la membrana meno di un anno fa) e anche la slitta del commutatore sembra operare correttamente. Per quanto riguarda il riscaldamento non è ancora stato attivato, ma ho fatto alcune prove ed è partito subito.
Non so se può centrare, ieri il malfunzionamento si è manifestato dopo aver aperto aperto la scatola comandi per verificare il ponte w18 sulla scheda di regolazione in quanto l'acqua che arriva ai rubinetti è troppo calda. Ho già regolato il flusso agendo sul gruppo acqua, ho cambiato il piattello nella valvola a tre vie alcuni anni fa (l'assistenza Vaillant che ha installato lo scambiatore a piastre aveva pensato bene di lasciare il piattello originale in plastica) ma nonostante tutto la temperatura dell'acqua dopo qualche secondo diventa molto elevata. Non sono però riuscito ad individuare il famigerato ponte (Possibile? Come fare?), allego un'immagine della scheda di regolazione.
Quote
E' possibile che non ci sia, perchè inizialmente non fu inserito da Vaillant sulla scheda di regolazione.
Probabilmente la tua vcw è molto vecchia (ante 1990)
La buona notizia però è che puoi sostituirla con qualsiasi serie successiva, provvista di tale ponticello
La caldaia è stata installata nel 1987,  quindi sicuramente non è presente il ponte. In un'altra discussione ho trovato che le schede compatibili dovrebbero essere quelle con i codici 252962, 252960 o 252957.  È corretto? Sulla scatola comandi è stampigliata la scritta 50 Hy.
Per quanto riguarda il problema iniziale come conviene muoversi? Fare altre prove/verifiche? Io pensavo che potesse essere la scheda di accensione o il trasformatore dato il rumore tipo relè che proviene dalla zona della scatola comandi durante i tentativi di accensione.
Quote
 È corretto?
si
Quote
Pensi bene, però se in riscaldamento funziona ciò si deve escludere.
Se sei sicuro che micro del commutatore è pigiato e quelli della tre vie no, posso pensare ad una occlusione lungo il circuito acs (scambiatore o tubazioni) oppure al micro del commutatore difettoso. magari fai una prova aprendo un rubinetto acs e contestualmente premendo a mano sul micro del commutatore.
Consiglio comunque di sostituire la scheda di regolazione quanto prima, con una T di 82 gradi anzichè i 70 garantiti dal taglio del ponticello w18 il calcare può fare grossi danni
Ho recuperato una scheda 252958 con il ponte già tagliato da una caldaia Vaillant Vcw I 240 E H dismessa. Sulla scheda c'è il codice ma non la scritta Vaillant. Invece sulla scatola comandi è riportata la scritta 12Hy. Potrebbe essere ugualmente compatibile con la Vcw 280?
Per quanto riguarda il problema di accensione farò il prima possibile altre prove verificando meglio il commutatore.
Modificato: da Ricx
Quote
Lo sono tutte quelle per scatola comandi Hybrid, come la tua. E' perfettamente compatibile, spera solo che sia funzionante
Grazie adrobe per l'aiuto e i consigli preziosi. Ho sostituito la scheda di regolazione con quella recuperata. Al momento sembra funzionare tutto regolarmente.
Per quanto riguarda il problema di accensione ho fatto alcune verifiche:
-la valvola a 3 vie si sposta regolarmente a destra quando viene aperta l'acqua calda;
-il commutatore muove il martelletto fino a premere sull'interrutore del micro.
Ho inoltre rilevato la tensione sui contatti del trasformatore di accensione e mi sono reso conto che appena arriva a 220 V scocca la scintilla. Invece durante i vari tentativi di accensione, quando si sente il rumore "trac trac", la tensione è stranamente minore, varia in un range che va da 6 V fino circa 100 V.
Quote
Chiariamo la sequenza: prima di far scoccare la scintilla accendendo la caldaia bisogna vedere se la tensione ai terminale del trasformatore di accensione sia 220V oppure no. Se è 220V, eventuali successivi malfunzionamenti o tentativi plurimi di accensione sono quasi sempre da addebitare alla scheda di accensione (ma potrebbe essere anche la scheda di regolazione, se è  danneggiata).
Non ho capito però se  queste "variazioni di tensione" avvengono ora nella situazione attuale con la nuova scheda di regolazione (ora sembra funzionare tutto regolarmente) oppure ti riferisci a quella precedente.
In ogni caso, come già detto prima, se in riscaldamento è tutto ok vuol dire che trasformatore di accensione e scheda di accensione funzionano correttamente.
Modificato: da adrobe
Quote
Se è 220V,
Volevo dire se NON E' 220 V
Per quanto riguarda la scheda di regolazione al momento sembra funzionare tutto regolarmente nel senso che modula la fiamma e con il ponte w18 tagliato la temperatura acs è diminuita leggermente.
Il problema di accensione a cui mi riferisco è quello oggetto del post, di cui ho fatto il video e che c'era già prima della sostituzione della scheda di regolazione. I tentativi multipli di accensione e lo strano rumore "trac trac" al posto del normale scocco della scintilla.
Ho fatto le verifiche alla valvola a 3 vie e al commutatore che mi avevi suggerito. In più, avendo il multimetro a portata di mano, ho provato a misurare la tensione ai capi del trasformatore di accensione e mi sono reso conto che quando si sente quello strano rumore la tensione non raggiunge mai i 220 V  e quindi non viene scoccata la scintilla. Appena invece si raggiungono 220 V la scintilla parte regolarmente e la caldaia si avvia. È la scheda di accensione a mettere in tensione il trasformatore? Probabile che a questo punto la causa possa essere la scheda di accensione.
Il riscaldamento è stato acceso oggi, così si può verificare se il comportamento è lo stesso del funzionamento acs.
Modificato: da Ricx
Si, dovrebbe essere quasi sertamente la scheda di accensione, che in fase acs viene sollecitata molto di più che in fase di riscaldamento (dove si avvia una sola volta e via).
Evidentemente non è ancora rotta ma malfunzionante
Nei prossimi giorni provo a controllare cosa succede con il riscaldamento e nel frattempo guardo per una scheda di ricambio. Quali codici di schede conviene cercare?
100515, 100522, 100532, 100537, 100555, 100556...più alto è il numero più recente è la scheda
si trova talvolta anche con codice 711558
